588 点
565 ¥
发表于 2014-9-28 21:09 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 21:16 | 显示全部楼层
229 点
223 ¥
发表于 2014-9-28 21:29 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-9-28 19:18
我再发给你一个图,其中有一部分是你给的那个电路图,我想你的意思是想问我:图中的R15和R1为什么不相等 ...
其实一句话就说清了全对称电路上下差分对管偏置电流相互平衡从输入端看偏置电流为0所以偏置电阻可任意取值
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-9-28 21:55 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-9-28 20:50
这是第一图!
就这图来说说吧,Q1 Q2配的电阻不对称,Q2的集电极没有电阻,差分电路不是要尽量接近的工作状态吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-28 23:40 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-9-30 23:38 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-9-28 14:40
你说得也有道理,只用一只公共发射极电阻后,要电路的性能好,特别是做出的声音耐听,就要求差分对管在 ...
LZ的结论无法认同,就差分电路来说.LZ图中的恒流源等效电阻越大越好,显然用R3来代替恒流源是个不明智的办法
纠纷待定组 当前离线
-2083 点
-2292 ¥
发表于 2014-10-1 00:14 | 显示全部楼层
还有LZ截图上说的去掉负反馈C2,依靠差分管配对/双差分等来保持输出中点为0,我实验过好多次,基本不可能实现,就算用孪生管来做第一级差分都不行,中点飘逸严重.除非是用OPIC来做输入才可以
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-1 11:32 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-10-1 14:01 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-9-28 21:01
这是第三个图!
请楼主续图。谢谢。
223 点
221 ¥
发表于 2014-10-1 22:10 来自手机端 | 显示全部楼层
介绍得很详细,很好。谢谢老前辈。
283 点
271 ¥
发表于 2014-10-3 22:10 | 显示全部楼层
我记得有个课程,相R3越大,电路越稳定。有图为证:
R3就是Re
34 点
22 ¥
发表于 2015-6-7 16:13 | 显示全部楼层
看到这个贴子有点兴奋,非常专业的论术。现在也有个问题想请高手指点一二。在1楼的图中,差分反向输入端的电阻与电容是如何计算的,我看了一些都科书,太高深,一时半会不好消化,电阻R2与电容并联及电阻与电容串联后接地各是什么数据?整个电路中,就这个反馈数据是最计算的。在这里有请直接简化的公式指点。谢谢了。
1160 点
995 ¥
发表于 2015-6-7 16:44 | 显示全部楼层
多看些书多实践收益频多,楼上的都很热心。
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2015-6-7 18:31 | 显示全部楼层
monkeybcd 发表于 2014-9-28 13:41
有两点值得说细说明:第一点:一定要以正负稳压电源供电为前提条件,以图1为例,假如电源是稳压正负45V ...
对楼主的恒流源容易电流不稳的观点不敢苟同,设置得当全温度范围都能稳定而误差极小的,想补偿过度也很容易。另外,恒流源对电源的适应能力更好,能宽电压工作而工作点变化不大。
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.163654 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
