[胆机基础] 6N1工作点不解
[复制链接] 查看: 25309|回复: 25
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-26 19:47 | 显示全部楼层
信号不对称的问题,还有一个现象:信号发生器保持输入信号峰峰6V不变,调节6N1的电位器略微减小输入信号,当输出上、下峰都为72V时,对称了!应该还是输入信号过大,超过阴极电位,造成截止或饱和削顶。
536 点
502 ¥
发表于 2014-9-27 12:50 | 显示全部楼层
我说的没错吧!输入太大了吧?你是火腿,我也是,9区的。你要做过电子管短波功放,就知道,屏极是不接电阻的,而是接LC槽路的,线圈只有几匝,十几匝,电阻值很小,可以忽略,电源电压就是屏极电压。问屏极电阻该多大,可以说,不要电阻、要电感也可工作!阴极输出器,也没有屏极电阻。电源电压直接加在屏极上。
另外,电子管再生接收机的线圈,也是几匝,没有电阻,也是正常工作的。
2622 点
2599 ¥
发表于 2014-9-27 13:03 | 显示全部楼层
原来如此,看来工作点设置还是需要大大的考虑。
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-9-28 00:50 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-9-26 19:39
已经测试了:
1、6N1电路图如下,已将环路负反馈断开,将级间耦合电容断开,示波器CH2探头设X10,通道衰 ...
试做了一下削顶分析,欢迎探讨。http://bbs.hifidiy.net/thread-1014041-3-1.html
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:42 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-9-23 12:53
假如都按推荐设置工作点,电子管电路就会千篇一律,少却了很多精彩了。
只要不设置在曲线的膝盖部分,大 ...
路版,我现在才能对对你这句话有了深的理解了。即使是确定的电路,工作点也可以不同,此时音色也不同,这就是听音的特色,以满足不同的听者的需求。
过去,一直用晶体三极管的工作点来理解的,音色与工作点关系不大,只与电路形式有关。原来,电子管与晶体管的一个重要区别在这里,而且正是胆机的魅力吧。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 21:43 | 显示全部楼层
只要不设置在曲线的膝盖部分,大 ...
晶体管机绞尽脑汁减少失真,胆机巧妙利用失真。
GMT+8, 2026-4-5 06:42 , Processed in 0.109244 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
