- 3991
- 13162 小时
- 2024-5-2
- 100
认证会员
当前在线
个人小店:cw68.taobao.com
- 141288
- 7970
- 3991 点
- 3548 ¥
- 2009-10-20
楼主 |
发表于 2014-10-6 16:43
显示全部楼层
liu25706 发表于 2014-10-6 16:22
这6组电源用变压器6个独立绕组,还是一个绕组6个整流稳压呢?
最好的方式是,用一个500W以上的高品质变压器,然后,6组双25V独立绕组输出,再将每一组双25V各自全波整流滤波之后,各用一只317稳压出来,给6个模块独立供电,这是最顶级的供电方式了。
当然也不是必须这样做,最经济的方式,当然是用一组双24V的变压器,全波整流后,用一只317稳压之后给6个模块供电;再好一点的方式就是,用一只双25的变压器,全波整流之后,用两只317单独稳压,给缓冲和放大部分分开供电,但是这样还是共用一个线圈的。
当然最有性价比的,应该算是接下来这个,就是用一只2组双25V的变压器,全波整流之后,分别用两只317稳压之后,分别给缓冲部分和放大部分供电,这也是naim HICAP电源的做法。 |
