[DIY制作] 初试离子喇叭
[复制链接] 查看: 14667|回复: 77
1730 点
1673 ¥
发表于 2014-8-22 00:16 | 显示全部楼层
楼主能不能录一段实际播放的声音给我们这些没体验过的人听听呢?
谢谢啦~
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 06:55 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-8-21 22:30
主频图来了。
次级用的是基频还是倍频?
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 06:58 | 显示全部楼层
天地松音 发表于 2014-8-21 06:59
这是有输入音频信号时高压电极放电的电流波形。
用什么探头。100:1够么?
68 点
54 ¥
发表于 2014-8-22 07:24 | 显示全部楼层
厉害,佩服
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-8-22 08:50 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-21 23:12
明白。要几十k本来频率也没上去
日立的模块是有点难驱动,一搞不好就很容易有米勒效应,如果驱动匹配得好,几百khz都不错
104 点
91 ¥
发表于 2014-8-22 09:09 | 显示全部楼层
估计  只能实验  不能推广
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 12:36 | 显示全部楼层
选个IRS21xx应推起来没问题。可能2186就行
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 12:39 | 显示全部楼层
主频图来了。
给个驱动变压器次级波形,方便么?
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 14:46 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-22 12:39
给个驱动变压器次级波形,方便么?
这个图就是在推动变压器初级测的,初次级是1:1,所以基本一样。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 15:27 | 显示全部楼层
次级栅容起做用很难做到一样吧
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-8-22 17:22 | 显示全部楼层
主要是GDT也要配合
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-22 18:10 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-8-22 17:22
主要是GDT也要配合
你说的GDT就是死区时间吧?常规没G。
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-8-22 18:11 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-22 18:10
你说的GDT就是死区时间吧?常规没G。
是驱动变压器
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-8-22 18:14 | 显示全部楼层
你说的GDT就是死区时间吧?常规没G。
用来反相和隔离独立驱动的
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:12 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2014-8-22 15:27
次级栅容起做用很难做到一样吧
因为你没注意到是1:1,相同的线径和圈数。
2760 点
2687 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:15 | 显示全部楼层
电子基础要特别注意的问题,差之毫厘,谬以千里。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-23 07:38 | 显示全部楼层
连高压包我都绕过,就没绕过这玩艺
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-23 07:46 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-8-22 18:14
用来反相和隔离独立驱动的
作这缩写还对,这东西两头行么?最窄?最宽?调整比多少?
2439 点
2359 ¥
发表于 2014-8-23 08:26 | 显示全部楼层
其实就是高频磁环了,品质不同的磁环有不同的效果,要和其他元件配合,有时候计算的好好的但实际就悲催了,有时候很容易产生米勒效应搞到功率模块发热或者炸管,其实也可以用独立电源+光耦用来悬浮驱动
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-23 11:52 | 显示全部楼层
王梓俊- 发表于 2014-8-23 08:26
其实就是高频磁环了,品质不同的磁环有不同的效果,要和其他元件配合,有时候计算的好好的但实际就悲催了 ...
最好直给
GMT+8, 2025-12-19 15:59 , Processed in 0.143519 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
