510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 18:57 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-8-29 18:52
最少要五管。因既要作耳放,又要兼顧音箱,如不改输出牛便只能用6P1作SRPP。
若只须耳放,用6N1推6N6便 ...
把6N1也换成6P1么?那就是4个6P1?换管可以。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:07 | 显示全部楼层
机箱:
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-8-29 19:10 | 显示全部楼层
若開孔太麻烦的话,原6N1位置改用6N6(SRPP) . . .
HT = 245V
Rk1,2 = 82Ω
Co = 18μF
输入 = 3.86V rms
Co输出端接6P1栅极(维持原线路设计,以供音箱)及另接往耳机。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:20 | 显示全部楼层
HT = 245V
谢谢G版!
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-8-29 19:21 | 显示全部楼层
6N1用SRPP,加个波段开关把6p1也改成阴随输出应该也不错的
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:24 | 显示全部楼层
这个也可以有!能否提供个草图?
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:26 | 显示全部楼层
G版,那个SRPP图纸中的“垫灯丝”是怎么回事?哪里用?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-8-29 19:28 | 显示全部楼层
防止上管 阴-灯丝 打火。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:35 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-8-29 19:28
防止上管 阴-灯丝 打火。
就是将“垫灯丝”的出端接上管灯丝的一脚,这个管灯丝的另一脚不要接地么?还有,这样的话,2个通道,每个通道要2组6.3V灯丝电压,共要4组。我的电牛灯丝绕组是不不够了?
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-8-29 19:45 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-8-29 19:24
这个也可以有!能否提供个草图?
我不太懂设计的,不知道你的耳机需要多大电压推的,应该直接接到输出变压器8欧上都够音量的,要另加一个假负载,以免过分失配。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:52 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-8-29 19:45
我不太懂设计的,不知道你的耳机需要多大电压推的,应该直接接到输出变压器8欧上都够音量的,要另加一个假 ...
阻抗不匹配,频响是否要打很大折扣呀?
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-8-29 20:12 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-8-29 19:52
阻抗不匹配,频响是否要打很大折扣呀?
加一个假负载使阻抗匹配了啊,6p1输出变压器8欧上有几伏输出的,你的耳机是否够用?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-8-29 20:21 | 显示全部楼层
bg3hax 发表于 2014-8-29 18:53
电牛:输入---0-220-230V;输出---0-230-250V,0.15A;0-5-6.3V,2A;0-6.3V,2A二组。高压准备用石。
刚刚才看到 . . .
150mA AC 牛经桥全只有0.55倍,即82.5mA DC,連单独供应6P1也不夠。
即使英國牛也只能提供0.62倍!
另装耳放吧 . . . . . . 攤档应无平价的300 ohm 耳机,料不值得改装。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:07 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2014-8-29 20:21
刚刚才看到 . . .
即使英國牛也只能 ...
啊!这个牛的高压绕组电流,经全桥石整流后,只能提供82mA电流?最多只能够2只6P1?
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:12 | 显示全部楼层
给朋友做的耳放,他的耳机是600欧的,其它参数不知。
600欧的耳机是拜亚动力的吗?  发表于 2014-8-30 07:02
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-8-29 21:22 | 显示全部楼层
是600欧的耳机可能音量不太够的,6N1用SRPP,加个波段开关把6p1也改成阴随输出应该也不难做的,当耳放时,输出变压器初级短接,阴极输出……
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:28 | 显示全部楼层
电牛高压电流不够的话,只能换管做耳放了?遗憾啊!
或者,不换管,将6P1阳流减小,做6P1阴出耳放?
青铜剑侠 当前在线
6912 点
6588 ¥
发表于 2014-8-29 21:42 | 显示全部楼层
1个电源牛(85W,现有),基本够用的,我用过60W的做6n2+6p1,你只多了个6n1的,只是稍热一点问题不大。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-8-30 00:12 | 显示全部楼层
过千,甚至过万的耳机就用这些?玩玩则无妨。
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 06:46 | 显示全部楼层
G版啊,不知道600欧的耳机原来是贵族啊!就当玩玩罢!玩也想尽量玩出好声来啊!
就用G版的6N1(SRPP)+6P1试试吧,不行的话,再用LCK88LCK的思路试试。
GMT+8, 2026-4-5 07:03 , Processed in 0.167401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
