1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 23:43 | 显示全部楼层
五岳散人 发表于 2014-9-21 22:48
理论上说 配接5个独立电源比共用一个电源效果好
没的事,5.1声道低音耗电最高,然后是前置,中音和环绕,你一声道一个电源如果滤波电容给足了也无所谓,不足的话饱的饱死饿的饿死,还不如都并联起来的效率高
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 23:47 | 显示全部楼层
骑士音乐 发表于 2014-9-21 00:04
借用一下他人的图片,类似这样接
这种接法能有效防止多个滤波板因变压器磁泄漏引入的交流声
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-9-21 23:50 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-21 23:43
没的事,5.1声道低音耗电最高,然后是前置,中音和环绕,你一声道一个电源如果滤波电容给足了也无所谓,不 ...
我说的是5个独立的变压器和5块整流滤波线路为5个声道的功放电路分别供电 独立供电 逐级供电的优越性是不容质疑的
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-21 23:57 | 显示全部楼层
五岳散人 发表于 2014-9-21 23:50
我说的是5个独立的变压器和5块整流滤波线路为5个声道的功放电路分别供电 独立供电 逐级供电的优越性是不容 ...
单个滤波板用4个1W的电容,不如5个并起来20个1W的,独立供电的优越性再好,也弥补不了电容容量扩大20倍带来的高稳定。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-9-22 00:00 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-21 23:57
单个滤波板用4个1W的电容,不如5个并起来20个1W的,独立供电的优越性再好,也弥补不了电容容量扩大20倍带 ...
电容的作用与变压器相比简直不值一提 再说 滤波电容不是越大越好 这是常识
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 00:16 | 显示全部楼层
电容快速放电的内阻远小于变压器,到你这里变成不值一提了,滤波电容不是越大越好是相对单个电容来说的,因为单个电容容量高了内阻就增加了,但并联就没有这个问题,而且还可以并联小容量而低内阻的电容,所以你这两点是完全错误,电容多并联,这个才是常识
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-9-22 00:34 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-22 00:16
电容快速放电的内阻远小于变压器,到你这里变成不值一提了,滤波电容不是越大越好是相对单个电容来说的, ...
提供电源能量的是变压器 不是电容 电容的作用与变压器相比差之千里 纵观所有进口功放 即便是旗舰型功放 滤波电容超过12000UF 的都极为罕见 多电容并列更是见所未见  事实是 越高端的功放 变压器功率越大 质量越考究   行了 不和你争论了 层次不同 多说无益
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 01:05 | 显示全部楼层
五岳散人 发表于 2014-9-22 00:34
提供电源能量的是变压器 不是电容 电容的作用与变压器相比差之千里 纵观所有进口功放 即便是旗舰型功放 ...
提供电源的是变压器,但变压器只能持续提供一定的电流,瞬间大电流还是要靠电容来补充,要不然要电容干嘛?知道大功率激光发射器吗?电源变压器再牛逼,最终还是要通过给电容充电再瞬间激发,变压器跟电容比瞬间放电,简直是开玩笑,真的有点对牛弹琴的感觉了。
补充内容 (2014-9-22 08:41):
为什么各声道要独立电源?怎么干扰过去的想过没?是不是通过电源电压的波动?这还能说明电容问题?有的人一方面要强调各声道独,另外一方面又说电容够了,够矛盾吧?变压器的多线并饶是不是也是多余?呵呵
纠纷待定组 当前离线
-31 点
27 ¥
发表于 2014-9-22 16:16 | 显示全部楼层
学习了
204 点
204 ¥
发表于 2014-9-22 17:16 | 显示全部楼层
quant2008 发表于 2014-9-22 01:05
提供电源的是变压器,但变压器只能持续提供一定的电流,瞬间大电流还是要靠电容来补充,要不然要电容干嘛 ...
看的我头都大了,电容只是滤波吧,其它的只是想当然。
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 19:15 | 显示全部楼层
交流电是每秒变换50次方向,电压方向相反的50个瞬间是不提供电压的,想想这没有电压的瞬间功放怎么办?不过有了全桥整流和电容滤波就好多了,有电压的时候变压器给电容充电并给功放供电,没电压的时候就通过电容放电来弥补,你说这电容重要不?还想当然吗?电容容量越大能提供的电流也就越大,楼主5个功放板就需要比一般2声道的用更多的电容才行。
100 点
53 ¥
发表于 2014-9-22 20:53 | 显示全部楼层
zmf 发表于 2014-9-21 15:04
这图有问题的,最后一个和第一个会有电压差
100 点
53 ¥
发表于 2014-9-22 20:57 | 显示全部楼层
LZ 是5块独立的LM1875, 每一声道电源都直接由等长的导线,一个点连到总电源就好了。这样应该是最理想的连接法
155 点
153 ¥
发表于 2014-9-25 13:02 | 显示全部楼层
接电源的线粗一点就没压差了
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-9-25 13:24 | 显示全部楼层
由罗头 发表于 2014-9-20 16:00
两个声道用一个电源呀,想用一个电源连接5个单声道,有可能吗
为什么不可能啊。把先都并联不久完事了吗?
114 点
100 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 10:22 | 显示全部楼层
接两个单声道我这样接才没有环地
GMT+8, 2025-12-19 17:32 , Processed in 0.103982 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
