等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 14:57 | 显示全部楼层
kamusyy 发表于 2014-9-17 14:10
VCD而不能读DVD?很正常呀,VCD怎么能读DVD呢?!
一般上一级的都把下面的覆盖的。DVD放不了DVD都正常啊???
107 点
104 ¥
发表于 2014-9-17 16:02 | 显示全部楼层
VCD怎么能读DVD呢?
240 点
235 ¥
发表于 2014-9-17 23:14 | 显示全部楼层
换个光头试试,或者微调一下激光头组件上的电阻试试!
22 点
18 ¥
发表于 2014-9-17 23:38 | 显示全部楼层
貌似楼主用错一个标点符号都造成语文差点的理解不了,他意思是说他的DVD机读得到CD和VCD的盘片,但是不能读取DVD盘片,这个好像很常见吧,至于是光头的事还是转轴的事看拆机修理的咋说了,他是说理解不了为啥DVD能读低级盘片而不能读DVD盘,这个我也觉得应该是用的不同的解读系统向下兼容,虽是一个读取途径,电脑的光驱用多了这些怪事不怪。
297 点
293 ¥
发表于 2014-9-17 23:58 | 显示全部楼层
CD和VCD是相同的波长,能读vcd就能读cd,,,DVD的波长和他们不同,所以DVD机才需要双透镜、双激光头、双激光管、等等处理方式,简单点说出现了激光头问题换一个激光头就行了,精密机芯不是顺便捣鼓电机什么的就能搞定的
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 05:05 | 显示全部楼层
HIFITOMMY 发表于 2014-9-17 23:38
貌似楼主用错一个标点符号都造成语文差点的理解不了,他意思是说他的DVD机读得到CD和VCD的盘片,但是不能读 ...
我的本意就是一台DVD机,放DVD碟显示没碟,但可以正常播放CD碟,VCD碟。(更简明:DVD机不能播放DVD,可以播放CD,VCD)
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 05:08 | 显示全部楼层
至于上面有人调侃,(VCD怎么能读DVD呢),这不是一台VCD,是一台DVD,能播放CD,VCD,不读DVD。是别人理解错误了。
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 05:13 | 显示全部楼层
机器就如题描述,暂时不想去修理,修理费可能大于其本身价值,本来是一台杂牌DVD,出了故障,只是想请求一下高人的意见,是哪里出了问题。自己再尝试一下,能不能修,也是给自己一个学习的机会。谢谢大家的保贵意见。或者有的人的意见的正常的,有待考证!!!!有时间再慢慢研究。
等待验证会员 当前离线
0 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-18 05:14 | 显示全部楼层
谢谢!!!有时间尝试一下。
468
诚信商家
708 点
201 ¥
发表于 2014-9-26 11:06 | 显示全部楼层
楼主没说清是DVD机还是光驱~其实不管是哪种,已经纯在问题。原因很多会出现这样问题!DVD、机不识别DVD盘:DVD用单光头双光束(两种不同波长的激光)来自动识别盘的种类。如果其中一个出了问题(包括解码线路),这种碟就不能刻录或读取,但不影响另一种碟的正常工作。不识别DVD光盘,也包括电机转速达不到供给DVD读取速度。你没有动手能力就要送修了。如果不是什么高端机那就当VCD/CD使用吧。
210 点
203 ¥
发表于 2014-9-26 12:12 | 显示全部楼层
都是大师啊~~
dvd读cd和dvd是两个极光发射管,所以dvd那个挂了,就不能读dvd了,另外一个原因是主轴电机,有问题会造成转速异常,也会不读dvd(因为dvd转动速度更高,cd低),楼主可以考虑买个蓝光或者买个二手夏新dvd,比修划算。dvd里面夏新质量最好。
201 点
195 ¥
发表于 2014-9-26 14:46 | 显示全部楼层
DVD能读CD,VCD而不能读DVD。
你看,自己沒写清楚,上面写成两句话了。  ,改成丶就对了。
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-25 17:17 | 显示全部楼层
如果以看DVD为主,建议再买一台好些的DVD机子,甚至蓝光机,专用。
435 点
368 ¥
发表于 2014-10-25 23:43 | 显示全部楼层
光头老化了。
63 点
58 ¥
发表于 2014-10-25 23:59 | 显示全部楼层
论坛高手不少
122 点
102 ¥
发表于 2014-10-26 15:45 来自手机端 | 显示全部楼层
dvd解码坏了
GMT+8, 2026-4-7 05:05 , Processed in 0.135532 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
