[DIY制作] 制作一款电流型金封管输出后级
[复制链接] 查看: 20528|回复: 72
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:26 来自手机端 | 显示全部楼层
2年前做了这个电路一直在用,加入伺服电路并加输出保护是为了音箱的安全。实际可以不用伺服仍然非常安全,伺服运放使用高品质的精密运放对于听感并无影响。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:31 来自手机端 | 显示全部楼层
说到安全问题我认为任何用电设备都存在。所以我真是对楼上的说法无语。
109 点
85 ¥
发表于 2014-9-13 23:37 | 显示全部楼层
gssgs 发表于 2014-9-13 23:06
什么安全问题?你来说说看。
这种输入起上下对称线路,输出中点直流漂移不好处理。
具体表现用管配对要求较高,配对难度不小,直流反馈的选用,加剧中点漂移不易做好。所以,这类线路基本离不开OP中点伺服。
没别的意思,请勿过分解读,觉得不适,就当我来混分吧。
只不过你没有把安全问题表达清楚。  发表于 2014-9-14 15:54
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-13 23:44 来自手机端 | 显示全部楼层
说的对,分析也到位。实际制作后输出中点电压漂移还是小的,即使功率管很热时。因为是开板总要把安全放在第一位,对吧。
2196 点
2194 ¥
发表于 2014-9-14 05:21 来自手机端 | 显示全部楼层
有点像达死的结构,输出级为何用准互补?
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:53 | 显示全部楼层
jxldz 发表于 2014-9-14 05:21
有点像达死的结构,输出级为何用准互补?
原图就是这样,还有场管输出的对称互补电路,可以搜我发过的帖子。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-14 15:58 | 显示全部楼层
继续更新
重新做了2条对称结构角铝
固定印板后的样子
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-17 15:22 | 显示全部楼层
缺的元件到了,安装完成,等待周末调试。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:06 | 显示全部楼层
重新调整了pcb
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-28 09:16 | 显示全部楼层
稳压电源参考这个电路。虽然功放静态电流很小,但动态工作电流还是需要大电流,建议电源变压器使用300W以上功率。
149 点
135 ¥
发表于 2014-9-30 14:36 | 显示全部楼层
pm板的地址
已pm  发表于 2014-9-30 23:36
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-1 21:22 | 显示全部楼层
来个据说25W纯甲,DC+-27V供电。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:00 | 显示全部楼层
电路来了。仿真效果并不理想。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-4 09:05 | 显示全部楼层
上面这个25W纯甲电路没有试过甲类,但试过K1058、J162输出的甲乙类,听感是可以的。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 08:46 | 显示全部楼层
来点图片
354 点
354 ¥
发表于 2014-10-8 13:56 | 显示全部楼层
楼主,请问电源板上圈红色的开孔有何作用?
减小分布电容。  发表于 2014-10-9 09:09
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 10:06 | 显示全部楼层
调试好的后级
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:07 | 显示全部楼层
这个稳压电源稳定性很好,做前级用可以使用塑封功率管节约成本。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:12 | 显示全部楼层
要做低电压稳压用,可根据AC电源电压调整两只稳压二极管稳压电压。
2734 点
2797 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 09:20 | 显示全部楼层
调试后没有使用伺服运放中点电压两边各为0.8mv、1.2mv,静态电流10mA,供电DC电压稳压+-28.6V
GMT+8, 2026-4-8 20:20 , Processed in 0.155721 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
