PCM1704三白点判断真假
[复制链接] 查看: 54279|回复: 63
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-25 21:52 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-9-25 21:44
解码难度太高,  声音要求 清彻  透明 温润 细腻 柔美  鲜活 耐听 ; 没有任何
 毛 刺 感,  ...
看来你没有听过8片1704,给你讲在多也没有用。
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-26 16:27 | 显示全部楼层
建议楼上 对比听高端CD 机和你的解码 有多大区别再下定论;
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-26 17:22 | 显示全部楼层
不知道你讲的高端是多高端的CD机,不知道你有没有听过SACD(DSD)CD片的声音,你讲的高端CD能比SACD(DSD)CD片声音好得了多少?你看看http://zhidao.baidu.com/link?url ... c4tILTBBr9dgIihZHMq,你的偏见就是贴片没有直插好,你如果这样想就完全错了。同样的型号不管是贴片或者直插性能是一样的,你可以多看看生产厂家的资料,没有一个生产厂家资料有讲贴片和直插性能是不一样的。
94 点
91 ¥
发表于 2014-9-26 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2014-9-26 17:22
不知道你讲的高端是多高端的CD机,不知道你有没有听过SACD(DSD)CD片的声音,你讲的高端CD能比SACD(D ...
同意楼上说法、铁片也好声,封装不同罢了。
839 点
799 ¥
发表于 2014-9-26 19:32 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-9-25 19:51
  解码这玩意,不要太神奇迷信;  BB1704 BB1702 都不是很好的蕊片, 吹它好的都是另有目地的;
神人啊!
94 点
91 ¥
发表于 2014-9-26 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
有什么目的说出来?真不怕砖头。
5437 点
5428 ¥
发表于 2014-9-26 21:51 | 显示全部楼层
1704比1702靓声几条街, 同样1540比1541靓声, 吾系一个级数, PCM64 56很一般同CS4398一样,和1704无得比
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 11:35 | 显示全部楼层
既然你自己也清楚了 自己的BB1704 属于贴片级的 解码,  还有值得去争议吗?
  几款顶级大牌的顶级CD, 用的并不是PCM1704  而改用PCM64P,
  二嫂的P1D1   ;  想想看为什么?
 如果这不是真理, 但愿你能成功;
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 11:38 | 显示全部楼层
详情请纵观看世界大牌CD 机所采用的解码,请看中端 高端所采用的蕊片;
万余种进口CD光头及解码芯片
ACCUPHASE DAC10 2 x AD1853 It’s a DAC
ACCUPHASE DAC20 2 x AD1955 It’s a DAC
ACCUPHASE DC-61 12 x PCM1702 – SM5843AP It’s a DAC
ACCUPHASE DC-81 8 x ICL8010ACPD – 2 x SM5801P It’s a DAC
ACCUPHASE DC-81L 10 x ICL8010ACPD – SM5803AP It’s a DAC
ACCUPHASE DC-91 16 x PCM63P-K It’s a DAC
ACCUPHASE DC-101 6 x AD1853 It’s a DAC
ACCUPHASE DC-801 8 x AD1955 It’s a DAC
ACCUPHASE DP-11 2 x PCM58P-S – SM5803AP Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-55 6 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS
ACCUPHASE DP-55V 2 x AD1853
ACCUPHASE DP-57 2 x PCM1796 – AK4114VQ
ACCUPHASE DP-60 2 x PCM58P-K – SM5803AP Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-65 8 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS-272A
ACCUPHASE DP-65V 8 x PCM1702 – SM5843AS Sony KSS
ACCUPHASE DP-67 4 x AD1955 – AK4114VQ
ACCUPHASE DP-70 8 x ICL8010ACPD Sony BU-1C
ACCUPHASE DP-70V 10 x ICL8010ACPD – SM5803AP Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-75 16 x PCM1702 – SM5843AP Sony KSS
ACCUPHASE DP-75V 6 x AD1853
ACCUPHASE DP-77 4 x AD1853
ACCUPHASE DP-78 6 x AD1955 – AK4114VQ
ACCUPHASE DP-80 It’s a Transport – CX23035 Sony BU-1C
ACCUPHASE DP-80L It’s a Transport – CXD1125QZ Sony KSS-190A
ACCUPHASE DP-85 6 x AD1853
ACCUPHASE DP-90 It’s a Transport – CXD2500BQ Sony KSS
ACCUPHASE DP-500 4 x PCM1796
ACOUSTIC RESEARCH CD-06 TDA1541 CDM-2
ACOUSTIC RESEARCH CD-06SE TDA1541A CDM-4
ACOUSTIC RESEARCH CD-07 SAA7220-TDA1541 CDM-4
ACOUSTIC RESEARCH CD-07SE SAA7350 CDM-4
ADC CD-250XR PCM54
ADC CD-350XR PCM54HP KSS-123A
ADCOM GCD-575 TDA1541A KSS-212B
ADCOM GCD-750 4 x PCM1702 – PMD100 Panasonic RAE0113Z
AIWA DX-1000 PCM53JG-V
AIWA DX-M45 TDA1541 CDM-4/25
AIWA XC-002 1 x PCM56P KSS-150A
AIWA XC-003 1 x PCM56P – PD0036 KSS-150A
AIWA XC-005 2 x PCM58P KSS-150A
AIWA XC-007 2 x PCM56P-K KSS-151A
AIWA XC-300 TC9237N KSS-210A
AIWA XC-333 ?D6376 KSS-210A
AIWA XC-500 TC9237N KSS-210A
AIWA XC-950 SAA7350 KSS-213
A&D DP-7000 2 x PCM56P KSS-151A
A&D DP-9000 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-26 TDA1543A KSS-210A
AKAI CD-37 PCM67P KSS-210A
AKAI CD-52 PCM56P KSS-210A
AKAI CD-55 2 x AD1856 / PCM56P – PD0036 KSS-210A / KSS-150A
AKAI CD-57 PCM67P-J – CXD1167Q KSS-210
AKAI CD-62 2 x PCM56P – YM3414 Sankyo Magnetic SPM1001
AKAI CD-69 PCM63P – SM5813 KSS-150A / KSS-151A
AKAI CD-73 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-79 2 x PCM63P-K – SM5813AP KSS-150A / KSS-151A
AKAI CD-93 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-A70 MB84053B KSS-123 / BO367214J
AKAI CD-A405 1 x PCM56P KSS-123A
AKAI CD-D1 2 x TDA1540D – SAA7030 TAOHS
AKAI CD-M459 PCM56
AKAI CD-M839 PCM56
ALBA CD420 PCM54
ALCHEMIST APD32A NEXUS 2 x TDA1549 CDM 12.1
ALCHEMIST APD39A KRAKEN CS4334
ALPINE AD-7100 CX890 Toshiba OPH-31
ALTIS AUDIO CENTAURI It’s a Transport CDM 12 Ind
AMC CD6 SAA7323GP – SAA7220P/B CDM-4
AMC CD7 SAA7323GP
AMC CD8A MN6474 KSS-210A
AMC CD8B PCM1716
AMC CD8D 2 x PCM1730
AMC CD60 PCM1716
ANTHEM CD1 PCM1702 – PMD100
APOGEE DA-1000 2 x PCM63P It’s a DAC
APRIL MUSIC STELLO CDT200 It’s a Transport VAM 1210
APRIL MUSIC STELLO DA100 AKM4395 It’s a DAC
APRIL MUSIC STELLO DA220 AKM4395 It’s a DAC
ARAGON D2A 2 x PCM58P – YM3623B It’s a DAC
ARAGON D2A2 D20400A + 2 x PCM63P-J + PMD100 It’s a DAC
ARCAM ALPHA TDA1541A
ARCAM ALPHA ONE PCM1710
ARCAM ALPHA PLUS TDA1541A
ARCAM ALPHA 5 TDA1541 CDM-9
ARCAM ALPHA 5 PLUS TDA1541A CDM-9
ARCAM ALPHA 6 SM5864 – SM5840 CDM-9
ARCAM ALPHA 7 PCM1710 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 7SE PCM1716 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 8 SM5864AP – SM5843 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 8SE SM5864AP – PMD100 Sony CDM14
ARCAM ALPHA 9 dCS RingDAC – PMD100
ARCAM DELTA 70.2 TDA1541-S1 (Single Crown) CDM-4/11 / CDM-4/31
ARCAM DELTA 70.3 SAA7350
ARCAM DELTA 110 2 x SAA7321
ARCAM DELTA 110.2 2 x PCM67P-J
ARCAM DELTA 270 PCM69AP-J CDM-9
ARCAM DELTA BOX 1 TDA1541A
ARCAM DELTA BOX 2 TDA1541A
ARCAM DELTA BOX 3 4 x SAA7321
ARCAM DELTA BOX 5 2 x PCM67P-J
ARCAM DIVA CD72 PCM1716 KSS-213
ARCAM DIVA CD73T WM8740 KSS-213
ARCAM DIVA CD82 2 x WM8740s
ARCAM DIVA CD92 dCS RingDAC 24bit + PMD200 KSS-213
ARCAM DIVA CD93 4 x WM8740s
ARCAM FMJ CD23T dCS RingDAC KSS-213B / KSS-240A
ARCAM FMJ CD33 4 x WM8740 – AD1896A KSS-213
ARCAM FMJ CD36 4 x WM8740 – AD1896A KSS-213
AUDIO AERO CAPITOLE AD1853 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
AUDIO AERO PRESTIGE SACD PCM1792
AUDIO AERO PRIMA PCM1739 VAM 1201
AUDIO AGILE JOCKER’S CD SM5872BS CDM 12
AUDIO ALCHEMY DDE v1.0 SAA7323GP – SAA7274P It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY DDE v3.0 2 x AD1862N – PMD100 It’s a DAC
AUDIO ALCHEMY D-I-T-B 2 x AD1860 – YM3433 It’s a DAC
AUDIO ANALOGUE MAESTRO AD1855 KSS-210
AUDIO ANALOGUE PAGANINI CS4390
Audio Crafters Guild X-DAC 3.0 CS4328-CP – AD1891JN It’s a DAC
AUDIO DYNAMICS CD-2000E 1 x PCM56P-J – SM5807EP CDM 12
AUDIO INNOVATIONS ALTO PCM1716
AUDIO NOTE CD-1 PCM1710 Sony / Samsung SOH-A1
AUDIO NOTE CD-2 AD1865 – SM5843 KSS-210 / SOH-A1
AUDIO NOTE CD-2.1x AD1865N KSS-213
AUDIO NOTE CD-3 AD1865 – SM5843 SOH-A1
AUDIO NOTE CD-3.1x AD1865N KSS-213
AUDIO NOTE CDT-ZERO PCM1710 KSS-213
AUDIO NOTE DAC-1 PCM63P It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-2 PCM63P-J It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-3 PCM63P-K It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-4 PCM63P-K It’s a DAC
AUDIO NOTE DAC-5 AD1862N-J It’s a DAC
AUDIO RESEARCH CD1 SAA7341 CDM 12
AUDIO RESEARCH CD2 CS4329-KP CDM12.1
AUDIO RESEARCH CDT1 It’s a Transport CDM12.1
AUDIO RESEARCH DAC1-20 UltraAnalog D20400A – SM5803APT It’s a DAC
AUDIO RESEARCH DAC2 UltraAnalog D20400A – NPC filter It’s a DAC
AUDIO RESEARCH DAC3 CS4328-KP – CS8412 It’s a DAC
AUDIO SYNTHESIS DA-X UltraAnalog D20400A It’s a DAC
AUDIOLAB 8000 CD CS4329 CDM 12.4
AUDIOLAB 8000 CDM It’s a Transport CDM-9 Pro
AUDIOLAB 8000 CDM II It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
AUDIOLAB 8000 DAC TDA1547 – SAA7350 – SM5843AP It’s a DAC
AUDIOLABOR 531 PCM1702 CDM-1 Mk II
AUDIOMECA DAMNATION It’s a Transport CDM 12
AUDIOMECA OBSESSION TDA1305T CEC-Sanyo
AUDIONET AudioART CD V2 AKM4395 – CS8420 CDM 12.3
AURA CD-50 SAA7321 CDM-9
AURA CD-100 TDA1305T – SAA7345
AUREX XR-V9R TD6709N
AUREX XR-Z90 CX890 Toshiba OPH-31
AVI SC2000MC PCM63P – DF1700 – SAA7310 CDM 12.1 / CDM-9/44
AYRE CX-7 PCM1738 – DF1706 DVD-ROM DVS DSL-710A
AYRE D-1 4 x PCM1704 – DF1704 DVD
Balanced Audio Tech. VK-D5 4 x PCM63P-K – PMD100 CDM 12
Bang & Olufsen Beogram CDX 2 x TDA1540P CDM-1
Bang & Olufsen Beogram CDX2 TDA1541A – SAA7220 CDM-2
Bang & Olufsen CD5500 TDA1541A CDM-4/11
BENCHMARK DAC 1 AD1853 It’s a DAC
BESTAR CD 900 YM3020 – YM3805 Hitachi HOP-M3
BLAUPUNKT CP-2650 PCM54 KSS-210
BLAUPUNKT CP-2950 Artech PCM54HP MLP-3C
BLAUPUNKT CP-2990 Artech 2 x PCM56P-J KSS-152A
BOW TECHNOLOGIES Wizard TDA1305 CDM 12 Pro
BOW TECHNOLOGIES ZZ-Eight 4 x PCM1702-K CDM 12 Pro
BROUN CD2/3 2 x PCM56P-J – CXD1135QZ Sony
BURMEISTER 979 It’s a Transport CDM-9 Pro
California Audio Labs Aria Mk III 2 x PCM58P-K
California Audio Labs CL10 PCM1702 + HDCD
California Audio Labs CL15 PCM1702 + HDCD
California Audio Labs Delta It’s a Transport Panasonic RAE
California Audio Labs DX-1 MN66271 Panasonic RAE
California Audio Labs Sigma II PCM1728E It’s a DAC
California Audio Labs Tempest 2 x TDA1540 – SAA7030
CAMBRIDGE AUDIO azur340c CS4338
CAMBRIDGE AUDIO azur540c Wolfson WM8716 Sony
CAMBRIDGE AUDIO azur640c Wolfson WM8740 Sony KSS-213
CAMBRIDGE AUDIO azur840c 2 x AD1955
CAMBRIDGE AUDIO CD1 TDA1541
CAMBRIDGE AUDIO CD2 4 x TDA1541 – SAA7220 CDM-2/10
CAMBRIDGE AUDIO CD3 4 x TDA1541A – SAA7220P/B CDM-1 Mk II
CAMBRIDGE AUDIO CD4 TDA1305 Sanyo
CAMBRIDGE AUDIO CD4SE CS4327 CDM 12
CAMBRIDGE AUDIO CD6 2 x TDA1305T Sanyo SF-91
CAMBRIDGE AUDIO D300SE CS4338 Sony
CAMBRIDGE AUDIO D500 CS4327 KSS-213
CAMBRIDGE AUDIO D500SE CS4391 KSS-213
Cambridge Audio DACMAGIC 2 2 x TDA1305 It’s a DAC
CAMBRIDGE AUDIO S700 SAA7350 It’s a DAC
CARVER SD/A 450 MN6474
CARVER TL-3100 LC7881-C
CARY AUDIO DESIGN CD-300 PCM63P – PMD100 Pioneer Stable Platter
CARY AUDIO DESIGN CD-301 SM5872
CARY AUDIO DESIGN CD-303 2 x PCM1704U – PMD100 VAM 1202/12
CARY AUDIO DESIGN CD 303/300 2 x PCM1792U DVD-ROM DVS DSL-710ALT
CARY AUDIO DESIGN CD 306 4 x PCM1794U SCD-1
CARY AUDIO DESIGN CD-308 PCM1704U + HDCD CDM 12
CARY AUDIO DESIGN CDP 1 2 x PCM1792 DVD-ROM DVS DSL-710ALT
CAYIN CD-50T PCM1732 KSS-213Q
CAYIN CDT-15A PCM1732 Philips CDM 12.10
CAYIN CDT-17A 2 x PCM1792 Philips VAM 1206
CAYIN CDT-23 PCM1792
CAYIN VENUS CD-10i PCM1792
C.E.C. 530CD2 Y3015
C.E.C. 540CD / 640CD LC7880 ? Sanyo SF-P1
C.E.C. 680CD LC7881 Sanyo SF-P1
C.E.C. 780CD LC7881 – YM7121R (filter) Sanyo SF-P1
CEC CD2100 TDA1305T CEC-Sanyo
CEC CD3100 PCM67U CEC-Sanyo
CEC CD3300 PCM1738 CEC-Sanyo SF-P101N
CEC CD3300R PCM1796 CEC-Sanyo
CEC CD5100Z 2 x PCM1702
CEC CD5300 2 x PCM1796
CEC DA53 2 x PCM1796 + PCM2906 It’s a DAC
CEC TL51XZ SM5865CM
CEC TL51Z 4 x PCM1704 – DF1706 CEC-Sanyo SF-P101N
CEC TL51Z Mk II SM5865CM CEC-Sanyo
CLASSE AUDIO CDP-1 UltraAnalog D20400 – PMD100 CDM 12
CLASSE AUDIO CDP-1.5 PCM1704
CLASSE AUDIO CDP.3 2 x PCM1702 – PMD100
CLASSE AUDIO CDP.5 PCM1702 CDM 12.4
CLASSE AUDIO CDP-10 2 x PCM1738 Philips VAE 1250
CLASSE AUDIO CDP-100 2 x PCM1738 Philips VAE 1250 Pro
CLASSE AUDIO CDT-1 It’s a Transport CDM 12.4
CLASSE AUDIO DAC-1 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
COBALT 307 DAC PCM67P-K – CXD1244 – CS8412-CP It’s a DAC
COMBAK REIMYO DAP-777 JVC – JCE4315 – K2 It’s a DAC
CONDOR CD950 YM3020
CONSONANCE CD 120 CS4396
CONSONANCE Droplet CDP5.0 CS4398 KSS-213 / CDM 12
COPLAND CDA 266 2 x PCM63P – PMD100 KSS-240A
COPLAND CDA 277 2 x PCM63P – PMD100 VRDS CMK-4 – KSS-240A
COPLAND CDA 288 4 x PCM63P-K – PMD100 VRDS CMK-4 – KSS-240A
COPLAND CDA 289 4 x PCM63P – PMD100 KSS-240A
COUNTERPOINT DA10E-AD AD1862N It’s a DAC
COUNTERPOINT DA10E-BB PCM69P It’s a DAC
COUNTERPOINT DA10E-CS CS4328 It’s a DAC
COUNTERPOINT DA10E-UA UltraAnalog D20400 It’s a DAC
CREEK CD42 Mk 2 CS4328
CREEK CD43 CS4390 CDM 14 Sony
CREEK CD43 Mk 2 CS4396 CDM 12
CREEK CD50 CS4396 CDM 12
CREEK CD50 Mk 2 CS4396 DVD-ROM DVS DSL-710A
CREEK CD53 CS4396 CDM 12
CREEK CD60 TDA1541A-S1 – SAA7220P/B CDM-4/14
CREEK EVO CDP PCM1738 Philips VAM 1201
CROWN AVC-9500 AD1864
CROWN CD2111R LC7881
DBX DX 900 2 x PCM56P – SM5804B KSS-152A
DENON CDR-1000 AD1855 Writer
DENON DA-500 2 x PCM1702-J It’s a DAC
DENON DAP-5500 4 x PCM56P-K – SM5804D It’s a DAC
DENON DCD-210 2 x PCM56P-L – CXD2551P KSS-210A
DENON DCD-425 PCM1712 KSS-210A
DENON DCD-435 PCM1716E KSS-213
DENON DCD-460 2 x PCM56P-L KSS-210A
DENON DCD-480 2 x PCM61P-L – SM5840AP KSS-240A
DENON DCD-485 PCM1735 KSS-213
DENON DCD-500 PCM54 KSS-123 / KSS-152
DENON DCD-500AE PCM1791
DENON DCD-520 PCM56P – SM5807FP KSS-150A
DENON DCD-560 2 x PCM61 KSS-210A
DENON DCD-580 PCM67P KSS-240A
DENON DCD-590 PCM61 KSS-240A
DENON DCD-595 2 x PCM61P
DENON DCD-610 1 x PCM56P-L KSS-210A
DENON DCD-615 2 x PCM61P-L KSS-240A
DENON DCD-620 2 x PCM61P KSS-210A
DENON DCD-625 PCM61 – SM5841 KSS-240A
DENON DCD-635 2 x PCM61P – SM5841BP KSS-213B
DENON DCD-650F PCM1700P
DENON DCD-655 PCM1702 KSS-213
DENON DCD-660 2 x PCM61 – CXD2551 KSS-210A
DENON DCD-685 2 x PCM1702 KSS-213
DENON DCD-690 PCM61P KSS-240A
DENON DCD-695 2 x PCM61P KSS-213
DENON DCD-7.5 2 x PCM56P-L – SM5840CP KSS-240A
DENON DCD-700 PCM54HP KSS-123 / KSS-152
DENON DCD-700AE PCM1791
DENON DCD-715 2 x PCM61P-L – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-725 2 x PCM61P-L KSS-213
DENON DCD-735 2 x PCM61P-L – SM5845AF KSS-213B
DENON DCD-755AR 2 x PCM1702 – SM5845AF KSS-213
DENON DCD-770 2 x PCM61P-L – SM5840 KSS-240A
DENON DCD-800 1 x PCM56P – SM5807 KSS-152A
DENON DCD-810 2 x PCM56P – SM5807 KSS-150A
DENON DCD-815 PCM61P KSS-213
DENON DCD-820 2 x PCM56P KSS-150A
DENON DCD-825 2 x PCM61P – SM5841BP KSS-240A
DENON DCD-830 2 x PCM56P KSS-150A
DENON DCD-860 2 x PCM61P KSS-210A
DENON DCD-890 PCM61P KSS-240A
DENON DCD-895 2 x PCM61P – SM5841AP KSS-240A
DENON DCD-910 2 x PCM56P – PD0036 KSS-150A
DENON DCD-920 2 x PCM61P KSS-210A
DENON DCD-960 2 x PCM61P – SM5840AP KSS-150A
DENON DCD-970 2 x PCM61P-J KSS-240A
DENON DCD-980 PCM61P KSS-240A
DENON DCD-1000 1 x PCM53JP KSS-123A
DENON DCD-1015 2 x PCM61P KSS-240A
DENON DCD-1100 PCM53JP-V / PCM54HP KSS-123A
DENON DCD-1130 2 x PCM61P – SM5840 KSS-150A
DENON DCD-1290 2 x AD1860N-D – SM5840AP KSS-240A
DENON DCD-1300 PCM54HP-J – SM5806P KSS-123A
DENON DCD-1400 2 x PCM56P-J KSS-152A
DENON DCD-1420 2 x PCM54HP – SM5813 KSS-150A / KSS-151A
DENON DCD-1450AR 2 x PCM1702-L – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-1460 2 x PCM61P-J KSS-150A
DENON DCD-1500 2 x PCM54HP-K – 2 x SM5801P KSS-123A
DENON DCD-1500 Mk II 2 x PCM56P-J – SM5807BP KSS-151A
DENON DCD-1500AE PCM1791
DENON DCD-1510 2 x PCM54HP – SM5813AP KSS-150A
DENON DCD-1515AL 2 x PCM61P KSS-240A
DENON DCD-1520 2 x PCM64P – SM5813AP KSS-151A
DENON DCD-1530 2 x PCM61P – SM5818AP KSS-150A
DENON DCD-1550AR 2 x PCM61P – SM5845AF Sharp H8147AF
DENON DCD-1560 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-151A
DENON DCD-1600 2 x PCM56P-J KSS-151A
DENON DCD-1610 2 x PCM64P – SM5803 KSS-151A
DENON DCD-1630 2 x PCM1701P – SM5813 KSS-150A
DENON DCD-1650GL 4 x AD1862N-Z - SM5841- SM5828P KSS-150A
DENON DCD-1650AR 4 x PCM1702 Sharp H8147AF
DENON DCD-1650SR 4 x PCM1704U
DENON DCD-1650AE PCM1790 – SACD
DENON DCD-1700 2 x PCM56P-K KSS-123A
DENON DCD-1800 PCM53 Toshiba 4990039006
DENON DCD-1800R PCM53JP-V 4990039006 / 4990074003
DENON DCD-1880AR PCM61P Sharp
DENON DCD-2000AE PCM1790 – SACD
DENON DCD-2060 2 x AD1861N KSS-240A
DENON DCD-2560 4 x AD1862N-D - SM5840-SM5828P KSS-151A
DENON DCD-2560GL 4 x AD1862N-Z - SM5841- SM5828P KSS-150A
DENON DCD-2700 4 x PCM1702-J KSS-240A
DENON DCD-2880AR 4 x PCM1702 Sharp H8147AF
DENON DCD-3000 4 x PCM1702-J – SM5845 KSS-240A
DENON DCD-3300 2 x PCM56P-K – SM5804D KSS-123A
DENON DCD-3500G 2 x PCM64P – SM5813 KSS-151A
DENON DCD-3500RG 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-3520 2 x PCM64P KSS-151A
DENON DCD-3560 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-S1 4 x PCM1702-K KSS-151A
DENON DCD-S10 4 x PCM1702-J – SM5845AF KSS-240A
DENON DCD-S10 Mk II 4 x PCM1702-J Sharp H8147AF
DENON DCD-S10 Mk III 4 x PCM1704 + HDCD Sharp H8147AF
DENON DCD-SA1 2 x PCM1792 – SACD
DENON DCM-270 PCM1716E KSS-213C
DENON DCM-280 PCM1748
DENON RCD-100 PCM1710
DENON UCD-F1 2 x PCM61 KSS-240A
DENON UCD-F10 PCM61 KSS-210A
DIATONE DP-1000H 2 x PCM56P-S
DIORA CD-502 TDA1543 CDM-4
DIORA CD-504 TDA1311 CDM 12.1
DIORA CD-704 TDA1301 – SAA7345 CDM 12.1
DPA BIGGER BIT TDA1547 (DAC7) It’s a DAC
DPA ENLIGHTENMENT DRIVE It’s a Transport CDM12.1
DPA LITTLE BIT SAA7350 – YM3414 – YM3623B It’s a DAC
DPA PDM 1 SAA7320 It’s a DAC
DPA PDM 1.2 SAA7322 It’s a DAC
DPA PDM 1.3 SAA7350 It’s a DAC
DPA PDM 2 2 x TDA1547 – SAA7350 It’s a DAC
DPA T1 It’s a Transport CDM-4/19
DUAL CD 120 CX20017
DUAL CD 130 CX20017
DUAL CD 20 PCM53 KSS-123A ?
DUAL CD 1050RC 2 x AD1856N KSS-150A
DUAL CD 5150 TDA1541 CDM-4/19
DUAL CD 5070 PCM56P Sanyo SF-88
DUGOOD BOUNDLESS 4 x PCM1702 – DF1704 VAM 1201
DUGOOD DAC-3 AK4394VF It’s a DAC
DUGOOD GLORY YEAR TDA1541A – SAA7220 VAM 1201
DUGOOD NEW CENTURY AK4394 Philips
分享0 收藏1 支持0 反对0
回复 举报
chenlifuyj chenlifuyj
9折卷0 在线时间3310 小时最后登录2014-9-22阅读权限50精华0
主题 1
好友  443
着迷
业余侠客, 积分 443, 距离下一级还需 57 积分UID38449帖子2801精华0威望2 点贡献值0 点诚信值0 注册时间2008-3-25发消息  2#  发表于 2010-5-22 06:38 |只看该作者
EAD CD-1000 2 x PCM63P-K – DF1700P Pioneer Stable Platter
EAD DSP-7000 2 x PCM63P-K – DF1700P – CS8412 It’s a DAC
EASTSOUND CD-E3 CS4390 CDM 12
EASTSOUND CD-E5 CS4390-KP VAM 1202
ELECTROCOMPANIET ECC-1 CS4398 Philips
EMT 981 PROFESSIONAL TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
EMT 982 PROFESSIONAL TDA1547 (DAC7) CDM-9 Pro
ENSEMBLE DICHRONO DRIVE It’s a Transport TEAC VRDS CMK-3
ENSEMBLE DICHRONO HI-DAC CS4397 It’s a DAC
ENSEMBLE DIRONDO DRIVE It’s a Transport Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
Entech Number Cruncher 203.2 CS4329-KP – CS8412-CP It’s a DAC
Entech Number Cruncher 205.2 CS4329-KP – CS8412-KP It’s a DAC
ESTONIA 001 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
EXPOSURE CD Player TDA1545A CDM 12.4
EXPOSURE CD 2010 PCM1716 KSS-213
EXPOSURE CD 3010 2 x PCM1704 KSS-213
EXPOSURE CD XXII 2 x PCM1704 Sony
EZO FOG STAGE3 AD1853
FISHER AD-800 CX20017 4 180T00271
FISHER AD-935 LC7881 Sanyo SF-P1
FISHER AD-9020 PCM67P – SM5840 KSS-210A
FISHER AD-M700 2 x TDA1540D – SAA7030
FISHER AD-Z1 PCM58P Sanyo SF-P1
Forsell Air Reference Air Bearing It’s a Transport CDM-9 Pro
FUNAI CD 6600 YM3020
GAMUT CD1 CS4390
GAMUT CD3 PCM1792
GRUNDIG CD1 FineArts SAA7341GP CDM 12.1
GRUNDIG CD3 FineArts TDA1547 CDM 12.1
GRUNDIG CD 30 TDA1540 CDM-0
GRUNDIG CD 103 LC7881 Sanyo SF-90
GRUNDIG CD 435 LC78816 M – YM7121C (filter) Hitachi HOP-M3
GRUNDIG CD 660 LC7881 Sanyo SF-90
GRUNDIG CD-903 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-2 / CDM-4
GRUNDIG CD-905 JVC – JCE4302A JVC OPTIMA-5S
GRUNDIG CD 1000 FineArts 2 x DAC(TDA1547) – TDA1307 CDM 12.1
GRUNDIG CD 5500 TDA1543 CDM-4/19
GRUNDIG CD 7500 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
GRUNDIG CD 7550 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
GRUNDIG CD 8100 TDA1541 CDM-2/29
GRUNDIG CD 8150 TDA1543 CDM-4/19
GRUNDIG CD 8200 TDA1541 CDM-2/10
GRUNDIG CD 8400 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
GRUNDIG CD 8400mkII TDA1541A – SAA7220P/B CDM-2 / CDM-4
GRUNDIG CD 9000 TDA1541A CDM-2/29 / CDM-4/11
GRUNDIG CD 9009 2 x TDA1541A-S1 – CXD1244 CDM-1 Mk II
HARMAN KARDON HD200 YM3020
HARMAN KARDON HD500 PCM53 KSS-210A
HARMAN KARDON HD710 MN6474 Sanyo
HARMAN KARDON HD720 PCM1710 Sanyo SF-P101
HARMAN KARDON HD730 SAA7350 – YM3433 Sanyo
HARMAN KARDON HD740 2 x PCM1702U – SM5843A Sanyo SF-P101
HARMAN KARDON HD750 PCM1732U KSS-213C
HARMAN KARDON HD755 PCM1732
HARMAN KARDON HD760 PCM1702-K – PMD100 Sanyo
HARMAN KARDON HD800 PCM56P
HARMAN KARDON HD970 AD1955 DVD-ROM DVS DSL-710A
HARMAN KARDON HD7225 MN6474 KSS-150 / KSS-210
HARMAN KARDON HD7300 PCM61 KSS-150
HARMAN KARDON HD7325 MN6474 KSS-150 / KSS-210
HARMAN KARDON HD7400 PCM67 KSS-150
HARMAN KARDON HD7525 4 x PCM61P KSS-210
HARMAN KARDON HD7625 4 x PCM61P – SM5840 KSS-210
HARMAN KARDON HD7725 PCM61P KSS-210
HARMAN KARDON FL8350 TDA1305
HARMAN KARDON FL8370 PCM1732
HARMAN KARDON FL8380 PCM1732
HARMAN KARDON FL8550 PCM1702
HARMAN KARDON FL8570 PCM61P
HELIOS MODEL 1S CS4328 CDM 12.4 - Pro
HELIOS MODEL 2S CS4328 CDM 12.4 - Pro
HELIOS MODEL 3S CS4328 CDM 12.4 - Pro
HELIOS STARGATE CS4328 CDM 12.4 - Pro
HEYBROOK SIGNATURE PCM67
High Tech GoldLine CX904 YM3020
HITACHI DA-403 2 x PCM56-L – CXD1088 Hitachi HOP-M3
HITACHI DA-404D 2 x AD1860N Hitachi HOP-M3
HITACHI DA-800 CX20017
JADIS JD-1 It’s a Transport CDM-9 Pro
JAS-AUDIO MUSIK 1.2 PCM1732 KSS-213
JOLIDA JD-100A PCM1716E CDM 12.1
JVC XL-E900 PCM56P OPTIMA-3
JVC XL-V3 PCM53JP
JVC XL-V22 PCM54 OPTIMA-2
JVC XL-V221 LC7881 OPTIMA-5
JVC XL-V242 JVC – JCE4501 – CXD2551P (filter) OPTIMA-5S
JVC XL-V250BK PCM56 OPTIMA-2
JVC XL-V264 MN35500 OPTIMA-6S
JVC XL-V300B PCM53JP
JVC XL-V311BK MN6471 OPTIMA-4S
JVC XL-V450 PCM56 OPTIMA-2
JVC XL-V464 MN35500 OPTIMA-6S
JVC XL-V1100 2 x PCM54 OPTIMA-1
JVC XL-Z1050 JVC – JCE4501 JVC OPTIMA-5S
KAVENT CD831 PCM1732 Philips VAM 1202
KENWOOD DP-3R PCM56P Toshiba TOPH7833
KENWOOD DP-7i ?PD6376CX – PD0060
KENWOOD DP-47 TD6720N KSS-152A
KENWOOD DP-460 TD6709N
KENWOOD DP-850 CX20152
KENWOOD DP-880SG 2 x PCM56P X92122003
KENWOOD DP-990SG 2 x PCM56P-K Kenwood Metallic J91-0341
KENWOOD DP-1000 CX20152 MLP-3C
KENWOOD DP-1001G TDA1547 (DAC7)
KENWOOD DP-1060 TC9268P Sharp H8136A
KENWOOD DP-1080 LC78620E T25005105
KENWOOD DP-1100 CX20017 Toshiba OPH-32
KENWOOD DP-1100D CX20152
KENWOOD DP-1100SG 2 x PCM56P-K Kenwood Metallic J91-0341
KENWOOD DP-1510 2 x PCM56-L – SM5807 KSS-150A / KSS-210A
KENWOOD DP-2000 CX20152 MLP-3C
KENWOOD DP-2010 PCM56P KSS-210A
KENWOOD DP-2060 TC9268P Sharp H8136
KENWOOD DP-2080 LC78620E (LC78820) Sharp H8151AF
KENWOOD DP-3000 PCM56P-K
KENWOOD DP-3010 2 x PCM56P-L – PD0036 KSS-210A
KENWOOD DP-3060 SM5872BS KSS-240A
KENWOOD DP-3080 SM5864 – SM5841 KSS-240A / T25001005
KENWOOD DP-3090 Kenwood KAN-03 Sharp KCP-1H
KENWOOD DP-3300-D 2 x PCM56P-K – SM5804B
KENWOOD DP-4090 Kenwood KAN-03 Sharp KCP-1H
KENWOOD DP-5010 2 x PCM56P – SM5813AP KSS-210A
KENWOOD DP-5020 2 x PCM1701P – SM5818AP KSS-210A
KENWOOD DP-5040 CXD2552Q KSS-210A
KENWOOD DP-5050 SAA7350
KENWOOD DP-5060 SM5864AP – SM5841AP KSS-240A
KENWOOD DP-5090 KAN-05 (MN35502) – SM5843 Sharp KCP-1H
KENWOOD DP-6020 2 x PCM1701P – SM5818AP KSS-150A
KENWOOD DP-7002 8 x PCM1702 KSS-213B
KENWOOD DP-7010 2 x PCM58P – SM5813AP KSS-150A
KENWOOD DP-7020 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-150A
KENWOOD DP-7030 CXD2552Q – SM5840CP – SM5827 KSS-210A
KENWOOD DP-7040 CXD2552Q – SM5840CP KSS-210A
KENWOOD DP-7050 TDA1547 (DAC7) – SM5840CP KSS-210A
KENWOOD DP-7060 TDA1547 (DAC7) – SM5843AP KSS-240A
KENWOOD DP-7090 8 x PCM1702 – SM5843 T25004105 - KSS213
KENWOOD DP-8010 2 x PCM58P – SM5813AP DLBA2Z002A - Magnetic
KENWOOD DP-8020 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-152 - Magnetic
KENWOOD DP-X9010 It’s a Transport – CXD1125Q DLBA2Z002B - Magnetic
KENWOOD L-03DP CX890 Toshiba OPH-31
KENWOOD L-1000D 2 x CX20152 – CXD1144 KSS-152 - Magnetic
KENWOOD L-D1 TDA1547 (DAC7)
KENWOOD LVD-Z1 TDA1547 (DAC7)
Kinergetics Research KCD-20 TDA1541A CDM-2/10
Kinergetics Research KCD-40 4 x AD1860N-K – CXD1144 CDM-2
Kinergetics Research KCD-55 Ultra 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
KOREA CHINA CD 022 KDA0316LN (Samsung)
KOREA HCD 630 Y3015
KRELL KAV-250cd 2 x PCM1702 – PMD100 C.E.C.
KRELL KAV-280cd 4 x PCM1704 CDM 12 Pro
KRELL KAV-300cd 2 x PCM1702-K – PMD100 VRDS CMK-4 – KSS-240A
KRELL KPS 20i 4 x PCM63P-K – Motorola XC56002F CDM-9 Pro ( CDM-9/60 )
KRELL KPS 25s 2 x UltraAnalog D20400A - XC56009F JVC EXU-901A
KRELL KPS 25sc 4 x PCM1704 – XC56009F – PMD100 JVC Pro
KRELL KPS 28c 4 x PCM1704K – PMD100 TEAC VRDS
KRELL KPS 30i 4 x PCM63P-K – PMD100 CDM 12 Pro
KRELL MD-1 It’s a Transport CDM-3
KRELL MD-10 It’s a Transport CDM-3 / CDM-4 Pro
KRELL MD-20 It’s a Transport CDM-1 Mk II
KRELL SACD STANDARD 3 x PCM1738 Philips 5.2
KYOCERA DA-01 2 x TDA1540D – SAA7030 TAOHS
KYOCERA DA-410cx CX20152
KYOCERA DA-710cx 2 x PCM56P – SM5804B KSS-152A
KYOCERA DA-910 2 x TDA1540D – SAA7030 HLPL030010 / HLPL030020
LINN CD12 SONDEK 4 x PCM1702-K – PMD100
LINN GENKI PCM1732 CDM 12
LINN MIMIK CS4328 Sony
LINN NUMERIC 2 x PCM63P – DF1700 It’s a DAC
LINN NUMERIC Mk 3 PCM1702 It’s a DAC
LO–D DA-703D 2 x PCM56P-J + 2 x PCM56P
LO–D DAD-003 1 x PCM54HP-J – 2 x SM5800P
LO–D DAD-800 PCM53JG-V
LOEWE CD9000 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
LUXMAN D-007a It’s a Transport – CXD1135QZ KSS-152A
LUXMAN D-102 TD6709N Toshiba OPH-32
LUXMAN D-103U 2 x PCM1701P KSS-152A
LUXMAN D-105 TD6705AP
LUXMAN D-105U 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-152A
LUXMAN D-107U 2 x AD1860 – SM5813AP KSS-152A
LUXMAN D-109 1 x PCM56P-J Sony BU-1C
LUXMAN D-112 1 x PCM56
LUXMAN D-322 2 x PCM61P – SM5841AP KSS-240A
LUXMAN D-373 AD1864N-J
LUXMAN D-404 TD6705AP
LUXMAN D-500 2 x PCM1701P CDM-3
LUXMAN D-500X’s II TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-3
LUXMAN DX-104 CX890 Toshiba OPH-31
LUXMAN DZ-92 LC7881
LUXMAN DZ-112 2 x PCM1701P – SM5813 KSS-152A
MAGNAVOX CDB465 TDA1541 CDM-2
MAGNAVOX CDB560 TDA1541
MAGNAVOX CDB650 TDA1541 CDM-2
MAGNAVOX FD-1000 2 x TDA1540D CDM-0
MAGNAVOX FD-1010 2 x TDA1540D CDM-0
MAGNAVOX FD-1040 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MAGNAVOX FD-2000 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD-2020 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD-2040 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MAGNAVOX FD-2041 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
MAGNAVOX FD-3000 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD-3030 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MAGNAVOX FD-3040 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MANLEY A TO D CONVERTER 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY DELTA SIGMA DAC CS4328-KP – CS8412 It’s a DAC
MANLEY JUNIOR 20 Bit DAC 1 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY Reference 20 Bit DAC 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY WAVE 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
MANLEY WAVE 24 Bit 2 x PCM1704 It’s a DAC
MARANTZ CD-5L 1 x TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
MARANTZ CD-7 2 x TDA1541A-S2 (Double Crown) Philips CD-Pro (VAM 1252)
MARANTZ CD-10 2 x TDA1547 CDM-4/36MD
MARANTZ CD-11LE TDA1547 CDM-4/D36
MARANTZ CD-11 Mk II 2 x TDA1547 CDM-4/D36
MARANTZ CD-12 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-1
MARANTZ CD-14 2 x TDA1547 – TDA1307 CDM 12.3
MARANTZ CD-15 TDA1547 CDM-4-MD
MARANTZ CD-16 / CD-16SE 2 x TDA1547 – SM5803APT CDM-4 - Metallic
MARANTZ CD-16D TDA1547 VAM 1201
MARANTZ CD-17 1 x TDA1547 – SM5841 - SAA7350 CDM 12.3
MARANTZ CD-17 Mk II TDA1547 – SM5841 - SAA7350 CDM 12.3
MARANTZ CD-17 Mk III 2 x PCM1716E VAM 1201
MARANTZ CD-19 2 x SM5872BS CDM 12
MARANTZ CD-23 2 x TDA1547 (DAC7) CDM-9 Pro
MARANTZ CD-25 2 x TDA1540 CDM-2
MARANTZ CD-32 SAA7350 CDM-4
MARANTZ CD-34 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-38 TDA1545 CDM 12.1
MARANTZ CD-40 TDA1541A CDM-4/19
MARANTZ CD-42 SAA7350 CDM-4
MARANTZ CD-42 Mk II SM5872BS CDM-4
MARANTZ CD-43 1 x SM5872BS CDM 12.1/05
MARANTZ CD-44 2 x TDA1540 CDM-1
MARANTZ CD-45 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/29
MARANTZ CD-46 TDA1545A – SAA7345GP CDM 12.1
MARANTZ CD-48 TDA1549 CDM 12.1
MARANTZ CD-50 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/Composite
MARANTZ CD-52 SAA7321GP – SM5840 CDM-4
MARANTZ CD-52 Mk II SAA7350 CDM-4
MARANTZ CD-52SE SAA7350 CDM-4
MARANTZ CD-53 1 x SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-54 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-56 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/25
MARANTZ CD-60 TDA1541A CDM-4/19
MARANTZ CD-62 SAA7350 CDM-4
MARANTZ CD-63 Japan Old 2 x TDA1540D CDM-0
MARANTZ CD-63 1 x SM5872BS CDM 12.1
MARANTZ CD-63 II SM5872BS CDM 12.3
MARANTZ CD-63 Mk II KI SM5872BS CDM 12.3
MARANTZ CD-63SE SM5872BS CDM 12.3
MARANTZ CD-65 TDA1541 CDM-2
MARANTZ CD-65DX TDA1541 – SAA7220A-SAA7210P CDM-4/11
MARANTZ CD-65 Gold TDA1541-S1 – SAA7220P/A CDM-2
MARANTZ CD65 Mk II TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
MARANTZ CD-67 SM5872 CDM 12.1
MARANTZ CD-67SE SM5872 CDM 12.3
MARANTZ CD-67 II OSE SM5872 CDM 12.3
MARANTZ CD-72 SAA7350 CDM-4/19
MARANTZ CD-72a TDA1547 CDM-4
MARANTZ CD-72 Mk II SE TDA1547 CDM-4/28
MARANTZ CD-73 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
MARANTZ CD-74 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
MARANTZ CD-75 TDA1541 – SAA7220 CDM-2/10 / CDM-4/25
MARANTZ CD75 Mk II TDA1541A CDM-1 Mk II
MARANTZ CD-80 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CD-84 2 x TDA1540P CDM-1
MARANTZ CD84 Mk II TDA1541 CDM-2
MARANTZ CD-85 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CD-94 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MARANTZ CD94 Mk II 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MARANTZ CD-95 2 x TDA1541A-S1 + 2 x SAA7220 CDM-1
MARANTZ CD-99SE 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MARANTZ CD273 TDA1541A CDM-2
MARANTZ CD583 TDA1541A CDM-2 / CDM-4
MARANTZ CD650 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/25
MARANTZ CD880J TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
MARANTZ CC3000 TDA1545
MARANTZ CD4000 TDA1545 - SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD5000 TDA1549 - SAA7378 CDM 12.1 (VAM 1201)
MARANTZ CD5001 CS4392 KSS-213C
MARANTZ CD5001-OSE CS4392 KSS-213C
MARANTZ CD5400 CS4392 VAM 1201
MARANTZ CD5400-OSE CS4392 VAM 1201
MARANTZ CD6000 2 x SM5872 - SAA7378 CDM 12.3 (VAM 1203)
MARANTZ CD6000KI 2 x SM5872BS – SAA7372 CDM 12.3 (VAM 1203)
MARANTZ CD6000-OSE 2 x SM5872BS – SAA7372 VAM 1201
MARANTZ CD7300 CS4396 VAM 1202
MARANTZ CDA 94 TDA1541A-S1 (Single Crown) It’s a DAC
MARANTZ CDV780 TDA1541A
MARANTZ PROJECT D-1 2 x TDA1541A-S2 (Double Crown) It’s a DAC
MARANTZ SA-1 TDA1541A
MARANTZ SA-12 S1 CS4397 SACD
MARANTZ SA-14 CS4397 SACD
MARANTZ SA7001 CS4397 SACD
MARK LEVINSON No 30 2 x UltraAnalog D20400 – NPC Filter It’s a DAC
MARK LEVINSON No 30.5 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 30.6 4 x PCM1704 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 31.5 It’s a Transport CDM 12 Ind
MARK LEVINSON No 36 4 x PCM1702-K – PMD100 – CS8412 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 37 It’s a Transport CDM 12 Ind
MARK LEVINSON No 39 PCM1702 (PCM1704) CDM 12 Ind
MARK LEVINSON No 360S 4 x PCM1704 It’s a DAC
MARK LEVINSON No 390S 2 x AD1853 Philips CD-Pro (VAM 1252)
MBL 1521 It’s a Transport CDM 12 Ind
MBL 1621 It’s a Transport CDM 12 Pro
MCINTOSH MCD201 CS4398 RAYMEDIA RMC RL-S880
MCINTOSH MCD751 It’s a Transport TEAC VRDS
MCINTOSH MCD7000 TDA1540 CDM-0
MCINTOSH MCD7005 TDA1541A CDM-2/10
MCINTOSH MCD7007 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
MCINTOSH MCD7008 2 x PCM1700P
MERACUS TANTO CS4327KS
MERIDIAN MCD TDA1540 CDM-1
MERIDIAN MCD-Pro TDA1540 CDM-1
MERIDIAN 203 2 x SAA7321
MERIDIAN 203 Mk II TDA1547 (DAC7)
MERIDIAN 206 TDA1541
MERIDIAN 207 TDA1541A-S2 (Double Crown) CDM-1 / CDM-4
MERIDIAN 208 2 x SAA7321
MERIDIAN 500 It’s a Transport CDM 12
MERIDIAN 506 CS4328 - SAA7310 CDM 12.4
MERIDIAN 506.24 CS4390 CDM 12
MERIDIAN 507 CS4390
MERIDIAN 507.24 AD1852JRC Philips VAL 1250
MERIDIAN 508 CS4329 - SAA7310 CDM 12.3
MERIDIAN 508.24 CS4390 CDM 12.5
MERIDIAN 588 CS4391 VAE 1250
MERIDIAN G07 AD1852 DVD-ROM DVS DSL-710A
METAXAS MASDAC UltraAnalog D20400 It’s a DAC
METAXAS MAS PHOS It’s a Transport CDM-9
MICRO CD-M1 2 x TDA1540D – SAA7030 TAOHS
MICRO CD-M2 TDA1541 CDM-1
MICROMEGA CD AD1852 VAM 1202
MICROMEGA CD132 AD1853 VAM 1202
MICROMEGA CD F1 It’s a Transport CDM-1 Mk II
MICROMEGA DATA It’s a Transport CDM 12
MICROMEGA DIALOG TDA1547 It’s a DAC
MICROMEGA LEADER SAA7321GP CDM-4/19
MICROMEGA LOGIC SAA7321
MICROMEGA MINIUM TDA1549 CDM 12.2
MICROMEGA PREMIUM18 CS4327 KSS-213 CCM
MICROMEGA SOLO TDA1547 CDM 12
MICROMEGA STAGE2 SAA7321GP CDM 12.4
MICROMEGA STAGE4 TDA1305 CDM 12.3
MICROMEGA STAGE5 2 x TDA1305 CDM 12.1
MICROMEGA STAGE6 2 x TDA1305 CDM 12.3
MISSION-Cyrus CD 7 PCM1716 CDM 12.1
MISSION-Cyrus CD 8x 2 x PCM1738 Philips
MISSION-Cyrus DAC5 TDA1547 It’s a DAC
MISSION-Cyrus Dacmaster 2 x AD1862N – SM5813APT It’s a DAC
MISSION-Cyrus dAD1 TDA1311 CDM 12.4
MISSION-Cyrus dAD3 TDA1305 CDM 12.4
MISSION-Cyrus dAD3Q AD1861 CDM 12.4
MISSION-Cyrus dAD7 AD1861 CDM-9
MISSION DAD7000 TDA1540 CDM-1
MISSION PCM II TDA1541A CDM-4/11
MISSION PCM4000 TDA1541
MISSION PCM7000 TDA1541 CDM-2/10
MITSUBISHI DP109 PCM56
MITSUBISHI M-C5100 2 x PCM56P – YM3414 Sankyo SPM1001-8811A
MUSIC HALL CD-25 PCM1732 CDM 12.10
MUSIC HALL CD25.2 PCM1738 VAM 1202
MUSICAL FIDELITY A2 YDC103
MUSICAL FIDELITY A3 DAC PCM1738E – CS8420 It’s a DAC
MUSICAL FIDELITY A3.2 PCM1738E
MUSICAL FIDELITY A3.5 PCM1738
MUSICAL FIDELITY C2 YDC103
MUSICAL FIDELITY Digilog TDA1541
MUSICAL FIDELITY E60 YDC103
MUSICAL FIDELITY E624 PCM1716
MUSICAL FIDELITY FCD SAA7350
MUSICAL FIDELITY Nu-Vista 3D PCM1738 Sony
MUSICAL FIDELITY Tri-Vista PCM1738
MUSICAL FIDELITY X-24K PCM1716 It’s a DAC
MUSICAL FIDELITY X-RAY PCM1716 Sony
MUSICAL FIDELITY X-RAY V3 PCM1732 Philips
MYRYAD T-10 CS4327 Sony
MYRYAD T-20 CS4327 Sony
MYRYAD MC100 CXD2565 CDM 14 - Sony
MYRYAD MCD600 CS4396
MYRYAD MXC6000 2 x CS4396 Sony
MYRYAD Z110 CS4391 KSS-213B
NAD 502 MN6474AM KSS-210A
NAD 510 SAA7350 CDM 12.1 / KSS-210
NAD 512 MN6474 KSS-150 / KSS-210
NAD 514 MN6474 KSS-210A
NAD 520 PCM1710U Sanyo
NAD 522 PCM1710U Sanyo SF-P101N
NAD 523 SM5874 KSS-210
NAD 524 PCM1716E Sanyo SF-P
NAD 5100 PCM56
NAD 5255 TD6705AP Toshiba OPH
NAD 5325 LC7881
NAD 5420 MN6471M KSS-210A
NAD 5425 MN6471M KSS-210A
NAD C520 PCM1710 Sanyo SF-P
NAD C521 PCM1710
NAD C521Bee PCM1716 KSS-213
NAD C541i PCM1710
NAD C542 PCM1732U KSS-213C
NAD S500 CS4390 CDM 12.4
NAIM AUDIO CD1 TDA1541 CDM-2
NAIM AUDIO CD2 TDA1541A CDM-9
NAIM AUDIO CD3 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-9
NAIM AUDIO CD3.5 TDA1305 VAM 1205
NAIM AUDIO CD5 TDA1305 CDM 12 / VAM 1205
NAIM AUDIO CD5i Philips UDA1330ATS VAM 1202/12
NAIM AUDIO CD5X PCM1704 VAM 1201
NAIM AUDIO CD555 PCM1704 – PMD200 CDM 12 Pro
NAIM AUDIO CDI TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4/27 / CDM-9 Pro
NAIM AUDIO CDS1 TDA1541-S1 (Single Crown) CDM-4/25
NAIM AUDIO CDS3 2 x PCM1704-K VAM 1250
NAIM AUDIO CDS11 PCM1702-K
NAIM AUDIO CDX PCM1702-K + HDCD CDM 12 / VAM 1205
NAIM AUDIO CDX2 PCM1704
NAKAMICHI CD PLAYER 1 PCM1700P
NAKAMICHI CD PLAYER 2 2 x PCM1700P
NAKAMICHI CD PLAYER 3 PCM1700P KSS-210A
NAKAMICHI CD PLAYER 4 AD1864N – SM5840 KSS-210A
NAKAMICHI CDP-2E TDA1541A – CXD1088
NAKAMICHI DRAGON CD/DAC 4 x PCM1704U-J – DF1704E Sanyo SF-91
NAKAMICHI MB 4 LC78840
NAKAMICHI MB 5 LC78840
NAKAMICHI OMS-1E PCM56 KSS-150A
NAKAMICHI OMS-2 1 x PCM54HP
NAKAMICHI OMS-3E 1 x PCM54HP-J KSS-123A
NAKAMICHI OMS-4E 2 x PCM54HP-J KSS-123A
NAKAMICHI OMS-5E 2 x TDA1540 NEC
NAKAMICHI OMS-5E II PCM54HP – SM5804B KSS-123A
NAKAMICHI OMS-7E 2 x TDA1540D – SAA7030 NEC
NAKAMICHI OMS-7E II 2 x PCM54HP-K – SM5804B KSS-123A
NAKAMICHI OMS-20 TDA1541A – CXD1088
NAKAMICHI OMS-30 1 x PCM54HP-K KSS-123A
NAKAMICHI OMS-70 2 x TDA1540D NEC
NEC CD-10 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) KSS-150A
NEC CD-410 PCM54HP KSS-152A
NEC CD-430 PCM54HP KSS-150A
NEC CD-607E PCM53JP-V – YM2201F
NEC CD-609 PCM53JP-V KSS-121
NEC CD-610 PCM54HP – ?PD6350 KSS-123A
NEC CD-620 TDA1541 KSS-150A
NEC CD-720 TDA1541 KSS-150A
NEC CD-810 2 x PCM56P-J KSS-123A
NEC CD-816 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown) KSS-150A
NEC CD-830DS 2 x TDA1541A-S1 (Single Crown)
NORH CD-1 PCM1728 CDM 12
NORTH STAR EXTREMO DAC 2 x PCM1792 – SM5849BF It’s a DAC
NORTH STAR MODEL 192 DAC CS4396-KS – SM5849AF – CS8420 It’s a DAC
NORTH STAR M192 TRANSPORT It’s a Transport - CS8420 - SM5849BF Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
ONIX CD-2 PCM1738 CDM 12
ONIX CD-5 PCM1732U CDM 12.1
ONIX XCD-99 PCM1732U CDM 12
ONKYO C-1E Integra 2 x TDA1547 (DAC7) – SM5843P
ONKYO C-1VL 1 x Wolfson WM8740 Sony
ONKYO C-1VL-S 2 x Wolfson WM8740
ONKYO C-2001 Integra 2 x OptoConverter 18Bit
ONKYO C-701XD Integra TC9219 (ONKYO 8D-3170-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO C-701XG Integra 2 x PCM58P – SM5813AP DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO C-733-S CS4396
ONKYO C-901XD Integra 2 x PCM58P (ONKYO 8S-3380-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-100 1 x TD6705AP Toshiba OPH-32
ONKYO DX-150 1 x PCM53JP – YM2201 TAOHS-MR
ONKYO DX-200 1 x CX20152 – CX23034 KSS-123A
ONKYO DX-220 1 x PCM56P – YM3815 KSS-123A
ONKYO DX-300 1 x CX20017 TAOHS-L
ONKYO DX-330 1 x PCM56P – YM3815 KSS-123A
ONKYO DX-530 1 x PCM56P – CXD1135Q KSS-152A
ONKYO DX-700 1 x MN6472 KSS-210A
ONKYO DX-701 1 x TC9237BN KSS-210A
ONKYO DX-702 1 x MN6472 KSS-210A
ONKYO DX-703 1 x SM5861AP – YM3433 KSS-210A
ONKYO DX-704 MN6472
ONKYO DX-705 1 x SM5861AP – YM3433 KSS-210A
ONKYO DX-706 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-708 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-788F 2 x TDA1547 - SAA7350 -SM5843AP NEC SPU3013 - Magnetic
ONKYO DX-1400 2 x PCM61P – YM3433 KSS-150A
ONKYO DX-1500 1 x PCM56P-L – CXD1130Q KSS-152A
ONKYO DX-1700 2 x PCM56P-L – SM5817AP KSS-152A
ONKYO DX-1800 2 x AD1860N – YM3433 KSS-150A
ONKYO DX-2500 1 x PCM56P-L – CXD1135Q KSS-152A
ONKYO DX-2800 1 x SM5860BF – YM3433 – SM5827 KSS-210A
ONKYO DX-3500 2 x PCM56P-L – YM3414 Toshiba TOPH7833-A
ONKYO DX-3700 2 x AD1860N-J – SM5813AP KSS-150A
ONKYO DX-3800 2 x SM5860BF – SM5813 – SM5827 NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-5500 TC9219 (ONKYO 8D-3170-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-5700 2 x PCM58P-X – SM5813AP DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-6430 YM3020 9110982
ONKYO DX-6470 PCM56 KSS-152A
ONKYO DX-6520 1 x PCM56P KSS-152A
ONKYO DX-6540 PCM56P KSS-152A
ONKYO DX-6550 Integra TC9219 (ONKYO 8D-3170-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-6570 Integra 2 x PCM58P (ONKYO 8S-3380-1) DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-6620 LC7881 KSS-210A
ONKYO DX-6660 2 x PCM58P DLBA2Z001B
ONKYO DX-6700 2 x PCM61P
ONKYO DX-6750 Integra 2 x SM5860BF – SM5813 – SM5827 NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6770 Integra 2 x SM5860BF – SM5813 – SM5827 NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6800 Integra 2 x SM5860BF – SM5813 – SM5827 NEC SPU3011 - Magnetic
ONKYO DX-6850 Integra 2 x SM5861AP – SM5813AP NEC SPU3013 - Magnetic
ONKYO DX-6890 Integra 2 x TDA1547 (DAC7) NEC SPU3013 - Magnetic
ONKYO DX-7011 1 x TC9237 KSS-210A
ONKYO DX-7110 1 x SM5872CN KSS-240A
ONKYO DX-7111 1 x SM5874AM KSS-213C
ONKYO DX-7210 1 x SM5872CN KSS-240A
ONKYO DX-7211 1 x SM5874AM KSS-213C
ONKYO DX-7222 1 x TC9268BP KSS-213C
ONKYO DX-7310 1 x SM5872CN KSS-240A
ONKYO DX-7333 1 x TC9268P KSS-213C
ONKYO DX-7500 Integra 2 x (ONKYO 8S-3380-1) – YM3414 DLBA2Z001A - Magnetic
ONKYO DX-7511 1 x SM5872CN KSS-213C
ONKYO DX-7555 1 x WM8740 WolfSon KSS-213C
ONKYO DX-7711 Integra 2 x SM5864AP – SM5843AP Sanyo SF-P100-S
ONKYO DX-7911 Integra 2 x SM5864AP – SM5843AP Sanyo SF-P100-S
ONKYO DX-F33 PCM56P-L KSS-152A
ONKYO DX-M505 1 x SM5861AP – YM3433 24110014
ORACLE CD 1000/1500 CS4390 CDM 12.4 Pro
ORACLE CD DRIVE It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
ORELLE CD100 TDA1541 CDM-4
ORELLE CD100SE TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-4
Original Electronics CD-2008 PCM1732 VAM 1202
Original Electronics CD-2008F PCM1792 VAM 12
Original Electronics CD-2008Mk-II PCM1792 + PCM1732 VAM 12
Original Electronics CD-A6s CS4390 VAM 1202
Original Electronics CD-A8s PCM1732 VAM 1202
Original Electronics CD-A8T PCM1732 – SAA7327 VAM 12
Original Electronics CD-A9 II PCM1792 KSS-213
Original Electronics CD-A9.3 PCM1792 VAM 12
Original Electronics CD-A9.8 PCM1732 VAM 1202
ORPHEUS Orpheus ONE AD1853 It’s a DAC
ORPHEUS Orpheus Zero D It’s a Transport Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
ORPHEUS Orpheus Zero P WM8740 WolfSon Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
PARASOUND CD M839 PCM56
PARASOUND C/DP-1000 PCM67U CEC-Sanyo
PARASOUND C/DC-1500 PCM67P
PARASOUND C/DP-2000 2 x PCM1702 – PMD100 C.E.C.
PARASOUND D/AC-800 PCM67 – NPC filter It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1000 2 x PCM63P-J – SM5813 It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1100 HD 4 x PCM63P-J – PMD100 It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1500 4 x PCM63P-K It’s a DAC
PARASOUND D/AC-1600 HD PCM63P-K – PMD100 It’s a DAC
PARASOUND D/AC-2000 UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
PASS LABS D1 PCM63P-K It’s a DAC
PATHOS InTransfer PCM63P-K It’s a DAC
PHASE LINEAR 9500 2 x TDA1540D – SAA7030 TAOHS
PHILIPS AK 601 TDA1543A CDM-4/19
PHILIPS AK 630 SAA7341 CDM-4/19
PHILIPS CD-80 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD-85 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD-85M TDA1541
PHILIPS CD-94M TDA1541
PHILIPS CD100 2 x TDA1540D CDM-0
PHILIPS CD101 2 x TDA1540D CDM-1
PHILIPS CD104 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD115 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD130 TDA1543 CDM-4
PHILIPS CD150 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2/10
PHILIPS CD160 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10
PHILIPS CD200 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
PHILIPS CD202 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
PHILIPS CD204 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD207 TDA1541 CDM-2
PHILIPS CD210 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD230 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD300 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
PHILIPS CD303 2 x TDA1540D – SAA7030 CDM-0
PHILIPS CD304 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-1
PHILIPS CD304 Mk II TDA1541-S1 (Single Crown) CDM-1
PHILIPS CD350 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-2
PHILIPS CD350 Mk II TDA1541-S1 (Single Crown) CDM-2/10 / CDM-2/29
PHILIPS CD360 TDA1541 CDM-2/10 / CDM-2/29
PHILIPS CD371 TDA1541 CDM-2/29 / CDM-4/11
PHILIPS CD372 TDA1541 CDM-2
PHILIPS CD373 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD380 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD450 TDA1541 – SAA7220 CDM-2
PHILIPS CD460 TDA1541 / TDA1543 – SAA7220 CDM-2/10 / CDM-4/25
PHILIPS CD465 TDA1541
PHILIPS CD470 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD471 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD472 TDA1541 CDM-4/11
PHILIPS CD473 TDA1541 CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD480 TDA1541 / TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD482 TDA1543 – SAA7220P/A CDM-4/19
PHILIPS CD500 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD502 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD580 TDA1541
PHILIPS CD581 TDA1541 CDM-4/19
PHILIPS CD582 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-4/19
PHILIPS CD584 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD586 TDA1541A CDM-4/20
PHILIPS CD600 TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD604 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD605 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD610 TDA1543 – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD614 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CD615 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD618 SAA7323 CDM-4/19
PHILIPS CD620 TDA1541 CDM-4/19
PHILIPS CD624 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD630 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD634 SAA7321 CDM-4/19
PHILIPS CD640 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2
PHILIPS CD650 TDA1541 – SAA7220P/A – SAA7210 CDM-2/10 / CDM-4/25
PHILIPS CD660 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD670 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/10 / CDM-4/11
PHILIPS CD690 SAA7341 CDM 12.1
PHILIPS CD692 SAA7341GP CDM 12
PHILIPS CD710 TDA1545A – SAA7345 CDM 12.1
PHILIPS CD720 TDA1545A CDM 12.1
PHILIPS CD721 TDA1545A CDM 12
PHILIPS CD723 TDA1545 – SAA7378 VAM 1201
PHILIPS CD732 SAA7341 CDM 12
PHILIPS CD750 TDA1541A / TDA1549 CDM 12.1
PHILIPS CD751 TDA1549 – SAA7378 CDM 12.1/05
PHILIPS CD753 TDA1549 – SAA7378 CDM 12.1 / VAM 1201
PHILIPS CD771 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2 / CDM-4/11
PHILIPS CD780 TDA1541A – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD782 TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2 / CDM-4
PHILIPS CD820 TDA1541A – SAA7220 CDM-4/19
PHILIPS CD824 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD830 TDA1541A-R1 – SAA7220P/B CDM-4/Composite
PHILIPS CD834 SAA7321GP CDM-4/19
PHILIPS CD840 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD850 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4/19
PHILIPS CD850 Mk II SAA7350 CDM-4/19
PHILIPS CD880 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
PHILIPS CD910 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD911 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD920 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CD930 SAA7350 CDM-9/44
PHILIPS CD931 SAA7350 CDM-9/65
PHILIPS CD940 SAA7350GP – SM5840AS CDM-9/44
PHILIPS CD950 TDA1547 – SAA7350 CDM-9/44
PHILIPS CD951 TDA1547 – SAA7350 – SAA7310 CDM-9/65
PHILIPS CD960 TDA1541 – SAA7220 – SAA7210 CDM-1
PHILIPS CDC 486 TDA1543 CDM-4/20
PHILIPS CDC 745 SAA7341GP CDM 12.1/05
PHILIPS CDC 875 TDA1541A CDM-4/19
PHILIPS CDD 461 TDA1543 CDM-4/19
PHILIPS CDR 950 AD1855
PHILIPS DAC 960 1 x TDA1541A It’s a DAC
PHILIPS LHH100M TDA1547 – SM5840 CDM-9
PHILIPS LHH200R TDA1547 (DAC7) CDM-9
PHILIPS LHH300 SAA7321 CDM-9
PHILIPS LHH300R TDA1547 (DAC7) – SAA7350 CDM-9
PHILIPS LHH500 2 x SAA7321GP – SAA7220P/B CDM-4 Metallic
PHILIPS LHH500R 1 x TDA1547 – SM5803AP CDM-4 Metallic
PHILIPS LHH600 TDA1547 (DAC7) CDM-4 Metallic
PHILIPS LHH700 2 x TDA1547 – SM5803APT CDM-4 Metallic
PHILIPS LHH800R 1 x TDA1547 (DAC7) – SM5803APT CDM-4 Metallic
PHILIPS LHH900R 1 x TDA1547 (DAC7) CDM-4 Metallic
PHILIPS LHH1000 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-1
PHILIPS LHH2000 2 x TDA1540P – SAA7030 CDM-0 / CDM-1
PINK TRIANGLE CARDINAL It’s a Transport Sanyo SF-91
PINK TRIANGLE CORDINAL 2 x TDA1547 Sanyo SF-91
PINK TRIANGLE DACAPO SAA7350 – DF1700 It’s a DAC
PINK TRIANGLE NUMERAL TDA1305T
PINK TRIANGLE ORDINAL 2 x TDA1547 It’s a DAC
PIONEER CLD-1500 2 x AD1860N – PD0050
PIONEER CLD-1700 PD2026 – CXD2500
PIONEER CLD-1950 PD2026B
PIONEER DV-717 PE8001A
PIONEER P-D1 PCM52JG-V
PIONEER PD-52 PD2028 PEA1030
PIONEER P-D70 CX20017
PIONEER PD-71 2 x PCM58P-K – SM5803AP PWY1006 - Magnetic
PIONEER PD-73 2 x PCM63P-K PWY1011 - Magnetic
PIONEER PD-75 PD2028A / B PWY1004 - Magnetic
PIONEER PD-77 PD2028B Stable Platter
PIONEER P-D90 CX20017
PIONEER PD-91 2 x PCM65 PWY - Magnetic
PIONEER PD-93 2 x PCM63P-K PWY - Magnetic
PIONEER PD-95 2 x PD2028A / B Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-101 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-103 PD2026B PEA1179
PIONEER PD-104 PD2026B PEA1291
PIONEER PD-117 CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-217 CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-203 PD2026B PEA1179
PIONEER PD-204 PD2026B PEA1291
PIONEER PD-515 2 x PCM56P-J – SM5807EP
PIONEER PD-717 2 x AD1860N-J – PD0036 PWY1011
PIONEER PD-737 PCM58P – SM5813
PIONEER PD-2000 2 x PCM58P-K – SM5803AP PWY1006 - Magnetic
PIONEER PD-3000 2 x PCM65 PWY1004 - Magnetic
PIONEER PD-4100 LC7881 – PD0034 PWY1009
PIONEER PD-4500 PCM1700 PEA1030
PIONEER PD-4550 PCM1700P-L – SM5840BP PEA1030
PIONEER PD-5000 2 x PCM58P-K PWY - Magnetic
PIONEER PD-5010 CX20152 PWY-004
PIONEER PD-5030 CX20152 PWY-007
PIONEER PD-5100 PD0034 PWY1009
PIONEER PD-5300 PCM56P-L – SM5818AP PWY1010
PIONEER PD-5700 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-6010 CX20152 PWY-004
PIONEER PD-6030 CX20152 PWY-007
PIONEER PD-6300 2 x PCM61P PWY1010
PIONEER PD-6500 PD7007 – SM5840AP PEA1030
PIONEER PD-7010 CX20152 PWY
PIONEER PD-7030 CX20152 – CX23034 PWY-007
PIONEER PD-7050 CX20152 PWY1010
PIONEER PD-7070 2 x PCM56P-J – SM5807EP PWY1010
PIONEER PD-7100 2 x PCM56P-J – PD0036 PWY1009
PIONEER PD-7300 PCM58P PWY1011
PIONEER PD-7700 PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-8030 CX20152 – CX23034 PWY-004
PIONEER PD-8070 TDA1541 PWY
PIONEER PD-8500 2 x PCM63P-J – SM5813AP PWY1011
PIONEER PD-8700 2 x PD2026A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-9010X CX20152 – CX23034 PWY-004
PIONEER PD-9300 2 x PCM58P-K – SM5803AP PWY1006 - Magnetic
PIONEER PD-9700 2 x PD2028A PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-F705 PD2029A PEA1179
PIONEER PD-HL5 PE8001 – PD0236AD – CXD2507AQ Pioneer Stable Platter
PIONEER PD-M70 CX20152 PWY-006
PIONEER PD-M407 PD2026B – CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-M427 PD2026B – CXD2519Q PEA1335
PIONEER PD-M910 2 x PCM58P-K PWY1009 ?
PIONEER PDR-04 AKM4321 Writer
PIONEER PDR-05 2 x PD2028B Writer – Stable Platter
PIONEER PDR-609 PCM1716 Writer
PIONEER PDR-W739 PCM1716 Writer
PIONEER PDR-W839 PCM1716 Writer
PIONEER PD-S06 2 x PCM1702-J – PD7009B PEA1343 Stable Platter
PIONEER PD-S501 PD2026A PEA1030
PIONEER PD-S502 PD2026B PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S503 PD2029A PEA1179
PIONEER PD-S504 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S505 PD2029A – PD0236AD - CXD2507 PEA1291 Stable Platter
PIONEER PD-S506 PD2029A – CXD2507 PEA1030
PIONEER PD-S507 PE8001A – PD0236AM - CXD2507 PEA1335 Stable Platter
PIONEER PD-S602 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S603 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S604 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S605 PD2029A – PD0236AD - CXD2507 PEA1291 Stable Platter
PIONEER PD-S702 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S703 PD2029A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-S705 PD2029A – PD0236AD PEA1291 Stable Platter
PIONEER PD-S707 PE8001A – PD0236AD - CXD2507 PEA1335 Stable Platter
PIONEER PD-S801 2 x PD2028 PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S802 2 x PD2028B – PD0116A PEA1179 / PEA1285
PIONEER PD-S901 2 x PD2028B PEA1030 Stable Platter
PIONEER PD-S904 2 x PD2028B – PD7009A PEA1179 / PEA1285
PIONEER PD-T01 PD2026B PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-T03 PD2026B Stable Platter
PIONEER PD-T04 2 x PD2028B – PD0116A PEA1179 Stable Platter
PIONEER PD-T05 2 x SAA7350GP – SM5840AP Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-T06 2 x PD2028B Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-T07 2 x PD2028B Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-T09 2 x PD2028A / B Magnetic Stable Platter
PIONEER PD-X303 CX20152 PWY-004
PIONEER PD-X520 CX20152 PWY-007
PIONEER PD-X707 CX20152 PWY-004
PIONEER PD-X737 CX20152
PIONEER PD-Z71 LC7881 PWY1010
PIONEER PD-Z82 LC7881 PWY1009
PLINIUS CD-101 PCM1704
PRIMARE CD21 2 x PCM1738 – DIR1703 DVD-ROM DVS DSL-710A
PRIMARE CD31 4 x PCM1704-K – DF1704 DVD-ROM DVS DSL-710A
PRIMARE D20 AKM4324 CDM 12.4
PRIMARE D20 Mk II AKM4324 KSS-213C
PRIMARE D30.2 4 x PCM1702-K – DF1704 CDM 12.4
PROCEED CDD It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
PROCEED CDP AD1864 – PMD100
PROCEED MRC100 2 x PCM58P CDM-1 Mk II
PROCEED PCD2 2 x PCM58P – SM5813 CDM 12.3
PROCEED PCD3 2 x PCM63P
PROCEED PDP 2 x PCM58P – SM5813APT It’s a DAC
PROTON 830R TDA1540P – SAA7030
PROTON AC300 Mk II TDA1541A
PROTON AC423 LC78820
PROTON AC424 TDA1311A
PS AUDIO DIGILINK II PCM1702 + HDCD It’s a DAC
PS AUDIO DIGITAL LINK III PCM1798 It’s a DAC
PS AUDIO GENERATION TWO 2 x AD1860N-K - YM3434 - YM3623 It’s a DAC
PS AUDIO LAMBDA 2 It’s a Transport CDM-9 Pro
PS AUDIO REFERENCE LINK II UA D20400A + 2 x AD1860N-K It’s a DAC
PS AUDIO SUPERLINK THREE 2 x PCM63P – PMD100 It’s a DAC
PS AUDIO ULTRALINK UltraAnalog D20400A – SM5803AP It’s a DAC
PS AUDIO ULTRALINK TWO UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
回复 举报
主题 1
好友  443
着迷
业余侠客, 积分 443, 距离下一级还需 57 积分UID38449帖子2801精华0威望2 点贡献值0 点诚信值0 注册时间2008-3-25发消息  3#  发表于 2010-5-22 06:39 |只看该作者
QUAD 66 TDA1541A CDM-9
QUAD 67 CS4328KP – SAA7310GP CDM-9/44
QUAD 77 CS4328 CDM 12.4
QUAD 99 CS4396
RADMOR 5450 TDA1543A CDM-4/19
RAYSONIC CD128 PCM1732 KSS-213
REGA APOLLO Wolfson WM8740
REGA JUPITER 2000 Wolfson WM8740
REGA PLANET PCM1710U KSS-213
REGA PLANET 2000 Wolfson WM8716 KSS-213B
REGA SATURN 2 x Wolfson WM8740
RESOLUTION AUDIO Quantum UltraAnalog D20400A + HDCD It’s a DAC
RESTEK EPOS 2 x PCM1704-K – PMD100 Philips CD-Pro (VAM 1252)
RESTEK RADIANT 1 x PCM56P-J – SM5807
REVOX B 126 TDA1541A CDM-1 / CDM-4
REVOX B 225 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-0 / CDM-1
REVOX B 226 TDA1541 CDM-1
REVOX B 226 Mk II / Signature TDA1541A CDM-1
REVOX B 226 S / E TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1 Mk II
REVOX C 221 SAA7350 1Bit
REVOX E 426 TDA1547 (DAC7) VAM 1205
ROKSAN ATTESSA DP3P CS4328
ROKSAN CASPIAN TDA1305T Sanyo
ROKSAN KANDY KC-1 PCM1716 Sony
ROKSAN KANDY Mk III TDA1305T
ROTEL RCD-02 PCM1732U KSS-213C
ROTEL RCD-06 PCM1716 KSS-213
ROTEL RCC-955 PCM69
ROTEL RCD-820 TDA1541
ROTEL RCD-855 TDA1541A-S1 CDM-4/19
ROTEL RCD-856BX SAA7323
ROTEL RCD-865BX SAA7323 CDM-4
ROTEL RCD-870 2 x TDA1540D – SAA7030 TAOHS
ROTEL RCD-940BX LC78820M – LC78840M (filter) Sanyo SF-P1
ROTEL RCD-945AX SAA7341GP T CDM-4
ROTEL RCD-951 PCM69AP – PMD100 KSS-213
ROTEL RCD-955 TDA1541 CDM-4
ROTEL RCD-955AX TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4
ROTEL RCD-961 PCM1732U KSS-213
ROTEL RCD-965BX SAA7323GP T CDM-4
ROTEL RCD-970BX 1 x TDA1305T CDM-9
ROTEL RCD-971 2 x PCM63 – PMD100 KSS-213
ROTEL RCD-975 2 x TDA1305T CDM-9
ROTEL RCD-990 2 x PCM63P – PMD100 CDM-9 Pro
ROTEL RCD-991 2 x PCM63P – PMD100 KSS-213
ROTEL RCD-1070 PCM1732U KSS-213C
ROTEL RCD-1072 PCM1732 KSS-213
SABA CD-1015 PCM56P KSS-123A
SANSUI CD-200 KDA0316 (Samsung)
SANSUI CD-a7 SM5874AM KSS-210A
SANSUI CD-a507 2 x PCM1702 KSS-213B
SANSUI CD-a607 2 x PCM1704 – PMD100 KSS-213
SANSUI CD-a617DR MN6474M KSS-152-Magnetic
SANSUI CD-a707 PCM54HP-J
SANSUI CD-a717DR 2 x MN6474M – YM7402 KSS-152-Magnetic
SANSUI CD-a717EXTRA 1 x MN6471M KSS-152-Magnetic
SANSUI CD-a907 4 x PCM56P ? Magnetic
SANSUI CD-E910 2 x PCM56P
SANSUI CD V1000 PCM56 KSS-210A
SANSUI CD-X105 YM3020 – YM3805 Sanyo
SANSUI CD-X701i 2 x PCM56P-S KSS-152A
SANYO CP 489 LC7881 Sanyo SF-P1
SANYO CP 900 CX20152
SANYO CP 6150 CX20152
SANYO CP 8500 2 x PCM56P-L – PD0029 Sanyo SF-88
SCHNEIDER CDP7402 1 x PCM56P KSS-152A
SEG CD200 YM3020
SHANLING CD-50 CS4390 CDM 12.10
SHANLING CD100 PCM1738 VAM 12
SHANLING CD300 2 x PCM1794 CDM 12.10
SHANLING CD500 4 x PCM1704U-K – SM5847 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SHANLING CD-A10T PCM1732 CDM 12
SHANLING CD-A24 4 x PCM1704 – PMD200 CDM 12.10
SHANLING CD-S100 PCM1732 CDM 12.10
SHANLING CD-S100 Mk II PCM1738 CDM 12.10
SHANLING CD-T80 PCM1738 CDM 12.10
SHANLING CD-T100 4 x PCM1704 – PMD200 CDM 12.10
SHANLING CD-T100SE 2 x PCM1792 VAM 1201
SHANLING CD-T150 2 x PCM1794 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SHANLING CD-T200 PCM1738 – CXD2753 SACD Sony KHM-280AAA
SHANLING CD-T300 8 x PCM1704-K – SM5847AF Philips CDM-4
SHANLING HDCD-S12 PCM1732 CDM 12.10
SHANLING SCD300 SACD PCM1792 – CXD2753 Sony KHM-280A
SHANLING SCD-S300 SACD PCM1738
SHANLING SCD-T200 SACD PCM1738 – CXD2753R Sony KHM-280A
SHARP DX112 IR 3K16BM
SHARP DX650 LC7880 Sharp RCTRH 8112
SHARP DX-SX1 PCM1716 Sony
SHENG YA CD-S3 PCM1732 CDM 12
SHENG YA CD-S10 PCM1732 CDM 12
SHERWOOD CD-1 TDA1547 – SM5813 – SAA7350 CDM-9 Pro
SHERWOOD CD-772 AD1852
SHERWOOD CD-880 2 x AD1862 KSS-213C
SHERWOOD CD-980 2 x PCM1702-K
SHERWOOD CD-1060C ?PD6372CX – SM5807 KSS-210A
SHERWOOD CD-1160R PCM56
SHERWOOD CD-1192R YM4113B
SHERWOOD CD-3020 SM5871AN KSS-210A
SHERWOOD CD-4030R SAA7350BS – YM3433
SHERWOOD CDC-2000C ?PD6376
SHERWOOD CDC-2010RC ?PD6376
SIGTONE SHEK D1 TDA1543A – CS8412-IS It’s a DAC
SIGTONE SHEK D2 TDA1545A – CS8412-IS It’s a DAC
SIMAUDIO MOON ANDROMEDA PCM1704U-K – DF1704 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SIMAUDIO MOON ECLIPSE 4 x PCM1704-K – DF1704 - PMD100 Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
SIMAUDIO MOON EQUINOX PCM1730E Philips L1210
SIMAUDIO MOON NOVA 2 x PCM1704-J – DF1704 Philips CD-Pro (VAM 1252)
SONIC FRONTIERS ANTHEM PCM1702 – PMD100
Sonic Frontiers Assemblage DAC-3 4 x PCM1704 – PMD100 It’s a DAC
SONIC FRONTIERS Processor 3 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SONIC FRONTIERS SFCD-1 UltraAnalog D20400A – PMD100 CDM 12.4
SONIC FRONTIERS SFD-1 Mk II UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SONIC FRONTIERS SFD-2 Mk II 2 x UltraAnalog D20400A It’s a DAC
SONIC FRONTIERS Transdac 2 x PCM1702-J – DF1700P It’s a DAC
SONIC FRONTIERS Transport 1 It’s a Transport CDM 12 Ind
SONIC FRONTIERS Transport 3 It’s a Transport Philips CD-Pro (VAM 1252)
SONNETEER BYRON AKM2496 – CS8412 CDM 12.1
SONY CDP-25 PCM54P KSS-120C
SONY CDP-35 PCM54P KSS-120C
SONY CDP-38 LC7880 KSS-150A
SONY CDP-40 1 x PCM54HP-J KSS-123
SONY CDP-45 PCM54P KSS-121A
SONY CDP-48 LC7880 KSS-150A
SONY CDP-50 PCM54JP KSS-123
SONY CDP-65 PCM54JP KSS-121A
SONY CDP-68 TDA1541 – CXD1088 KSS-210
SONY CDP-70 CX20017 KSS-122A
SONY CDP-101 CX20017 KSS-100A
SONY CDP-102 CX20152 Sony BU-1
SONY CDP-111 CX20017 KSS-100A
SONY CDP-195 CXD2552 KSS-240A
SONY CDP-203ES CX20152 – CX23034 KSS-123A
SONY CDP-205ESD PCM56P-J – CX23034 KSS-150A
SONY CDP-207ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-150A
SONY CDP-208ESD PCM56P KSS-150A
SONY CDP-209ES CXD2552 – CXD2551 KSS-240A
SONY CDP-222ES 2 x PCM56P-J – CX23034 KSS-151A
SONY CDP-222ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-227ESD Old 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-227ESD New 2 x TDA1541A-R1 – CXD1144A KSS-151A
SONY CDP-228ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-255 LC7880 KSS-150A
SONY CDP-270 LC7881 KSS-210A
SONY CDP-295 CXD2552 KSS-240A
SONY CDP-297 CXD2560M-CXD2561BM-C-Pulse KSS-240A
SONY CDP-301V TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-302ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-303ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-303ESII CX20152 Sony BU-1C
SONY CDP-308ESD PCM58P – CXD1244 KSS-210A
SONY CDP-313 CXD2565M KSS-240A
SONY CDP-315 CXD2565M KSS-240A
SONY CDP-333ES CXD2562 KSS-240A
SONY CDP-333ESA CXD2562 – CXD2560 KSS-272A
SONY CDP-333ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-333ESJ CXD2562 – CXD2567 KSS-151A / KSS-272A
SONY CDP-337ESD 2 x TDA1541A – CXD1144 KSS-190A
SONY CDP-338ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-361 CXD2565
SONY CDP-391 CXD2552 KSS-240A
SONY CDP-395 CXD2552 KSS-240A
SONY CDP-397 CXD2560M-CXD2561BM-C-Pulse KSS-240A
SONY CDP-400 CX20017 KSS-100A
SONY CDP-470 CXD1161P – CXD2550 KSS-210A
SONY CDP-490 2 x PCM56P KSS-240A
SONY CDP-491 CXD2552AQ KSS-240A
SONY CDP-497 CXD2560M-CXD2561BM-C-Pulse KSS-240A
SONY CDP-501ES CX20017 KSS-100A
SONY CDP-502 PCM54
SONY CDP-502ES CX20152 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-502ES II 2 x PCM53JP-V-K Sony BU-1C
SONY CDP-505ESD TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-507ESD 2 x TDA1541 – CXD1144 KSS-151A / KSS-190A
SONY CDP-508ESD 2 x PCM58P-1 – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-510 PCM56P KSS-210A
SONY CDP-520ES CX20152 Sony BU-1
SONY CDP-552 PCM54
SONY CDP-552ESD CX20152 Sony BU-1
SONY CDP-552ESD II PCM53KP Sony BU-1C
SONY CDP-553ESD 2 x PCM53JP-V-K – CX23034 Sony BU-1C
SONY CDP-555ESA CXD2562 – CXD2560 KSS-272A
SONY CDP-555ESD 1 x TDA1541A – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-555ESJ CXD2562 – CXD2567 KSS-272A
SONY CDP-557ESD 2 x PCM64P – CXD1144 KSS-190A
SONY CDP-561 CXD8505Q KSS-213B
SONY CDP-590 2 x PCM56P KSS-240A
SONY CDP-591 CXD2552AQ – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-605ESD TDA1541 – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-608ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-610ES CX20017 KSS-100A
SONY CDP-620 PCM54 – CX23034 Sony BU-1
SONY CDP-620ES II 2 x PCM53JP-V-K Sony BU-1C
SONY CDP-650 PCM54 Sony BU-1
SONY CDP-650ESD II PCM53 Sony BU-1C
SONY CDP-670 2 x PCM56P KSS-210A
SONY CDP-690 2 x AD1860N – CXD2551 KSS-240A
SONY CDP-701ES 2 x CX890 / CX20017 KSC-100A
SONY CDP-705ESD TDA1541A – CXD1088 Sony BU-1E
SONY CDP-707ESD 2 x PCM58P – CXD1244 KSS-190A
SONY CDP-710 TDA1541 KSS-210A
SONY CDP-750 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-770 2 x PCM56P – CXD2550 KSS-210A
SONY CDP-771 CXD2552 – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-777ESA CXD2562Q – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-777ESJ 2 x CXD2562Q KSS-272A
SONY CDP-790 2 x AD1860N-T KSS-240A
SONY CDP-791 CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-910 TDA1541A – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-911 CXD2562Q – CXD2567M KSS-240A
SONY CDP-915 CXD2562Q KSS-240A
SONY CDP-950 TDA1541 KSS-150A
SONY CDP-970 2 x PCM58P-1 – CXD1244 KSS-210A
SONY CDP-990 4 x AD1860N-K – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-991 CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-CA70ES CXD8505BQ + CXA8055M
SONY CDP-CA80ES CXD8505BQ + CXA8055M KSS-213B
SONY CDP-M7 PCM1710U KSS-213B
SONY CDP-M18 CXD2554M – CXD2500Q KSS-240A
SONY CDP-M20 PCM56P KSS-150A
SONY CDP-M31 CXD2552 KSS-240A
SONY CDP-M49 2 x PCM56P KSS-150A
SONY CDP-M51 CXD2552Q KSS-240A
SONY CDP-M69 2 x PCM56P KSS-240A
SONY CDP-M70 PCM56P – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-M75 TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-M77 PCM56P – CXD2550P KSS-150A
SONY CDP-M95 TDA1541 – CXD1088 KSS-210A
SONY CDP-M97 PCM56P – CXD2550P KSS-150A
SONY CDP-MS1 CXD8594 + CXA8042AS KSS-274A / KSS-240A
SONY CDP-R1 It’s a Transport – CXD1125 KSS-190A
SONY DAS-R1 2 x TDA1541A-S1 – CXD1144 It’s a DAC
SONY CDP-R1A It’s a Transport KSS-151A
SONY DAS-R1A 2 x CXD2552Q – CXD1244 It’s a DAC
SONY CDP-R3 2 x CXD2552Q KSS-151A
SONY CDP-X7ESD 2 x PCM58P-S – CXD1244 KSS-190A
SONY CDP-X33ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-270A / KSS-151A
SONY CDP-X55ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-270A / KSS-151A
SONY CDP-X77ES CXD2552Q1 – CXD1244 KSS-280
SONY CDP-X111ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-X202ES CXD2562Q – CXD2567M KSS-240A
SONY CDP-X222ES 2 x CXD2552Q3 – CXD1244 KSS-240A
SONY CDP-X229ES CXD2562Q KSS-240A
SONY CDP-X303ES CXD2562Q – CXD2567 KSS-240 / KSS-272A
SONY CDP-X333ES 2 x CXD2552Q2 – CXD1244 KSS-271A
SONY CDP-X339ES CXD2562Q KSS-272A
SONY CDP-X505ES CXD2562Q – CXD2567 KSS-272A
SONY CDP-X555ES 2 x CXD2552Q2 – CXD1244 KSS-271A
SONY CDP-X559ES CXD2562AQ – CXD2560M KSS-272A
SONY CDP-X707ES 2 x CXD2562Q KSS-272A
SONY CDP-X777ES 2 x CXD2552BQ –CXD1244 KSS-281A
SONY CDP-X779ES 2 x CXD2562Q KSS-272A
SONY CDP-X900 CXA8042 KSS-313A
SONY CDP-X3000 CXD2562Q + CXA8042AS KSS-213B
SONY CDP-X5000 CXD2562Q+CXA8042–CXD2515 KSS-274A
SONY CDP-XA1ES CXD8505Q
SONY CDP-XA2ES CXD2562Q + 2 x CXA8042S KSS-213B
SONY CDP-XA3ES CXD2562Q + 2 x CXA8042AS KSS-240A
SONY CDP-XA5ES CXD2562Q + 2 x CXA8042AS Fixed PickUp
SONY CDP-XA7ES CXD2562Q + CXA8042AS KSS-273A
SONY CDP-XA20ES CXD8505BQ + CXA8042AS KSS-160
SONY CDP-XA30ES CXD2562Q + CXA8042AS Fixed PickUp KSS-160
SONY CDP-XA50ES CXD2562Q + CXA8042AS Fixed PickUp
SONY CDP-XA55ES CXD8594Q + CXA8042S FixedPickUp KSS310/KSS273
SONY CDP-XA555ES CXD8762Q-CXD9521Q-CXA8042S
SONY CDP-XB630 CXD8567AM – CXA2568M KSS-213BA
SONY CDP-XB720E CXD8735N – CXA2568M KSS-213BA
SONY CDP-XB740E CXD9556Q – CXA2568M KSS-213BA
SONY CDP-XB820 CXD8735N – CXA2568M KSS-213B
SONY CDP-XB920 CXD8735N + CXA8055M
SONY CDP-XB930 CXD8735N-CXA8055M-CXA2568 Fixed PickUp KSS-213BA
SONY CDP-XE200 CXD8567AM – CXA1821M
SONY CDP-XE220 CXD2529Q – CXA1992AR
SONY CDP-XE270 CXD2587Q – CXA2581N
SONY CDP-XE300 CXD8567AM – CXA1821M
SONY CDP-XE310 CXD8567
SONY CDP-XE320 CXD2529Q – CXA1992AR
SONY CDP-XE330 CXD2529Q
SONY CDP-XE370 CXD2587Q – CXA2581N
SONY CDP-XE500 CXD8567AM – CXA1821M
SONY CDP-XE570 CXD2587Q – CXA2581N
SONY CDP-XE700 CXD8567AM
SONY CDP-XE800 CXD8505BQ Fixed PickUp – KSS-213
SONY CDP-XE900 CXD8505 + CXA8055 Fixed PickUp – KSS-213
SONY SCD-XB790 CXD9709Q
SOUNDSTREAM DAC-1 1 x PCM67P – DF1700P – YM3623B It’s a DAC
SOUND WAVE CD1100 LC7881
SPECTRAL SDR-2000 2 x UltraAnalog D20400A – PMD100 It’s a DAC
SPECTRAL SDR-3000 It’s a Transport TEAC VRDS CMK-2
SPECTRAL SDR-4000 2 x AD1853 – PMD100 TEAC VRDS
SPHINX MYTH 9 TDA1305 CDM 12
SPHINX PROJECT 32 4 x PCM1704 – PMD100 CDM 12.4
STAX DAC-TALENT 2 x PCM63P – SM5803 It’s a DAC
STAX DAC-TALENT BD 4 x PCM1702 – SM5843 – YM3623B It’s a DAC
STAX DAC-X1T 2 x UltraAnalog D2
STUDER A725 2 x TDA1540 – SAA7030 CDM-0 / CDM-1
STUDER A727 TDA1541A-S1 (Single Crown) CDM-1
STUDER A730 TDA1541A-S1 (Double Crown) CDM-3
STUDER D730 TDA1547 (DAC7) – SM5813APT CDM-4 Pro
STUDER D731 TDA1547 (DAC7) – SM5813APT CDM-4 Pro
STUDER D732 TDA1305T CDM-4 Pro
SUGDEN CD21SE TDA1547 (DAC7)
SUGDEN CDT1 TDA1541
SUGDEN MASTER TDA1549 CDM 12.1
SUGDEN MASTERCLASS TDA1541A-S-Crown – SAA7220 CDM 12.1
SUGDEN OPTIMA TDA1543
SUGDEN SDA-1 TDA1541
SUGDEN SDT-1 TDA1541A-S1 (Single Crown)
T+A CD1000 AC TDA1541 – SAA7220P/A CDM-2/29
T+A CD1210R SM5864AP CDM 12.3
T+A CD1220R SM5864AP + PCM63P-K CDM 12.4
T+A CD1230R AD1853
T+A CD1400AC SM5864 CDM-9 Pro
T+A CD1500R SM5864AP + PCM1702-K CDM-9
T+A CD3000R SM5864AP + PCM1702-K CDM-9
TAG McLAREN CD20R CS4329 CDM 12.4
TAG McLAREN F3 CDT20 It’s a Transport CDM 12.4
Talk Electronics Thunder 3 CS4390
TASCAM CD-201 MN6474
TASCAM CD-401 2 x PCM54HP KSS-151A
TASCAM CD-401 Mk II SAA7350 KSS-151A
TEAC CD-P3500 SAA7350 KSS-210A
TEAC CD-P4500 SAA7350GP – SM5840 KSS-210A
TEAC CD-Z5000 2 x TDA1541A KSS-210A
TEAC CPD3450SE YDC103
TEAC D-1 ESOTERIC 2 x PCM64P It’s a DAC
TEAC P-1 ESOTERIC It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
TEAC D-3 ESOTERIC 8 x AD1862N-J – SM5843AP It’s a DAC
TEAC D-500 2 x TDA1541A-S1 – SM5813 It’s a DAC
TEAC P-500 It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
TEAC D-700 4 x AD1862N – SM5813APT It’s a DAC
TEAC P-700 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC D-T1 2 x TDA1547 (DAC7) It’s a DAC
TEAC P-2S ESOTERIC It’s a Transport – CXD1125 VRDS CMK-2 – KSS-151A
TEAC P-30 ESOTERIC It’s a Transport – CXD2500AQ VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC PD-155mk2 Y3015
TEAC PD-160 TC9218F 9A0102660
TEAC PD-365 YM7121B
TEAC PD-435 LC97000
TEAC PD-H500C PCM69AP – SM5841AP
TEAC S-Z1 ESOTERIC CS4398 VRDS-NEO
TEAC VRDS-7 2 x SAA7350 – SM5840 VRDS CMK-4 – KSS-240A
TEAC VRDS-8 4 x PCM1702 – SM5843AP VRDS CMK-4.5
TEAC VRDS-9 4 x PCM1702 – SM5840 VRDS CMK-4.2
TEAC VRDS-10 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-10SE 2 x TDA1547 -2x SAA7350 - SM5840 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-20 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-25 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-25X / XS 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-50 NSdap FN1241 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-T1 It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-240A
TEAC X-1S ESOTERIC 4 x AD1862N-J – SM5813APT VRDS CMK-2 – KSS-151A
TEAC ZD-700 1 x PCM53
TEAC ZD-900 PCM54HP
TEAC ZD-3000 2 x PCM53 Toshiba
TEAC ZD-5000 2 x PCM53 Toshiba
TEAC ZD-6000 2 x PCM53JP – CX23034 Toshiba
TECHNICS SL-P1 PCM53
TECHNICS SL-P2 PCM53
TECHNICS SL-P7 AN6806 (Matsushita 16 Bit)
TECHNICS SL-P8 AN6806 (Matsushita 16 Bit)
TECHNICS SL-P10 AN6806 (Matsushita 16 Bit)
TECHNICS SL-P50 2 x AN6806 (Matsushita 16 Bit)
TECHNICS SL-P110 PCM54HP – MN6618A (filter) SOALP 1200
TECHNICS SL-P111 PCM55HP SOALP 1200KM3
TECHNICS SL-P115 PCM54HP – MN6618A (filter) SOALP 1200
TECHNICS SL-P120K E PCM54HP
TECHNICS SL-P212A MN6471 CDM-4/19
TECHNICS SL-P272A MN6474
TECHNICS SL-P300 1 x PCM54HP SOALP 1200
TECHNICS SL-P333 MN6623 MASH – MN6625 (filter) SOAD 70A
TECHNICS SL-P350 2 x PCM56P-J – YM3404 SOAD 70
TECHNICS SL-P500 1 x PCM54HP-K SOALP 1200
TECHNICS SL-P520 PCM54HP-J – MN6618A (filter) SOALP 1200
TECHNICS SL-P550 2 x PCM56P-J SOAD 70
TECHNICS SL-P555 MN6471 SOAD 70A
TECHNICS SL-P720 PCM54HP-K – MN6618A (filter) SOALP 1200
TECHNICS SL-P770 2 x PCM56P-J + 2 x PCM56P SOAD 70
TECHNICS SL-P777 MN647..? MASH SOAD 70A
TECHNICS SL-P990 4 x PCM56P-J SOAD 70
TECHNICS SL-P999 4 x PCM56P-J – SM5813AP SOAD 70A
TECHNICS SL-P1000 2 x PCM54HP-M – MN15005PON SOALP 320
TECHNICS SL-P1200 2 x PCM54HP-M – MN51005PON SOALP 1200
TECHNICS SL-P1300 4 x PCM56P-K + 2 x MB671431 SOALP 1200
TECHNICS SL-P2000 2 x MN64731 + MASH SOAD 70A
TECHNICS SL-PD687 MN66271RA RAE0150Z (Panasonic)
TECHNICS SL-PD987 MN662712RA Panasonic
TECHNICS SL-PG380A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PG440A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG480A MN662713 CDM 12.1/15
TECHNICS SL-PG500A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PG540A MN6474 CDM-4/19
TECHNICS SL-PJ1 1 x PCM53JP
TECHNICS SL-PJ28A MN6477 CDM-4/19
TECHNICS SL-PS7 MN64735 MASH CDM 12
TECHNICS SL-PS30 MN647..? MASH SOAD 70A
TECHNICS SL-PS50 MN6474 SOAD 70A
TECHNICS SL-PS70 MN6472 MASH – MN6625 (filter) SOAD 70A
TECHNICS SL-PS670D MN6474 CDM 12.1
TECHNICS SL-PS700 MN6474 SOAD 70A
TECHNICS SL-PS770A MN64733 + 2 x AN96A08SE2 CDM 12.1
TECHNICS SL-PS770D MN64733-D + 2 x AN96A08S CDM 12.1/15 (VAM 1202/12)
TECHNICS SL-PS840 MN64761 MASH SOAD 70A
TECHNICS SL-PS860 2 x AN96A08S SOAD 70A
TECHNICS SL-PS900 MN647..? MASH SOAD 70A
TECHNICS SL-X840 PCM54HP
TECHNICS SL-X970 PCM55HP SOALP 1200KM3
TECHNICS SL-Z1000 It’s a Transport SOAD 70A - Metallic
TECHNICS SH-X1000 2 x MN64731 D + PCM56P-J It’s a DAC
TELEFUNKEN CD500 TD6720N KSS-210A
TELEFUNKEN DP1000 2 x PCM58P KSS-210A
TELEFUNKEN HS810 1 x PCM56P
TELEFUNKEN HS895 2 x PCM56P – YM3433 KSS-210A
TENSAI TAD-2000 2 x TDA1540D – SAA7030 TAOHS
TESLA MC 900 2 x TDA1540P CDM-1
TESLA MC 911 TDA1541A – SAA7220P/B CDM-4/25
THETA CHROMA 396 PCM67 It’s a DAC
THETA DATA BASIC It’s a Transport CDM-9/44
THETA DSP PCM67
THETA DS PRO BASIC III PCM1702-K It’s a DAC
THETA DS PRO PRIME II 2 x PCM67P-K It’s a DAC
THETA DS PRO PROGENY 1 x PCM67P-K It’s a DAC
THETA DIGITAL MILES 2 x PCM67P-J Pion. Stable Platter PEA1343
THOMSON LAD300 TD6720N
THULE AUDIO CD100 CS4303 CDM 12.1
THULE CD100B PCM1715U Philips
THULE SPIRIT PCM1715U CDM 12.3
THULE Spirit CD100 PCM1710 CDM 12.4
THULE Spirit CD150 PCM1710 CDM 12.4
THULE Spirit CD150B/D PCM1702-K CDM 12.4
TOSHIBA XR30 TD6705 KSS-123
TOSHIBA XR40 TD6705AP
TOSHIBA XR-Z50 TD6705AP Toshiba OPH
TOSHIBA XR-Z70 Toshiba T1587 Toshiba OPH-32
TOSHIBA XR-Z90 CX890 Toshiba OPH-31
TRI Triode Supply TR CD1 PCM1702 VAM 1202
TRICHORD GENESIS PD2029A Pioneer PEA
UHER UCD-210 LC7882
UHER UCD-410R MN6471M Hitachi HOP-M3
ULTECH HDCD-10 2 x PCM1702 – PMD100 It’s a DAC
Unison Research UNICO CD CS4392 – CS8414 CD-ROM
UNIVERSUM CD-4682 PCM56
UNIVERSUM DP-2046 PCM53JG-V MLP-1C
USHER CD-100 PCM1732 CDM 12.3
VICTOR XL-M700 1 x PCM54HP – YM2601 OPTIMA-20
VICTOR XL-V1-N MN35502 – JVC JCE4313 OPTIMA-6S
VICTOR XL-V440 1 x PCM54HP – YM2601 OPTIMA-2
VICTOR XL-V1100 2 x PCM54HP OPTIMA-1
VICTOR XL-Z311 2 x PCM56P-L – SM5807EP
VICTOR XL-Z505 JVC – JCE4302A JVC OPTIMA-5S
VICTOR XL-Z511 PCM56P OPTIMA-3
VICTOR XL-Z521 2 x PCM56P OPTIMA-4
VICTOR XL-Z531 JVC – JCE DD-K2-Converter OPTIMA-4S
VICTOR XL-Z621 2 x PCM56P-J – YM3414
VICTOR XL-Z711 2 x PCM56P-J
VICTOR XL-Z900 JVC – JCE4501 – CXD1244
VINCENT CD-S1.1 PCM1732
VINCENT CD-S3 PCM1732 CDM 12
WADIA 6 4 x AD1864N-K / 4 x PCM63P-K VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 7 It’s a Transport TEAC VRDS
WADIA 8 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 12 2 x AD1865 It’s a DAC
WADIA 15 4 x PCM63P-K It’s a DAC
WADIA 16 PCM1702 TEAC VRDS CMK-3
WADIA 21 4 x PCM1702-K VRDS CMK-4 – KSS-240A
WADIA 23 2 x AD1865N – XC3042A Pioneer Stable Platter
WADIA 27 PCM1702 It’s a DAC
WADIA 301 2 x PCM1704 Pion. Stable Platter PEA1343
WADIA 302 2 x PCM1704-K Philips VAE 1250
WADIA 830 4 x PCM1702 Pion. Stable Platter PEA1343
WADIA 831 PCM1704 Pioneer Stable Platter
WADIA 850 2 x PCM1702-K VRDS CMK-4-a – KSS-240A
WADIA 860 4 x PCM1702 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
WADIA 861 4 x PCM1704-K VRDS CMK-3.2
XINDAK C06 TDA1543 KSS-213
XINDAK DAC-5 AD1852 It’s a DAC
XINDAK SCD 2 PCM1702
YAMAHA CD-1 2 x CX890
YAMAHA CD-1a CX20017
YAMAHA CD-2 PCM53JP-V – YM3511F-YM2201F MLP-1C
YAMAHA CD-3 PCM53JP
YAMAHA CD-350 PCM53JP
YAMAHA CD-1000 PCM54HP
YAMAHA CD-2000 1 x PCM54HP-K – 2 x SM5800P TAOHS-DG1
YAMAHA CDC-625 PCM69
YAMAHA CDX-3 PCM54HP
YAMAHA CDX-390 MN35511
YAMAHA CDX-393 MN66271RA KSS-213C
YAMAHA CDX-396 MN35511AL KSS-213
YAMAHA CDX-410 PCM56 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-420 2 x PCM56P-L
YAMAHA CDX-450 PCM67P-J KSS-210A
YAMAHA CDX-470 YDC103 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-480 MN66271 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-490 MN66271R KSS-210A
YAMAHA CDX-493 MN66271RA KSS-213C
YAMAHA CDX-496 MN35511AL KSS-213
YAMAHA CDX-500 PCM54
YAMAHA CDX-510 PCM56
YAMAHA CDX-520 PCM56
YAMAHA CDX-530 2 x PCM61P KSS-210A
YAMAHA CDX-530E 2 x AD1860N KSS-150A
YAMAHA CDX-550E YM7141 (DAC) – YM3417E (filter) KSS-210A
YAMAHA CDX-580 YAC514 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-590 YAC514 KSS-210A
YAMAHA CDX-593 YAC514
YAMAHA CDX-596 AD1854JRS KSS-213
YAMAHA CDX-600 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-620 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-630E TDA1541A KSS-150A
YAMAHA CDX-700 1 x PCM56P-J
YAMAHA CDX-710 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP1
YAMAHA CDX-730E 2 x AD1860N-J – YM3417D (filter) KSS-150A
YAMAHA CDX-750E YM7141 (DAC) – YM3417E (filter) KSS-210A
YAMAHA CDX-800 2 x PCM56P-J
YAMAHA CDX-810 2 x PCM56P-J – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-820 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-860 YAC507 – YM3433 KSS-210A
YAMAHA CDX-880 YAC514 KSS-150A / KSS-210A
YAMAHA CDX-890 YAC514
YAMAHA CDX-893 YAC514
YAMAHA CDX-900 2 x PCM56P-J TAOHS-DG1
YAMAHA CDX-920 2 x PCM58P – YM3414 TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-993 YAC514F – CXD2545Q Sharp KCP-1H
YAMAHA CDX-1000 2 x PCM56P-J – YM3023
YAMAHA CDX-1020 2 x PCM58P TAOHS-JP3
YAMAHA CDX-1050 YAC501-D TAOHS-KP2
YAMAHA CDX-1060 YAC506-D – YM7402 TAOHS-KP2
YAMAHA CDX-1100 2 x PCM56P – YM3404
YAMAHA CDX-1110 2 x PCM56P-K
YAMAHA CDX-1120 4 x PCM58P-J
YAMAHA CDX-2000 2 x PCM56P-K TAOHS-DG1
YAMAHA CDX-2020 4 x PCM58P-J
YAMAHA CDX-2200 2 x PCM56P-K – YM3404
YAMAHA CDX-5000 2 x PCM56P-K
YAMAHA CDX-10000 2 x PCM56P-K – YM3404-Gold
YAMAHA DX-U1 2 x PCM56P-K – YM3623B It’s a DAC
YBA YC201 Wolfson WM8740
ZANDEN MODEL 2000 It’s a Transport Philips CD-Pro 2 (VAM 1254)
ZANDEN MODEL 5000 TDA1541A-S2 (Double Crown) It’s a DAC
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 11:40 | 显示全部楼层
TEAC VRDS-7 2 x SAA7350 TDA1547 SM5840 VRDS CMK-4 ?KSS-240A
TEAC VRDS-8 4 x PCM1702 ?SM5843AP VRDS CMK-4.5
TEAC VRDS-9 4 x PCM1702 ?SM5840 VRDS CMK-4.2
TEAC VRDS-10 2 x TDA1547 ?SAA7350 ?SM5840 VRDS CMK-3.2 ? KSS-151A
TEAC VRDS-10SE 2 x TDA1547 -2x SAA7350 - SM5840 VRDS CMK-3.2 ? KSS-151A
TEAC VRDS-20 2 x TDA1547 ?SAA7350 ?SM5840 VRDS CMK-3 ? KSS-151A
TEAC VRDS-25 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3 ? KSS-151A
TEAC VRDS-25X / XS 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3.2 ? KSS-151A
TEAC VRDS-50 NSdap FN1241 VRDS CMK-3.2 ? KSS-151A
TEAC VRDS-T1 It抯 a Transport VRDS CMK-4 ?KSS-240A
TEAC X-1 ESOTERIC 4 x AD1862N-J ? SM5813AP VRDS CMK-3 ?KSS-151A
TEAC X-1S ESOTERIC 4 x AD1862N-J ? SM5813APT VRDS CMK-2 ?KSS-151A
TEAC CD-Z5000 2片1541A 解码
但可供参考:
LHH2000>LHH900R>LHH1000(M/CD-12)>LHH800R>
M/CD15>M/CD7> LHH700FT> LHH700(CD11)
>LHH500FT>LHH600>LHH500>M/CD16SEF>LHH500RFT>
LHH500R>CD16>LHH300/300B
P500采用TEAC独家的VRDS转盘系统
D500解码采用两片TDA1541 皇冠解码晶片
D1 采用两片BB公司的PCM64P 解码蕊片
 D10 采用两片PCM64P
Esoteric--D-700 用的是AD1862
第一名:GOLDMUND 36+
第二名:DENON DP-S1
第三名:ESOTERIC P70
第四名:ACCUPHASE DP100
第五名:dCS Verdi
第六名:Mark Levinson 31.5
第七名:WADIA 270
第八名:GOLDMUND 39+
第九名:CEC TL-0
第十名:FORSELL MKIII
※我心目中最好的訊源(DAC部分)
第一名:GOLDMUND 12+++
第二名:GOLDMUND 20
第三名:Mark Levinson 30.5
第四名:ESOTERIC D70
第五名:GOLDMUND 21
第六名:ACCUPHASE DC101
第七名:WADIA 27ix
第八名:dCS Elgar Plus
第九名:GOLDMUND 10A
第十名:MBL 1611 & 1511
※我心目中最好的訊源(CD唱盤部分)含最佳組合
第一名:GOLDMUND 36 ┼ GOLDMUND 12 or 21
第二名:ESOTERIC P70 ┼ ESOTERIC D70
第三名:CEC TL0 ┼ Mark Levinson 30.5
第四名:DENON DP-S1 ┼ WADIA 27ix
第五名:ACCUPHASE DP100 ┼ ACCUPHASE DC101
第六名:dCS Verdi ┼ dCS Elgar Plus
第七名:WADIA 270 ┼ WADIA 27ix
第八名:Mark Levinson 390s
第九名:LINN CD12 or WADIA 861
第十名:FORSELL MKIII ┼ Audio synthsis DAS2
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 11:43 | 显示全部楼层
27 楼烧友的回复较为精典, 话中有话, 真正玩过顶端CD 机的就会明白其中深奥真理的;
 好的吹不得, 不好的吹最好,  不然坑货咋能高价赚钱; 呵呵;
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:02 | 显示全部楼层
 好的吹不 ...
看来你就没有看懂27楼的意思,“1704比1702靓声几条街, 同样1540比1541靓声, 吾系一个级数, PCM64 56很一般同CS4398一样,和1704无得比”看来就一句话你就根本不懂,如果懂就不会讲出你这样的话,你能讲一讲贴片是什么级别吗?直插又是什么级别吗?贴片就不如直插解码芯片,你能讲出让论坛的朋友心服我就相信,否则你就是在这里乱弹琴。
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:33 | 显示全部楼层
真心爱你 发表于 2014-9-27 11:35
既然你自己也清楚了 自己的BB1704 属于贴片级的 解码,  还有值得去争议吗?
  几款顶级大牌的 ...
你看看http://item.taobao.com/item.htm? ... 856&ns=1#detail加拿大前卫RSSEHBLAGE解码器DAC-3.1里面用了4片PCM1704。二手卖9500元不知道这个价格算不算高档机。DENON 天龙 DMD-S10旗舰机解码芯片也是采用4片PCB1704。
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 12:36 | 显示全部楼层
 好的吹不 ...
27楼讲的那么明白你都看不懂,我真为你感到无语。1704比1702靓声几条街, 同样1540比1541靓声, 吾系一个级数, PCM64、56很一般同CS4398一样和1704没得比。你自己看看好好理解吧。
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 16:11 | 显示全部楼层
1704做得好的 听密度感 厚度 还是不错的; 特有的泛音也可以
 但遗憾的是,BB1704 好听的解码或CD 机并不多;
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 16:15 | 显示全部楼层
 昨天就有个烧友 拿它在淘宝网购的 大品牌进口DAC 与我PK,
 他的DAC  有大鹰DAC,5500元价位的, 还有 7000 多一套的
 口啤很好的DAC, 英国之宝转盘+解码, 结果, 各有特点;
 风格走向都是 细腻 清纯 清彻 透明  温润风格, 就是某些东西还是不行;
 大鹰DAC 解码好像是PCM57,   英国之宝DAC 是BB1702;
 都不如 CS4398,我高仿的MBL 1531A CD 机的解码部分;
 大鹰DAC 的高频 有毛刺感, 分析力过高, 造成非常不耐听;
 英国之宝DAC 更欠,低频缩, 频响瘦, 倒是听起来比较松软,全面平衡性也不如
 仿MBL ;
536 点
458 ¥
发表于 2014-9-27 16:16 | 显示全部楼层
  英国之宝DAC   为何不好听的原因,还是悲剧在于 内部蕊片就两片BB1702, 贴片级,
  四块BB1704 都不抵 CS4398 的动态,  那还有意义么;
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 18:05 | 显示全部楼层
 他的DAC  有大鹰DAC,55 ...
兄弟你不要在这里瞎吹了,把你高仿的MBL 1531A 解码器上个图来论坛烧友看看,你这个天下无敌的解码器长什么样子,只是瞎吹有什么用。吹的4片1704都抵不了你仿的CS4398 一片。你一直讲贴片级解码芯片不行,不知道你仿的CS4398解码器用的 CS4398芯片是贴片还是直插芯片。
95
侠之大者 当前在线
1982 点
1859 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-27 18:19 | 显示全部楼层
  四 ...
你以为仿MBL 1531A CD 机的解码部分就能达到MBL 1531A CD 机的效果了,你如果真那么厉害就用不着在这里瞎吹了,直接去办公司生产解码器算了。
497 点
430 ¥
发表于 2014-9-27 18:32 | 显示全部楼层
难不成CS4398是直插的?
