3276 点
4907 ¥
发表于 2014-9-22 23:08 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-9-22 22:55
等国庆到了我亲自操刀试试效果,今日摩了前级耦合,换成菲利普铝壳电容,效果改变很大,中高频上去了,显 ...
可以考虑更换,实际上我就这么干过,实际上,换下来的5200,1943在试验后就被我抛进了垃圾箱,然后重新调了偏执电流,使得机子工作于超甲类,那效果真不是好了一点点,差别太大了。
461 点
417 ¥
发表于 2014-9-22 23:16 来自手机端 | 显示全部楼层
一台别的功放机子曾经换管几乎没听出来,个人感觉换不换都不错。机子后来大意折腾坏了。
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 23:23 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-9-22 23:08
可以考虑更换,实际上我就这么干过,实际上,换下来的5200,1943在试验后就被我抛进了垃圾箱,然后重新调了 ...
只是那温度太高了
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2014-9-23 08:56 | 显示全部楼层
别折腾了,八达的旗舰飘韵3.8声音都是硬的,高频还有点粗,不是靠换功率管就可以解决问题的,有一定动手能力还不如diy一台IC功放或者胆机;没动手能力的话买一台二手的进口石机都随便让八达211ak当废品处理
71 点
56 ¥
发表于 2014-9-23 10:00 | 显示全部楼层
chhw007 发表于 2014-9-23 08:56
别折腾了,八达的旗舰飘韵3.8声音都是硬的,高频还有点粗,不是靠换功率管就可以解决问题的,有一定动手能力 ...
八达的如此不堪?看来偶要换功放了哈
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2014-9-23 10:14 | 显示全部楼层
hqgzzdb 发表于 2014-9-23 10:00
八达的如此不堪?看来偶要换功放了哈
我实际对比试听过才这样说,飘韵3.8还是前胆后石的结构,真的很无语,这台机是朋友的,后来果断白菜价出掉了
283 点
351 ¥
发表于 2014-9-23 10:34 | 显示全部楼层
你注意到了管子的风格,却没有注意工作指标。正如前面某楼朋友说的,不要以为厂家的设计者是吃白饭的,如果真的直接代换效果有明显提升,厂家为什么不直接这样做?
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2014-9-23 10:59 | 显示全部楼层
整个电路里,功放管对音色影响是最小的。
不过呢,闲着也是闲着,楼主不妨换着玩···
就是稍微麻烦点,散热片要重新打孔攻丝哩
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:00 来自手机端 | 显示全部楼层
maomaobing 发表于 2014-9-23 10:34
你注意到了管子的风格,却没有注意工作指标。正如前面某楼朋友说的,不要以为厂家的设计者是吃白饭的,如 ...
也不是怀疑厂家能力,只是功放都这么多年了电容肯定老化了,音色没以前好
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 11:02 来自手机端 | 显示全部楼层
八达的如此不堪?看来偶要换功放了哈
我觉得声音还是不错的,对比过几台机
1381 点
1228 ¥
发表于 2014-9-23 11:08 | 显示全部楼层
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 14:36 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2014-9-23 10:59
整个电路里,功放管对音色影响是最小的。
就是稍微麻烦点, ...
引线出来接试试看,调整一下静态电流
293 点
234 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 18:28 来自手机端 | 显示全部楼层
今天换了大三肯,声音确实暖了点,高频没变化,低频快,没有之前的低频收不住的迹象
3276 点
4907 ¥
发表于 2014-9-28 16:29 | 显示全部楼层
lande 发表于 2014-9-22 23:23
只是那温度太高了
我只调到了100毫安,效果就很明显了,在调大发现推动反而不好了,声音比东芝的好太多了。
3276 点
4907 ¥
发表于 2014-10-1 20:26 | 显示全部楼层
道理很简单,成本,要知道一对大三肯的成本能抵上几对52001943了。那是商品机因此成本肯定是首要考虑的问题,但是对个人而言多个百来块的成本能让机子上一个不小的档次有什么不可以的。
283 点
351 ¥
发表于 2014-10-2 10:00 | 显示全部楼层
ACNMH 发表于 2014-10-1 20:26
道理很简单,成本,要知道一对大三肯的成本能抵上几对52001943了。那是商品机因此成本肯定是首要考虑的问 ...
现在原装的大三肯也就几块钱一只而已,每只多给两元老板还帮忙配对,多高的成本?这机器要是直接代换三肯说不定连原来都不如。
3276 点
4907 ¥
发表于 2014-10-2 19:50 | 显示全部楼层
maomaobing 发表于 2014-10-2 10:00
原装全新的大三肯也就几块钱一只而已,每只多给两元老板还帮忙配对,多高的成本?这机器要是直接代换三肯 ...
我十年前买原装大三肯就要几十元一对,你现在几元钱能买到原装货?哄鬼吧。
709 点
630 ¥
发表于 2014-10-2 19:58 | 显示全部楼层
大三肯一定要买带板的二手货。
TB水太深,还是在论坛里买二手的。
283 点
351 ¥
发表于 2014-10-2 21:27 | 显示全部楼层
哄你有什么意思?我10多年前买过配好对的也就20多一对,这贴被你说得这机器只要换了这个管子就像变成高端东西一样。至于现在的价格,自己去某宝搜,知道你要说那些都是假的。不好意思告诉你,现在3块5一个的拆机货我也砸过,让你失望了,是真货。这贴没争论的价值,前面的高级会员已经说得很清楚,懒得理你。
3276 点
4907 ¥
发表于 2014-10-2 22:12 | 显示全部楼层
maomaobing 发表于 2014-10-2 21:27
哄你有什么意思?我10多年前买过配好对的也就20多一对,这贴被你说得这机器只要换了这个管子就像变成高端 ...
我只能对你说,呵呵,反正我可从来没用过什么几块钱的所谓真货三肯对管。小日本不是傻瓜,这管子的成本在那里,你还以为你长得漂亮别人要亏本卖给你?
GMT+8, 2026-6-1 12:58 , Processed in 1.003498 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
