291 点
279 ¥
发表于 2014-9-19 10:24 | 显示全部楼层
我一般是这样安排:
291 点
279 ¥
发表于 2014-9-19 10:32 | 显示全部楼层
不能编辑了....
有时也会这样安排:
主要还是看两片功放板电源地输出地有没有分开。
另外,输入地也会直接拉到电容地上,反正尽量一点接地,多试试吧。
359
3135 点
2830 ¥
发表于 2014-9-19 11:13 | 显示全部楼层
楼主的接法形成环路了,
建议,电位器上单独拉一根线到滤波电容地上,电位器到功放板不要连接地线,但是注意连接用的屏蔽线屏蔽层要接地,在电位器上接地,但是到功放板上屏蔽层就不要连接功放板的信号地了
328 点
284 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-19 17:40 | 显示全部楼层
功放板 喇叭输出地都是接到电源板上,但是电源板的变压器输出地和我接出去的地各在一头。
1576 点
849 ¥
发表于 2014-9-20 00:10 | 显示全部楼层
输出按这样接就无噪声了。
126
5004 点
4785 ¥
发表于 2014-9-20 09:39 | 显示全部楼层
凑合着听吧,人生哪有完美啊?
352 点
324 ¥
发表于 2014-9-20 15:33 | 显示全部楼层
一:“滤波板”处的输出电源“正负地”三线由一组线输出(即各一条共三条)接到L板电源脚位上,然后R板的“正负地”三线绕过变压器(被免任何元件在电源线圈内)接到L板的三线电源输入脚位;二:电源滤波处“输出正负二点”要选在尽可能离“变源输入正负二点"远又要最靠电容位置上(例如,如电容引脚长度是1cm的就要将输出正负二点设在脚位最近电容位置上,而输入点接离电容最远也就1cm);三:输出功放的地线和喇叭线要分开接到滤波处并在滤波处让变压器地线从中隔开(或者并电容多的就让板子地线接在电容脚点靠中端,而变压器地线和喇叭线就接在电容脚点靠尾端);四:左右信号输入各用二线接到电位器上
1000 点
995 ¥
发表于 2014-9-21 01:20 | 显示全部楼层
按25楼的试试吧
65 点
55 ¥
发表于 2014-9-22 13:05 | 显示全部楼层
星型接地法可以试一下
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-9-22 15:33 | 显示全部楼层
别搞那么复杂的一点接地了,直接连接两块功放板的地线即可,越短越粗越好
GMT+8, 2025-12-19 17:35 , Processed in 0.129060 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
