207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-9-3 09:26 来自手机端 | 显示全部楼层
liangzhu 发表于 2014-9-2 23:04
我也有过这个想法,但是担心温控开关工作不稳定,万一失灵麻烦了
“万一”是无可避免滴
207
1558 点
1267 ¥
发表于 2014-9-3 09:33 | 显示全部楼层
在用的一个温控电路(示意图)
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-3 10:52 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2014-9-3 09:33
在用的一个温控电路(示意图)
谢谢非常感谢,我研究一下
123
906 点
765 ¥
发表于 2014-9-3 16:19 来自手机端 | 显示全部楼层
找个联想的台式机电源、里面拆一个、抄
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 00:56 | 显示全部楼层
枯草 发表于 2014-9-3 16:19
找个联想的台式机电源、里面拆一个、抄
谢谢提醒,已经拆了另一品牌的,只有温控,没有延时功能
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-9-4 02:32 | 显示全部楼层
最简最易弄只水银温度开关, 要几度开始工作, 只迭几度,万事OK
外形象温度计, 当温度升高水银闭合开关片,风扇即工作!用水银温控开关,绝对可靠"万无一失"!
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:38 | 显示全部楼层
外形象温度计, 当温度升高水银闭合开关片,风 ...
注意不错,水银开关我好像有的,可以试试,不过,水银开关容易手动倾斜的影响
620
1121 点
622 ¥
发表于 2014-9-4 14:40 | 显示全部楼层
不会有倾斜的影响. 就是斗置也无问题.
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 14:46 | 显示全部楼层
南国之星 发表于 2014-9-4 14:40
不会有倾斜的影响. 就是斗置也无问题.
谢谢,回家试试
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2014-9-4 23:29 | 显示全部楼层
又换头像了,延时可以考虑电容放电,类似于以前的老彩电断电自停开关。
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-4 23:39 | 显示全部楼层
想到电容了,但是好像设计还是有点问题
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2014-9-5 09:18 来自手机端 | 显示全部楼层
过两天有空给你画一个。
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-5 10:49 | 显示全部楼层
ahao 发表于 2014-9-5 09:18
过两天有空给你画一个。
非常感谢!
142 点
136 ¥
发表于 2014-9-5 13:33 | 显示全部楼层
水银开关太简单,仅仅通和断的功能,应该做不到温度越高风扇转速越快的要求。
市面常见的风扇主要是2根线的,控制转速需要调节两根线上的供电电压,单个器件完成不了这项工作。
15 点
11 ¥
发表于 2014-9-5 17:10 | 显示全部楼层
即能根据温度控制风扇启停,还要具备调速和延时功能,还必须工作稳定可靠,电路简单了做不到,有难度,买个成品温控开关实际些
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-9-5 22:54 | 显示全部楼层
温度开关用两个、三个并联啊!调速用317做,简单可靠。。。
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-6 13:38 | 显示全部楼层
可以考虑,谢谢提醒
424
10608 点
8449 ¥
发表于 2014-9-8 11:00 | 显示全部楼层
liangzhu 发表于 2014-9-5 10:49
非常感谢!
大概画了个比较简单的,数值不一定合适,根据实际情况你再调整。
用场管目的是方便驱动和延时,也可以用NPN三极管来做,相比用场管麻烦一点。
温控部分原理参考这个帖子11楼:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... 684&pid=4752060
332 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-8 12:23 | 显示全部楼层
用场管目的是方便驱动和延时,也可以 ...
非常感谢版主老大,过两三天我做试试,不管成功与否,我都会上来汇报的
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2014-9-12 08:25 | 显示全部楼层
不好意思兄弟,上几天有事没有上线,这几天有时间给你画一个~
GMT+8, 2026-5-1 05:58 , Processed in 0.176314 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
