匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 12:58 | 显示全部楼层
zhongqi 发表于 2014-10-2 11:22
手上有好几只DD01还有原配散热,耳放不考虑能否作为前级呢?增益怎么控制呢?
如果只作为前级,就用不着那么大的输出功率,这样太耗电,电路要重新设计。懒办法是将输出级的射极电阻改为2k,C7、C8可大幅度减小到10uF,这时增益不变。如果要改变增益就要改变R6、R7,这时由于第一级的直流工作电也发生了变化,所以还要适当调整R2、R3。R6、R7不能太大,否则影响动态范围。总之,单作为前级还是重新设计为好。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:01 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-2 11:45
24V电池不好找,11.1V的航模电池就很好找,两个串起来充满电也是24V多点,另外,输出插座处总要并个放电电阻 ...
可用两个12V7AH的蓄电池串联,这样充一次电可以用较长时间。就是投资比较大。
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-10-2 13:21 | 显示全部楼层
12V/7A铅酸电池2个100元左右,就是体积太大,11.1V/4AH的锂电池就小很多也轻很多,就是投资成本更高
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 13:27 | 显示全部楼层
多谢X版主!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-2 14:15 | 显示全部楼层
1458 点
1363 ¥
发表于 2014-10-2 14:23 | 显示全部楼层
坐等lz出板子!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 16:30 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-10-2 02:21
放大器区不好混的  坐看楼主收砖
真不好“混”,编辑的图上传不了了!
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-2 04:54 | 显示全部楼层
請教一下, 請問設計重點是什麼?
還有這樣的電路架構好在哪裡?
我對於失真只要低到一個程度就可以接受,
但是溫度穩定度要很高才行,
這樣的電路溫度穩定度如何?
因為我之前做過一款夏天跟冬天聽起來不一樣的耳擴....
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:47 | 显示全部楼层
flyingf 发表于 2015-3-2 04:54
請教一下, 請問設計重點是什麼?
還有這樣的電路架構好在哪裡?
我對於失真只要低到一個程度就可以接受,
因为想试试单端甲类电路,所以设计了这些电路。也实做了几款,都是一次成功。电路非常简单。听感上比较有大环路负反馈的甲乙类互补推挽电路(也用LM386N、TDA2822M、TDA1308实做过,见笑!)声音显得宽松,不那么紧。至于温度稳定性,这样的电路即使工作点随温度飘移些也无大碍,何况每级都有不同程度的负反馈。至于用蓄电池,是因为先前使用市电整流电源,交流声简直不堪容忍(我做出来是这样的,即使用TDA2822M这样的甲乙类电路,静态电流只有几毫安!),所以痛下决心采用了蓄电池,这样原来由整流电源产生的交流声彻底消除。就是需要充电,专门买了个6V和12V蓄电池充电器。这些电路当音量开得很大时电路的本底噪声就突显出来,在我使用中音量电位器都开得可以说是较小,电路的本底噪声基本上听不到(不是指这时我的音量就小),这与信号源的信号强度和电路的增益有关,感觉到是干扰噪声不好解决,信号线很长,甚至耳放移动到不同的位置干扰程度都不一样(线和耳放未采取任何屏蔽措施),现在使用中感觉基本上听不出来,那怕是夜深人静的时候。我的设计力求简洁,也只有这个水平!甲类放大器实在耗电,所以不听音乐的时候都及时把电源关掉,甲乙类的就可以不这样做。我的音源基本上是电脑,感觉方便,音源就是320kbps的MP3格式,大都是自己买的CD翻录到电脑里的。有时用便携式的MP3(出门时或者在家里需要随身携带时用)。至于为什么要用耳放,我有些耳机(头戴耳机)感觉灵敏度比较低,直接用电脑或MP3感觉推力稍显不够,听上去没有那气氛。可能是头戴耳机振动系统的质量大,要推的空气又比耳塞式和入耳式耳机的体积大。所以用耳塞式和入耳式耳机时我基本上不用耳放,不过感觉采用耳放配头戴耳机效果还是好些。耳机的设计者肯定考虑了它用在什么场合,不然怎么设计出那么多格式格样的耳机。我买了几十付耳机,不过都是便宜货,贵的不舍得买!我在想,只要设计不一样,不同的耳机音色就会不一样!用耳机听音乐方便携带而且不扰民。呵呵!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 11:21 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-10-1 20:19
100mA静态电流的吧?应该很不错,9013可能要注意散热
实做中的确加了散热片。
1296 点
1253 ¥
发表于 2015-3-2 13:02 | 显示全部楼层
不錯的理念,不過你的32ohm 如果把增益再調整小一點的,可以降低被放大的噪聲,
畢竟輸入如果 1V p-p 輸出20V p-p, 32 ohm 可能需要比較小的電壓.
這樣的放大倍率會讓三級管放大噪聲,然而 VR 卻調很小,
導致噪聲放大比率比信號高很多,或是第一級做緩衝,然後直接擴流.
因為你前級是電腦訊源,放大電腦訊源噪聲不是件好事.
比起交流噪聲我更怕電路的噪聲, 小動態音樂倒是還好,
動態大一點的時候感覺樂器高頻小音量的泛音被吃掉,
音樂感動就少了.
不好意思切磋一下
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 14:15 | 显示全部楼层
畢竟輸入如果 1V p-p 輸出20V ...
比如我直接用32欧的耳机接电脑主板上的耳放,把电脑音量开最大也基本听不出来什么交流声和干扰噪声。把耳放这样一接,由于耳放的输入阻抗远高于耳机的阻抗,信号线又那么长(大概2米多),噪声就容易显现出来。如果耳放输入插座不用信号线与电脑音频输出端联接,耳放的输入端就悬空,这时噪声更大,那样联接了噪声大幅度减小。至于耳放电路的本底噪声,我试过,用IC做的(LM386N、TDA2822M、TDA1308)要比这样简单的电路大得多,都是随着音量电位器开大而增大。增益的问题,我也试过,起先的设计增益就比较小,感觉力度不够,所以后面设计的电路把增益加大了,相同音量时当然后者音量电位器就开得小了。台式电脑我使用的是7.1创新独立声卡。也试过两台笔记本,感觉有些许交流声(采用市电供电)。至于用MP3做音源就听不到交流声了。
GMT+8, 2026-4-6 13:38 , Processed in 0.122994 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
