60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:40 | 显示全部楼层
wb136 发表于 2014-9-10 15:56
你确定是后级的问题,不是其它的问题?
比如音箱了、音源了、前级了等。
确定,如果你有把握能分析下,我把后级板子拍清楚发你看看如何,解决不了没有问题,
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:41 | 显示全部楼层
你确定是后级的问题,不是其它的问题?
比如音箱了、音源了、前级了等。
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-12 19:43 | 显示全部楼层
息心 发表于 2014-9-10 15:42
2个63V 220微法
可以换其他电容吗,换什么样的好,指导下菜鸟,感谢
642 点
210 ¥
发表于 2014-9-12 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
退耦电容跟高音没什么关系。。
鉴于楼主的水平。。肯定是高音过量听习惯了。。养成不正确听音习惯。。
因此,,不是你功放有问题。。。
779 点
691 ¥
发表于 2014-9-12 23:22 | 显示全部楼层
土炮党 发表于 2014-9-12 22:57
退耦电容跟高音没什么关系。。
有关系,不知楼主原来的退耦是什么电容?发一张图上来,也好对症下药.当然耦合电容关系更大,
779 点
691 ¥
发表于 2014-9-13 10:07 | 显示全部楼层
拍一张机内图上来,反馈和耦合电容对音质影响比退耦要大
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-9-13 10:33 | 显示全部楼层
11 点
9 ¥
发表于 2014-10-15 19:16 | 显示全部楼层
顶上去看看怎么解决
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-15 19:30 | 显示全部楼层
这种问题太简单了 在音量电位器上调节一下可以了 电位器输入和输出脚并接一颗小电容  容量100P--1000P  由小容量调起  不要一下上1000P  否则有烧毁高音的危险
117 点
92 ¥
发表于 2014-10-15 20:30 | 显示全部楼层
240 点
235 ¥
发表于 2014-10-15 22:49 | 显示全部楼层
检查一下音箱,看看是不是高音烧掉了!
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-16 14:20 | 显示全部楼层
五岳散人 发表于 2014-10-15 19:30
这种问题太简单了 在音量电位器上调节一下可以了 电位器输入和输出脚并接一颗小电容  容量100P--1000P  由小 ...
你好是加在高音电位器上还是总电位器上呢
105 点
105 ¥
发表于 2014-10-16 14:36 | 显示全部楼层
后级高音不行,影响的因数很多,分布电容、管子的频率特性、电路的补偿等等,都有影响。我感觉和耦合电容关系不大。
105 点
105 ¥
发表于 2014-10-16 14:41 | 显示全部楼层
我看错了,是退耦电容。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-16 19:01 | 显示全部楼层
准互补电路功率管射极电阻有这样设计的吗?是不是下管画错了?如果没错,这电路别说高音不行,是耳朵不行的事情了,因为低音不行你都没能听出来。
60
215 点
134 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 10:26 | 显示全部楼层
昨天晚上装2个220的效果不明显,要不今天换1000的再试试?
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-17 10:47 | 显示全部楼层
楼主别再折腾了,如果是故意画错,借此验正发烧友的真伪~~~~,这样不好。
592 点
533 ¥
发表于 2014-10-17 10:49 | 显示全部楼层
楼主这是典型的菜鸟啊。其实这个问题不是问题。关键是楼主既没有把电路贴出来,也没有说明之前是什么什么样子的。到底是以前高音行不行,还是现在出现的问题。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-17 10:59 | 显示全部楼层
解析完这里再说后话。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2014-10-17 11:09 | 显示全部楼层
220一般来讲太小  安全起见  慢慢往上调  正常情况1000P 是没什么问题的
GMT+8, 2025-12-19 14:25 , Processed in 0.104391 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
