[功放] 750买了个成品3886
[复制链接] 查看: 11134|回复: 55
304
18958 点
16744 ¥
发表于 2014-8-29 19:26 来自手机端 | 显示全部楼层
这些厂家也是的,胡编乱造就拿出来卖,
不说怎么靓声了,连正常工作都这么简单的要求都达不到
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:41 | 显示全部楼层
歌乐乐 发表于 2014-8-29 19:05
3斤铁打大刀哪能杀猪,,,换个功率足够大的牛,,,再摩机。
现在我是担心337发热和开机响声,还有电流。。。一头雾水都不知道如何是好
27 点
21 ¥
丹麦王子 发表于 2014-8-29 19:26
这些厂家也是的,胡编乱造就拿出来卖,
对啊,。。。后悔死了
146 点
133 ¥
发表于 2014-8-29 20:31 | 显示全部楼层
656 点
637 ¥
发表于 2014-8-29 20:32 | 显示全部楼层
我也有一款和这款差不多的2.1板子,4片7293,听了一年。现在放在那里没用了。不说音质的话正常工作的话还是没问题的。317,337很热,要加大些的散热器。3886芯片散热器要加风扇,发热相当大。
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 20:59 | 显示全部楼层
jackyling 发表于 2014-8-29 20:32
我也有一款和这款差不多的2.1板子,4片7293,听了一年。现在放在那里没用了。不说音质的话正常工作的话还是 ...
337的温度比3886的还要高。。。非常吓人。。起初没电流声的。现在开机就吥的一声然后全是电流声
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 21:00 | 显示全部楼层
zs365 发表于 2014-8-29 20:31
看你描述的开低音炮有保护就查这一线路,从头到尾检查一遍看是什么保护,如果只是低音炮保护左右声道有声 ...
本人比菜鸟还菜。。。完全无从入手。。万用表都不会有
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-29 21:02 | 显示全部楼层
coinagebbs 发表于 2014-8-29 17:40
不会做。。。只能买成品了。。现在那个337发热搞得我都不敢开机了
要发热应该也是317发热,轮不到337发热的
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-29 21:05 | 显示全部楼层
看到337傍边蓝色的小电容两个脚测试电压就是了。看看337和317的电压是否一致
214 点
181 ¥
发表于 2014-8-29 22:06 | 显示全部楼层
我以前推4Ω的音箱开大声了就会断断续续,估计是过流保护了吧
352 点
331 ¥
发表于 2014-8-29 22:27 来自手机端 | 显示全部楼层
既然不懂,建议还是找售后吧
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-29 23:57 | 显示全部楼层
我的4欧箱是左右声道的,开很大都不会断续,低音炮只要开大马上停顿!!!
27 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-30 00:03 | 显示全部楼层
我试下
304
18958 点
16744 ¥
发表于 2014-8-30 06:19 来自手机端 | 显示全部楼层
线路比较复杂,前级后级保护都有,还有两个牛两个风扇,
不过那个风扇应该没什么用,机壳盖起来热风也没地方跑。
首先要做冷机测试,冷机状态下开启低音炮部分试机几分钟,
看看机器是否可以在热起来之前正常工作,如可以正常用一会,
那就是热起来以后线路容易有保护动作,如果冷机开机也不正常,
那是本身设计的问题了,比较难解决,估计只能够换板了。。。。
1960 点
1929 ¥
发表于 2014-8-30 07:24 | 显示全部楼层
80 点
75 ¥
发表于 2014-8-30 08:08 来自手机端 | 显示全部楼层
买洋货靠谱
1034 点
1055 ¥
发表于 2014-8-30 08:14 | 显示全部楼层
坑了,都没调试好就卖,太不负责了
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-8-30 08:33 来自手机端 | 显示全部楼层
coinagebbs 发表于 2014-8-29 18:38
变压器。。。。
不可能有280,你搜索天逸ad66,看看里面300瓦的牛有多大…
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-8-30 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
被坑了…
146 点
133 ¥
发表于 2014-8-30 09:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-14 05:19 , Processed in 0.137074 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
