[名机资料] 求声雅231功放线路图
[复制链接] 查看: 10840|回复: 37
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:04 | 显示全部楼层
2.用欧姆档量一下放大板电源端子的对地电阻值是否正常,排查有无异常短路存在.......一边大电解有短路,因为开机大电阻冒烟,没去查电解
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-22 15:07 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-9-22 14:52
“开机2秒。。。。R247冒烟立即关机。。。。手摸247烫手”
  ——如此说来肯定存在异常大电流!既然是前置 ...
谢谢!由于没有原理图所以直到今天才有维修起色。。。。多亏黄兄提供详尽图片。谢过
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-22 15:10 | 显示全部楼层
“开机2秒。。。。R247冒烟”说明通电时R247两端存在高电压!R247是接在前置级地与机壳地之间的,这说明通电后前置级地带比较高的电压!莫非前置级里面有管子击穿?你在通电瞬间监测一下前置级地对机壳的电压(即R247两端电压)看有多少?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-22 15:33 | 显示全部楼层
祝兄弟马到成功!
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:37 | 显示全部楼层
hzr917064 发表于 2014-9-22 15:33
祝兄弟马到成功!
黄兄!马到了还未成功。。。。。保险起见我把实际情况汇报一下再通电,上三个图片,3图黑色线是功放地线过横梁去前级,2图黑色线是直接接前级地。这样的话前后级地是相通的,但原理图是有颗10欧电阻的!第1图,我拆了一颗原烧坏的10欧电阻(应该是r247),原机电路板设计是没有的,是后来加上去的,断开一个口子跨接上去的
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 08:52 | 显示全部楼层
从你昨天用红色标的图来分析,前后级地是独立的(10欧电阻格离),但目前实物图是相通的(厂家的原线没有摩过机)问题可能就出在这里,那颗10欧电阻是厂家另外加进去的。。。。可能是厂家错误?真正原因是昨天找到一颗50v1000uf电解短路,以排除!那么4颗电阻开机急热是电解短路引起,
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:06 | 显示全部楼层
如果厂家原本前后级地线是相通的话。是否可以取消那4颗10欧电阻,恢复线路板上口子。。。。。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-23 09:18 | 显示全部楼层
R247通电2秒就冒烟,说明前置级地不是零电位,而且电压较高,这不正常!你得找到前置级地带较高电压的原因。
    前级+/-60V电压是否正常到位?按说这10欧隔离电阻可用可不用,无论如何前置级地都应该近于零电位的。这与是否用隔离电阻无关。你在瞬时通电情况下,在前级电路板上实测测一下前置级地的电压和前级+/-工作电压各是多少?这个实际状况得弄清楚才好下手的。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-23 09:22 | 显示全部楼层
隔离电阻是为了降低交流声而加的,本来就可以不用的
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-23 09:28 | 显示全部楼层
“真正原因是昨天找到一颗50v1000uf电解短路,以排除!那么4颗电阻开机急热是电解短路引起,”
——电源滤波电容短路会使得+/-双电压缺一路,这样电路板只得到单边电压,地电位肯定大幅偏移,这个隔离电阻快递会巨热了!电容换后隔离电阻应该不再那样巨热了吧?这么说问题应该解决了?
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 09:49 | 显示全部楼层
——电源滤 ...
你好!黄兄。。。。。还没开机试,有你这样的高手指导这机一定能恢复。。。我是在想原本厂家已经前后级用线连接,为何还多此一举加入4颗电阻,,,让我再理理顺后再开机,,拆除4颗电阻后好象和机壳又不通了
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-23 10:00 | 显示全部楼层
我用隔离电阻不过是1/4wRJ电阻,正常情况下其功率就够了。
通电试机时若不放心就串个灯泡试吧
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 12:50 | 显示全部楼层
通电试机时若不放心就串个灯泡试吧
黄兄你好!多亏你提供详尽图片和解说。。。。机子正常工作了。。。。。。目前取消了4颗10欧大电阻和474电容,恢复原线路板!。。。。。维修心得,出厂机子加的四个电阻是不正确的,R247一头接信号地(前级地)一头接功放地,R249一头接机壳,一头接功放地。而且他出厂时已经有一根专用黑色线把前级地和功放地相连!4颗电阻是多余的,,,所以当一大电容短路,,,,造成10欧电阻巨热。。。。。这样的问题没碰到过。。。多亏了版主大力帮助!在此谢过!
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-23 15:00 | 显示全部楼层
祝兄弟马到成功!
终于成功!听了两个小时,音质还可以,去掉4颗电阻无任何噪音,两边发热均衡,标称20W甲类!谢谢黄兄这么多的指导。。。。没有详细的解说我修不了他了。。。。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2014-9-23 15:25 | 显示全部楼层
其实前置级输入接地点及走线安排得好的话,机子噪音本来就很小,无须再串接隔离电阻的!这机子为降噪设计了隔离电阻,可能出厂调试时觉得噪音本来就很小了,用与不用区别不大,于是乎直接跳线接地了!
392 点
362 ¥
发表于 2014-11-1 01:18 | 显示全部楼层
又又国栋 发表于 2014-9-23 12:50
黄兄你好!多亏你提供详尽图片和解说。。。。机子正常工作了。。。。。。目前取消了4颗10欧大电阻和474电 ...
今天刚收了也台金色SV-231,正在机子在路上,期待ING。感谢又又车栋、H版分享经验。
507
9048 点
6719 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-1 05:40 | 显示全部楼层
机子不错的,朋友。。。多少钱买的
GMT+8, 2025-12-16 07:02 , Processed in 0.133470 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
