936 点
55 ¥
发表于 2005-10-1 00:38 | 显示全部楼层
把主轴电机拆了卖给返璞归真
107
1350 点
461 ¥
发表于 2005-10-5 22:35 | 显示全部楼层
在我的调整下,
我这台好像已经不行了,第一首还是不断的跳,, 读cdr都有问题了,不大灵光了,想找整个光头架了
107
1350 点
461 ¥
发表于 2005-10-5 18:40 | 显示全部楼层
周荣,你的光头多少米出啊,
还有架子后面的RF板我也有意!!!
1235 点
2 ¥
发表于 2005-10-5 16:28 | 显示全部楼层
谢谢周荣,我不是要光头,要333ESD主轴电机的全套。
345 点
80 ¥
发表于 2005-10-5 16:10 | 显示全部楼层
兄台我有一个BU-1是在110V SONY机上拆的不知可否
如有意请与我联系图片如下<img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510516858104.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510516858104.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-10/2005105169174.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/2005105169174.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
1235 点
2 ¥
发表于 2005-10-5 13:05 | 显示全部楼层
以下是引用文招在2005-10-5 12:29:00的发言:我有旧录像机上的,可以用吗?
[em13][em13]
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-10-5 12:29 | 显示全部楼层
我有旧录像机上的,可以用吗?
[em13][em13]
1235 点
2 ¥
发表于 2005-10-5 12:18 | 显示全部楼层
谢谢lusson了,不一样的电机,这个好像是光驱的吧。
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-10-4 22:10 | 显示全部楼层
用摄像头拍的。不清楚。
<img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510422715484.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510422715484.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-10/200510422722122.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/200510422722122.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><img src="attachments/dvbbs/2005-10/20051042273076.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-10/20051042273076.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
上面字母是:BML3E5CRF
                  18JUN98S1
前面还一个大M不知道代表什么意思
排线是11根的
驱动芯片是:BA6869FP
107
1350 点
461 ¥
发表于 2005-10-4 22:00 | 显示全部楼层
这个在排上的座上有,
但没的那块IC的PDF,没法确定电位器的功能啊??
312 点
32 ¥
发表于 2005-10-4 15:58 | 显示全部楼层
1235 点
2 ¥
发表于 2005-10-3 10:04 | 显示全部楼层
谢谢lusson,能上个图片确认一下就好了。
以下是引用lusson在2005-10-2 12:07:00的发言:
我有个P记无刷主轴电机。是P记光头上拆的
你用得上吗?
107
1350 点
461 ¥
发表于 2005-10-2 14:08 | 显示全部楼层
这样的话
600元就没有多久好用了,,,我想知道具体vr101.VR102.VR103是分别节什么的???????/这个光头的吱吱声在调的好的时候还是没有的,我想应该还用用较长一段时间,,,今晚我再调,不管他了试度再说,我要通过三个弹簧把它调的没有吱吱声,,这样的虽说是二手的,但还是比较新的,老板说没动过,只拆过上盖,,这些螺丝都非常的新的!1!!!
118
江西人在广东
4168 点
1275 ¥
优秀设计 论坛贵宾
发表于 2005-10-2 12:07 | 显示全部楼层
归真兄。
你用得上吗?
399
16988 点
8778 ¥
发表于 2005-10-2 11:58 | 显示全部楼层
通常不少YLJ的SONY买回来读盘时光头老在吱吱的声音是因为JS故意把激光管调大.
有一些是因为光头老化而调大,有一些光头完全正常也照样调大.
1235 点
2 ¥
发表于 2005-10-2 11:04 | 显示全部楼层
电位器应该是寻迹,聚焦之类的调节。
光头在读取和放送的时候是丝丝丝的声音,如果是吱吱吱的声音,估计光头气数已不远,这类机器的光头已经是二手的二手了,再调功率也只是回光返照,气数不长,加之缓冲弹簧已被搞变形,光头工作起来就更吃力,估计是这样。
107
1350 点
461 ¥
发表于 2005-10-2 09:50 | 显示全部楼层
昨晚调防震累丝,这里有名堂
昨天晚上没事,打开333的底板(谁叫它读盘差了),给那两条导轨加正点油,,,,谁知道比原来阻尼好像还大些,,,,,但是读盘没有发生任何改变,还是老样,,,捧着个CD机瞎看,看看还有什么可搞的地方,,,从光头上方看,一边的支架好像底一些,,,有了灵感,,,随之,就是反面的三个螺丝,全部拆下,,拿出里面的弹簧,,好你一点也没有弹力吗!!!给那个靠近光头最外圈的增加弹力,拿在手稍稍拉长一些(这时正好,读盘全部OK,读出盘非常快),,装上,,,是不是还能更好一些,,,随后,再拆再拉,拉的比原来的长出一半,,,试也没度,,,然后把另两个也拆不,拉长,,,发现三个弹簧都是不一样的,,,我全拉长,,增加弹性,,,然后,,完了,,,,都读不出来了!!!!后悔,,,,,,,,,,,
   坐下,抽烟,,,,后悔中,,,,,,,,,,,,,,,,,  早知后来的两个不拉长了,,,,,,把CD架空,人在底下,边放边调整下面的三个弹簧螺丝,,,调了2个多小时,,头酸,手也酸,难度太高了,,,,终于好些了,但是在读盘总没有那个时候好,,读的慢,放第1首老是跳,,,只有暂时先这样了!!!!已经是1点钟
总结,有时适当就行,没必要达到所谓的最好,,,结果适得其反,,,
还有想问一下,读盘时光头老在吱吱的声音是不是说明光头到光盘的距离还有些问题???,,vr101,vr102,vr103是分别调什么时候的,,,,请高手指点,,,
1970 点
699 ¥
发表于 2005-10-2 00:02 | 显示全部楼层
唉。。。
早早就答应给大家上我早年的图的,但是工作太忙了!一直不能兑现诺言!真的是惭愧!
晚些有机会我补上!希望大家别介意!
我现在调到采办部物流中心,负责提货,真的是忙的可以!连钳版给的任务都完成不了,真是丢人!都不敢面见钳版了!呵呵!
晚些忙过了一定兑现诺言![em11]
936 点
55 ¥
发表于 2005-10-1 21:32 | 显示全部楼层
买YLJ其实也是赌博
1235 点
2 ¥
发表于 2005-10-1 21:08 | 显示全部楼层
脑震荡了,呵呵!
[em11]
GMT+8, 2026-5-22 02:46 , Processed in 0.215219 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
