123
999 点
897 ¥
发表于 2014-9-14 00:23 | 显示全部楼层
齐风韶韵 发表于 2014-9-13 14:30
我的805正在进行中,牛牛弄完了,晚上加班用线切割机壳开孔。
牛牛做得漂亮,赞
246 点
254 ¥
发表于 2014-9-16 11:28 | 显示全部楼层
正对FU833甲类推挽有兴趣,但很缺乏这些资料。谢谢G版提供
246 点
254 ¥
发表于 2014-9-16 11:49 | 显示全部楼层
对于805,845,833等大机,要想有好音效,最好做分体机了。
94
1234 点
725 ¥
发表于 2014-9-17 10:30 | 显示全部楼层
114*60铁芯做电牛、输出牛各一对可以的,大管机主要电源。
31
安乃近
941 点
894 ¥
发表于 2014-9-21 21:46 | 显示全部楼层
可爱的斑竹 发表于 2014-9-21 19:22
头像  看见就好开心
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Gautau -20 淡定
1121 点
622 ¥
发表于 2014-9-27 00:20 | 显示全部楼层
牛工整漂亮
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2014-9-27 07:03 | 显示全部楼层
牛牛养的佷壮,机机进展的如何
青铜剑侠 当前在线
6638 点
6342 ¥
发表于 2014-9-27 07:07 | 显示全部楼层
前期筹备工作进展到什么程度啦,密切关注。
67 点
54 ¥
发表于 2014-9-29 21:27 | 显示全部楼层
37 点
37 ¥
发表于 2014-11-21 12:15 | 显示全部楼层
元件布局规整,很是美观,学习了。看来是6P6P推动,上个电路图吧,借鉴一下
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-11-21 23:13 | 显示全部楼层
805A做单端属于A2放大器,要求驱动电路的内阻足够低的同时还要有一定的输出功率来应付805A栅极电流的不断变化,这个难度相当大!再者就是A2放大器都存在过零失真现象,最终影响大动态来临时的瞬间响应及高频带宽不够的问题,所以要求前级要有很大余量的增益留给负反馈使用,而驱动管还要求有足够高的跨导来应付805A栅极电流的突变,这样下来如果驱动管用EL34的话仅仅开环状态就需要前级有50Vrms的输出电压,如果再加上-6db的反馈量那么这个前级就需要特别设计了,因为远远超过300B的开环增益了,区区一个300B就很难搞好,那么这个805A就更难制作了。这仅仅是放大电路方面的分析,而输出牛制作更是难上加难了,因为从805的曲线可以看出与五极管曲线非常相似,也就是说管内阻颇高,这样一来输出牛的初级阻抗也要很高【不过可以通过负反馈来解决】,如果负载阻抗过低将会导致整机的阻尼系数很低;另一方面就是高阻抗的输出牛本来就很难饶,再加上留有一定负反馈余量,那么这个输出牛制作还真不是一般人能玩了的。。。
最后期待楼主不畏艰难,制作出一台漂亮的805单端出来!805做好了声低非常漂亮,听感方面瓷实有力【高、大、尚】,效果是非常雄伟壮观的,完爆一些低灵敏度箱子,实则是镇宅之宝!!!
98
3438 点
2536 ¥
发表于 2014-11-21 23:18 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-9-9 05:18
好主意,刚有点兴趣。大家研究一下吧 . . .
不知工作點兄弟如何订定?
833我尝试搞过,当初还请教G版您老人家了,这管还真不好做啊!如果做纯A2放大那么效率极低,无论怎么画负载线都将难逃输出15W的门槛。。。所以至今还是迷茫当中,准备改玩FU80单端
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-11-22 02:49 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-11-21 23:18
833我尝试搞过,当初还请教G版您老人家了,这管还真不好做啊!如果做纯A2放大那么效率极低,无论怎么画负 ...
浪费柴火!单只是推动便须20W,还要用牛推
听音乐而已,又不是行刑 . . . 找盞省油的灯,用EL84 pp好了。
660 点
617 ¥
发表于 2014-11-25 10:35 | 显示全部楼层
自动排线机哪里买的?发来看看
56 点
51 ¥
发表于 2014-11-26 16:55 | 显示全部楼层
按楼主的说法要求,个人觉得KT88应该能较好满足要求。
GMT+8, 2026-4-4 05:44 , Processed in 0.194026 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
