554 点
544 ¥
发表于 2014-9-9 15:38 | 显示全部楼层
1643 点
1554 ¥
发表于 2014-9-9 15:45 | 显示全部楼层
应该还有电容漏液。小电解全换了
554 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:05 | 显示全部楼层
554 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-9 16:08 | 显示全部楼层
又双叒叕
19291 点
18150 ¥
发表于 2014-9-9 16:12 | 显示全部楼层
“我没有电子基础不会修”给有经验的人修吧
345 点
359 ¥
发表于 2014-9-14 22:13 来自手机端 | 显示全部楼层
会不会用万用表?
345 点
359 ¥
发表于 2014-9-14 22:16 来自手机端 | 显示全部楼层
你这里不错不要浪费了,你这个机保护电路看起来是每个声道独立的,现在两个声道都这样吗?有意加我扣扣吧,指导一下你看能不能修好,354027324
554 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 13:53 | 显示全部楼层
1208 点
1188 ¥
发表于 2014-9-15 14:36 来自手机端 | 显示全部楼层
就是不在上海的,
554 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:58 | 显示全部楼层
871 点
779 ¥
发表于 2015-3-24 22:19 | 显示全部楼层
有直流输出 保护电路的继电器起跳  特别是大动态音量下
554 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 22:24 | 显示全部楼层
871 点
779 ¥
发表于 2015-3-24 22:29 | 显示全部楼层
alonfang 发表于 2015-3-24 22:24
恩,谢谢,现在已经好了(突然好了)已经没出问题很长时间了
另外那2颗 DEC 的继电器 时间长了 里面的银触点氧化发黑了 有时间也拆下来打开黑色的外壳看看里面是否如我所说的  处理的办法很简单 用500目的砂纸来回擦打磨触点 可以用几年  这个触点对声音也有一定的影响的 ( 特别是使用了将近20多年的机器  )或者买近3年内生产相同引脚规格电压 的继电器换也是可以的
554 点
544 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-24 22:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 04:32 , Processed in 0.187389 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
