296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2014-9-29 19:49 | 显示全部楼层
这个电路本来用市电供电,发现交流声难以消除,而且容易产生自激,所以痛下决心改用12V7AH的蓄电池供电,效果相当满意。制作时注意布线要合理,信号输入尽量短,以免产生自激和带来干扰。输出端能不加消振电容就尽量不加(发现对音质影响较大),最终我没有加。查资料,TDA2822M在8Ω负载、输出功率500mW时的谐波失真为0.2%,还是非常小的。通常标注的谐波失真10%是在大功率输出时所能接受的失真。在常规运用时,5、8脚没有接电阻R4、R5,这时的增益有40dB(100倍)。耳放用不着这么高的增益(耳机一般情况下正常听音只需几mW的功率),同时为了减小失真、展宽频响,加上了R4=R5=1.5k。我推的是阻抗24Ω、可承受1W功率的大食量头戴耳机,灵敏度在90几分贝(比较低)。发现这个耳放推力十足。由于采用电池供电,彻底杜绝了交流声,背景干净,声音通透鲜活。别看简单,要设计制作好还真不是很容易。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-9-29 22:11 | 显示全部楼层
收到电台了吗?
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:14 | 显示全部楼层
耳朵有毒 发表于 2014-9-29 22:11
收到电台了吗?
布线合理小心,收不到电台的。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:16 | 显示全部楼层
收到电台了吗?
布线合理小心,收不到电台的。
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-9-29 22:21 | 显示全部楼层
走线那么大啊  这个电池可以听几年不用充了哈
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 22:44 | 显示全部楼层
7AH,用来供耳放,是要用很久,不过没你说得那么夸张,充电器已经准备好了!哈!
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9240 点
4932 ¥
元老级 认证会员
发表于 2014-9-29 22:57 | 显示全部楼层
TDA2822,以前的随声听(磁带)经常见到
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-29 23:00 | 显示全部楼层
这片小功率功放集成块设计得很好!
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-9-30 17:06 | 显示全部楼层
支持下,那个美凌电池不是做冰箱的那个吧。。。
83
5625 点
5411 ¥
发表于 2014-9-30 17:08 | 显示全部楼层
有12V,不如上运放
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:12 | 显示全部楼层
呵呵!不是。是四川一个专门做蓄电池的厂。
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 17:15 | 显示全部楼层
gxvhxv 发表于 2014-9-30 17:08
有12V,不如上运放
这个简单,也正好有这个集成块,所以就做了。电池供电,爽!
1761 点
1648 ¥
发表于 2014-9-30 17:18 | 显示全部楼层
小时候玩过TDA2822。
448
2060 点
1555 ¥
发表于 2014-9-30 17:24 | 显示全部楼层
怀旧啊。初中第一个电子制作。TDA2822
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-9-30 17:28 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵,这样很多集成块都可以做二房了,,还有好多失真和噪音更小的。
推力没问题,通常还要加上输出均流电阻。
407 点
363 ¥
发表于 2014-9-30 17:55 | 显示全部楼层
可以推600欧姆吗
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 18:07 | 显示全部楼层
推力没问题,通常还要加上输出均流电 ...
要求不高,我认为可以,而且做起来相当方便。那些音频功放块不需要加什么均流电阻啊!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 18:11 | 显示全部楼层
huangxiaobian 发表于 2014-9-30 17:55
可以推600欧姆吗
推600欧姆的可能功率小了点,这时估算功率只有20几mW,裕量太小。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-30 18:16 | 显示全部楼层
这么一说,我好像有印象了,瞬时穿越
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-2 21:32 | 显示全部楼层
TDA2822M可不是TDA2822,虽然都是双音频功率放大器,性能也相当,但正规的TDA2822M是DIP8封装、而TDA2822是DIP16封装,两者片脚定义不一样。
GMT+8, 2026-6-1 20:48 , Processed in 0.193742 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
