[经验心得] 如何打磨数字功放
[复制链接] 查看: 68557|回复: 111
65 点
57 ¥
发表于 2014-9-25 19:59 | 显示全部楼层
guuggu 发表于 2014-9-23 15:44
声源的问题吧,流行音乐本来很多事合成的,乐器听不清很正常的
多谢前辈指点!真的是音源问题,用同事的三角铁耳机听那段,仍然是那种声音。。。
65 点
57 ¥
发表于 2014-9-25 20:06 | 显示全部楼层
828 点
826 ¥
发表于 2014-9-25 21:23 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-9-22 21:09
纯数字要DA转换干嘛用,功放电路全是D没有A。
不要A怎么听声音呢?声音信号本来就是模拟信号,数字信号怎么听?除非有高人发明出纯数字扬声器,类似液晶面板一样,才能将音频功放真正数字化
D代表数字逻辑电路,A代表模拟电路,
828 点
826 ¥
发表于 2014-9-25 21:31 | 显示全部楼层
laogcs 发表于 2014-9-23 14:18
奇怪,打不开链接。
我刚刚试了,可以正常打开!用手机下载的?
828 点
826 ¥
发表于 2014-9-25 21:52 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2014-9-22 21:08
图,我笑纳了。看了下,设计的不错,至少从图上看LC滤波接地是正确的。LC滤波地端的几百K高频强信号通过地 ...
其实也不能说是对低频的优化,只是将左右的中低频信号进行了选择性提升,因为是左右输出是使用同一块平板,所以将2路信号混合了!好像我这里还有2块板子,哪天找出来拍个照片传上来,用料真是普通得不能再普通了
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-9-25 22:20 | 显示全部楼层
mjt110 发表于 2014-9-25 19:53
环牛200W,双22V输出,三分频落地,低中高单元分别10寸、5寸、1寸,输出电感型号7G17A(33uH,7A).小音量 ...
箱子不合格。33uH大了吧?7G17A也吃不住大功率
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-9-26 08:06 | 显示全部楼层
andygeng 发表于 2014-9-25 21:23
不要A怎么听声音呢?声音信号本来就是模拟信号,数字信号怎么听?除非有高人发明出纯数字扬声器,类似液 ...
正在做的纯数字功放,没有DA转换器,采用数字信号直接驱动扬声器方式。等看报告帖吧。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:44 | 显示全部楼层
找好沙发坐等高人的创新成果。
644 点
488 ¥
发表于 2014-9-26 11:41 | 显示全部楼层
动圈喇叭本身就是个低通电感,可以从D中“调解”出A。
虽然芯片厂商早就有这种方案,但是没有看到国内有正式的测试报告。等待版主的大作
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-26 16:20 | 显示全部楼层
这是TA2022数字功放典型应用电路,输出电感10uH 10A,你的33uH大点了吧,可能高音的清脆感会有影响。按官方的参数TA2022的电源电压是直流+/-12V---+/-40V,典型应用是+/-31V和+/-35V,你的交流双22V太低点了吧,整流后空载最多28V,推10寸的喇叭可能有点吃力。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-26 23:44 | 显示全部楼层
      数字功放集成块电源脚所接的退藕电容,高频特性要求非常的高。因为他负责数字功放功率开关管的供电,此开关管工作在高电压大电流状态,开关频率在几百KHZ到一点几MHZ之间,如果退藕电容高频特性差,就会产生非常大的高频纹波电压,功放管开关特性变差,功放大功率输出时失真严重,声音变硬。用模拟功放的办法在普通退藕电容上并联一个0.1u的小电容根本无法解决问题,因为纹波电压太大了,并个1u的高频电容可能会好一点,有示波器可以看的很清楚,数字功放与模拟功放确实有很多不同的地方。
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 00:10 | 显示全部楼层
      以TA2020数字功放为例,数字功放集成块电源脚22、25脚,电路方框图是VDD2、VDD1,接的退藕电容是180u。我的机子是接470u/16v,用没多久的时候曾经爆浆过一次,以为耐压不够,后来换1000u/25v。前几天拆开更换红环输出电感,发现那个退藕电容又鼓包了。经分析发现,此退藕电容要求高频特性很高,也就是要求高频内阻小,普通的大电解根本无法满足要求,这个确实要发烧级的电容才行,但我手头又没有这种极品电容。我找到一块报废的电脑主板,从主板的电源模块拆了一个1500u/16v电容换上,这种电容也是高频环境工作的,情况良好。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-9-28 22:15 | 显示全部楼层
特别想见到版主前半部分
65 点
57 ¥
发表于 2014-9-30 12:59 | 显示全部楼层
myfop 发表于 2014-9-26 16:20
这是TA2022数字功放典型应用电路,输出电感10uH 10A,你的33uH大点了吧,可能高音的清脆感会有影响。按官 ...
整流后不应该是 31V么?22*1.4....
677 点
641 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:35 | 显示全部楼层
还要减去两个整流二极管的压降,就算空载时31v,你的变压器功率偏小,满载时有没有22v还很难说。
828 点
826 ¥
发表于 2014-10-1 21:05 | 显示全部楼层
很少来HIFIDIY,连版主大大都不认识
坐等版主大大的杰作!
94
568 点
485 ¥
发表于 2014-10-1 23:20 来自手机端 | 显示全部楼层
按你理论,我在2022输出电感串联一个5w 0.5电阻,两声道做了ab对比。改变明显,增加的像用均衡器对低频做了提升,但厚底的男生听到有感冒声。
起码一点,你的理论是正确。等迟点买到0.15和0.2电阻再换
94
568 点
485 ¥
发表于 2014-10-1 23:21 来自手机端 | 显示全部楼层
手机党悲催,照片太大,上不了
83
5622 点
5408 ¥
发表于 2014-10-2 15:24 | 显示全部楼层
有一台不知道什么品牌的数字功放,做工还不错,声音也很不错,没有所谓的星型接地而是大面积铺地
65 点
57 ¥
发表于 2014-10-2 15:54 | 显示全部楼层
几位前辈都说33u大了,我算了一下,低通滤波器截止频率,33uH、0.22uF,截止频率是59KHz。而10uH、0.22uF,截止频率是107KHz。不知算的对不对?我用multisum仿真了一下,在20Hz~20KHz内挺好的。。。。我换上听了一段时间了,没觉得高音比以前差多少。。。
GMT+8, 2026-5-15 17:00 , Processed in 0.154166 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
