6842 点
5995 ¥
发表于 2014-9-20 18:28 | 显示全部楼层
kuaile至上 发表于 2014-9-20 18:06
不好意思图上没有标明,整流管是5Z4P好像应该是旁热是的吧?
5Z4P是旁热管,使用旁热管整流HT电压是不会像你描述的刚刚开机时B点电压瞬时达到300多伏然后缓慢下降。
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2014-9-20 20:24 | 显示全部楼层
滚降十几分钟一点是管子问题,建议环管!
1397 点
754 ¥
发表于 2014-9-20 20:48 | 显示全部楼层
确实是十几分钟之后才降到合适电压吗?
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:44 来自手机端 | 显示全部楼层
中泽洋造 发表于 2014-9-20 20:48
确实是十几分钟之后才降到合适电压吗?
从300V左右开始下降一两分钟内达到280左右,大概数分钟后才能稳定在273V至278V
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:52 来自手机端 | 显示全部楼层
最早是用直热管5Z2P,但这个管子造成的压降太大,B电只有250V达不到图纸要求,因此换了5Z4P,这个管子我也换了两种一种是葫芦型的,还有就是现在上的直棒管,都是这种现象。
1397 点
754 ¥
发表于 2014-9-20 22:54 | 显示全部楼层
那我个人觉得不是什么问题,所有器材都有热机平衡的时间。
84 点
78 ¥
发表于 2014-9-20 23:58 | 显示全部楼层
kuaile至上 发表于 2014-9-20 13:53
上图,牛输出,32R,数据都是插AKG K550  32R耳机测得。
补充内容 (2014-9-20 14:05):
如果真是100mA,10W的电阻应该不会很热,测一下250Ω电阻上的电压降,算一下通过这个电阻的电流是多少,就可以估算需要多少瓦的电阻,一般取计算值的5倍。如果算出来的电流比较大,检查一下电阻后面的两个电容是否漏电,22k的电阻可以不要。
327 点
327 ¥
发表于 2014-9-21 10:15 | 显示全部楼层
过分烫。还是要小心一点为好。
54 点
81 ¥
发表于 2014-9-21 10:44 | 显示全部楼层
高射炮打蚊子。耳放用6p14太浪费了。电阻上个图看看是否是正牌厂商的电阻
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 10:52 来自手机端 | 显示全部楼层
zjyshr 发表于 2014-9-20 23:58
如果真是100mA,10W的电阻应该不会很热,测一下250Ω电阻上的电压降,算一下通过这个电阻的电流是多少, ...
250R电阻压降21V,经计算和直接测量的电流基本一致。
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 11:05 | 显示全部楼层
小功率电阻都是用的都是用的dale 光音等的品牌只有这几个大功率电阻是不知名的牌子,但也换了几种不同的试验都是同一种结果,包括绕线电阻和铝壳电阻,下一步再买几个军规的大功率电阻试试。
54 点
81 ¥
发表于 2014-9-21 11:12 | 显示全部楼层
kuaile至上 发表于 2014-9-21 11:05
小功率电阻都是用的都是用的dale 光音等的品牌只有这几个大功率电阻是不知名的牌子,但也换了几种不同的试 ...
用那种铝壳散热的吧
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-9-21 11:51 | 显示全部楼层
关键是要留足散热空间。
1397 点
754 ¥
发表于 2014-9-21 14:20 | 显示全部楼层
大功率的电阻就没必要买了,因为功耗是一样的(在阻值相同的情况下),发热量也是一样的。不如想办法用扣具或者什么的让电阻贴近外壳,利用外壳散热(或者在周围的机箱面板上打孔也有助散热)。
当然,买那种可以用螺丝固定在机箱上面的电阻估计更好。
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-9-21 14:39 | 显示全部楼层
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-21 16:01 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的经验介绍,待我试验一下以上的方法观察一下再向大家汇报!!!!!
84 点
78 ¥
发表于 2014-9-21 21:30 | 显示全部楼层
那就重新换个功率大点的电阻,没问题。
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 21:23 | 显示全部楼层
暂时换了一个10W的铝壳电阻并给它安了个散热片听了一天除了依旧热外倒也没有烧掉,(温度稍降了一些)。先听听再说吧,一买了品牌电阻等回来换上。前一个问题未完又有新情况了,还得向大家求教:我是6P14阴出的耳放,为了比较做了个牛和电容双输出的,用一个开关转换,现在的问题是牛输出时的声音不如电容输出的透明度高,低音下浅也不如电容输出的好,没有所谓的胆味儿,总之不如电容输出的好,是牛的问题吗?
7461 点
6724 ¥
发表于 2014-9-22 21:34 | 显示全部楼层
我不理解为什么功放管要加一级CRC滤波,目的是什么?
49 点
33 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 21:51 | 显示全部楼层
我对此理解的也不深,我看论坛上好多电路是CLC滤波直接给功率管,这个原图就是如此,我也没改是不是为了供电更好,说不出原因,您看有必要将它去掉吗?
GMT+8, 2026-4-3 11:52 , Processed in 0.132367 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
