118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:49 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-9-14 13:05
检查整流桥,测正负对地电阻
测量整流桥到负电极对地只有5K左右 正电极无限大  是否说明整流桥已经被击穿???
118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:50 | 显示全部楼层
谜壠 发表于 2014-9-14 15:48
慢慢变暗,线路应该正常,没有短路,一直常亮,线路有短路
未接灯泡试  但是测量整流桥到负电极对地只有5K左右 正电极无限大  是否说明整流桥已经被击穿???
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-9-14 15:54 | 显示全部楼层
建议先断开后级供电,缩小范围,假如整流桥某个击穿的话等于交流短路.
118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:57 | 显示全部楼层
就是不接后级供电一切正常 一接上就短路烧保险  现在测量到整流堆负电压那边对地只有5K电阻 而其他的桥堆却没有这现象
100 点
53 ¥
发表于 2014-9-14 16:17 | 显示全部楼层
判断整流桥是否击穿, 直接量整流桥的四只脚的电阻。一般击穿电阻就接近0欧
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-14 16:33 | 显示全部楼层
6613525 发表于 2014-9-14 15:57
就是不接后级供电一切正常 一接上就短路烧保险  现在测量到整流堆负电压那边对地只有5K电阻 而其他的桥堆 ...
说明问题不在电源,也不一定在后级,因为后级调高了电流也会使得变压器对电容充电的电流+后级的静态电流超过保险丝的值。刚才已经提供一个方案,拿掉220V保险丝以后,串联100W灯泡,后面的线路正常接上,看灯泡的明暗 来区分后级的电流强弱,可判断功放后级是否有故障。
118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-9-14 16:33
说明问题不在电源,也不一定在后级,因为后级调高了电流也会使得变压器对电容充电的电流+后级的静态电流 ...
好的!我试试!这样会不会对管子造成影响?
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-9-14 21:37 | 显示全部楼层
不会,100W灯泡电流500MA左右,限流的。
118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 23:42 | 显示全部楼层
但是测量下每个脚的都是4-5K啊 正电源输出脚加接地电阻无限大  负电源压输出脚接地电阻有5K左右
100 点
53 ¥
发表于 2014-9-14 23:47 | 显示全部楼层
这样整流桥 应该是好的,有阻值是量的线路并联阻值。 查查其他的吧,要不找个高手修一下。
118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 00:01 | 显示全部楼层
这样是正常的?
298
青铜剑侠 当前在线
18824 点
16611 ¥
发表于 2014-9-15 00:06 来自手机端 | 显示全部楼层
放电居然等三天,搞笑。。。。。。
方法一,接灯泡,
方法二,接大功率电阻,
方法三,接电烙铁
这几种方法都可以放掉大电解的电荷
100 点
53 ¥
发表于 2014-9-15 00:08 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2014-9-15 00:06
放电居然等三天,搞笑。。。。。。
方法一,接灯泡,
方法二,接大功率电阻,
LZ 对线路还没什么概念
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2014-9-15 03:20 | 显示全部楼层
如果接上整流和电容之后不接后级通电,不烧保险,而接上后级烧保险
那么很有可能是你接线有问题,或者你曾经接错过线,大管已经归西
有那心思测整流桥还不如先测下大管,看下是否短路(其中两只脚电阻小于10欧)
118
290 点
237 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 04:55 | 显示全部楼层
那么很有可能是你接线有问题,或者你曾 ...
没办法 菜鸟一个   我用数字表直接在板子上测量两脚  2000欧的档位上显示是012-016之间 除了推动管两个显示009        大侠可否告知是否是推动管有问题? 型号是 6378
还有的就是线绝对不会接错的 !有座过来!翻转装不上去········哪怕装上应该也是烧箱子   输出和电源在一起  一排四个线·····
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2014-9-16 10:40 | 显示全部楼层
6613525 发表于 2014-9-15 04:55
没办法 菜鸟一个   我用数字表直接在板子上测量两脚  2000欧的档位上显示是012-016之间 除了推动管两个 ...
用200欧挡测大管,如果小于10,大管必定挂了,
你需要先拆掉大管,逐个测量,一般阻值都大于500,在20一下的都扔掉吧
然后测推动管小于50的也是挂掉的,一般大管和推动不会全部挂掉
把推动挂掉的拆掉,再测量
坏大管,会烧很多东西,包括推动,小管,保护电阻,水泥输出电阻,慢慢测吧,只要不装错
一般都能修好,如果装好之后输出电压不为零,说明还有坏件
140
老将
800 点
710 ¥
把推动挂掉的拆掉,再测量
140
老将
800 点
710 ¥
发表于 2014-9-16 10:43 | 显示全部楼层
不一定,因为你拆过整流滤波了,注意测量接入后级的极性,一般后级板子上有标注
69 点
57 ¥
发表于 2014-9-16 10:59 | 显示全部楼层
你需要先拆掉大管,逐个测量,一般阻值都大于500,在20一 ...
师父级的经验,跟着学
162 点
124 ¥
发表于 2014-9-16 11:07 | 显示全部楼层
等70多小时电容放电?我都是直接用改锥短接电容放电,不过有点吓人,啪啪响!
GMT+8, 2025-12-19 21:01 , Processed in 0.137439 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
