1005 点
895 ¥
发表于 2014-9-7 21:48 | 显示全部楼层
电阻正面补焊是为了美观么
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-7 21:52 | 显示全部楼层
纠察 发表于 2014-9-7 21:48
电阻正面补焊是为了美观么
已经习惯正反正面焊接了。
不过目的也是防止铜箔氧化,我是这样理解的
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-9-7 23:58 | 显示全部楼层
jack20088 发表于 2014-9-7 21:17
为了追求正宗ELNA Silmic 的声音,选择原装CD机拆机品,容量足够,品质还不错。
不是日产机上拆的我都不会用
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2014-9-8 00:13 | 显示全部楼层
几时休息?等你开趴梯不志在PK,只在互相交流
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:16 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2014-9-7 23:58
不是日产机上拆的我都不会用
说对了,等我这一板开声了和明大的OS3版一起抱过去你那边开P下
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 00:18 | 显示全部楼层
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-9-8 00:26 | 显示全部楼层
几乎个个星期都开P  就差你没到   禽晚开P试了几款14只电容
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-9-8 06:09 | 显示全部楼层
xls56999 发表于 2014-9-6 23:58
不会有奇迹发生,除非个人喜好。
老外DIY论坛在耦合上和比较"推崇"Silmic II
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-9-8 06:13 | 显示全部楼层
每次看Jack兄弟的作品,都是享受,那么地精致,赏心悦目. 赞叹手工,耐心和用心.
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-9-8 08:12 来自手机端 | 显示全部楼层
也许这个silmic2也分个三六九等也说不定,哈哈
手里也有十几只100uf的,试过之后就仍一边了,个性太强了,对比其他电解,用后尤其低频不知道跑哪儿去了,煲了很久也没多大变化,呵呵
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 08:24 | 显示全部楼层
手里也有十几只100uf的,试过之后就仍一边了,个性太强了 ...
我之前制作北海兄的1541 S6 版本一直用的就是silmic2 ,没有出现过你所说的问题的。
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 08:27 | 显示全部楼层
谢谢兄台的夸奖呀,每个人都可以做到的
这一次没有看到兄台你玩1541呢?是不是工作很忙呀?
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 08:28 | 显示全部楼层
呵呵,14只电容不同品牌不同声音,变化应该很大了。
大家开P以后不要少了我
1139 点
1099 ¥
发表于 2014-9-8 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
那兄弟接着用咯,我买到假的也说不定,呵呵
165
1581 点
1244 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 08:52 | 显示全部楼层
北海兄的1541 S6 版本装上去一直没有取下来
2045 点
1901 ¥
发表于 2014-9-8 09:48 | 显示全部楼层
工艺水平相当高,板子洗得非常干净,楼主能否透露一下洗板的经验?
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2014-9-8 09:53 | 显示全部楼层
jack20088 发表于 2014-9-8 08:27
谢谢兄台的夸奖呀,每个人都可以做到的
Jack兄弟太谦虚了. 工整,规范,讲究的做工,我每次都认真看你怎么弄那些零件,收获很大.
9018还在折腾,就没上1541.
373 点
365 ¥
发表于 2014-9-8 10:15 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主的工艺比机器焊接的还养眼。
NXP的74hc244手头也有,试过相对德州的感觉频宽较窄。这只ic对声音影响也极大。还看到有日立的不知道怎么样。
303 点
304 ¥
发表于 2014-9-8 10:40 | 显示全部楼层
linnaux 发表于 2014-9-8 10:15
楼主的工艺比机器焊接的还养眼。
NXP的74hc244手头也有,试过相对德州的感觉频宽较窄。这只ic对声音影响也 ...
可以试下陶封的54HC244
399
超级版主 当前在线
16988 点
8778 ¥
发表于 2014-9-8 11:06 | 显示全部楼层
这个系列特性就这样,低频量感较少。
GMT+8, 2026-6-4 12:36 , Processed in 0.150567 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
