- 2725
- 4666 小时
- 2024-5-15
- 100
- 237466
- 2517
- 2725 点
- 2504 ¥
- 2010-9-6
很多朋友们在DIY制作电子产品时都少不了电源,如果手上有一个好的电源,电流、电压可从0开始调节的话用起来是多么顺手的事,特别是调试功率放大器的时候,限制好电流,就不用再为烧管而烦恼了,再也不用串灯泡,怕烧昂贵的大功率管而胆怯了……
以下是我分享给朋友们的电源电路和PCB文件
主要规格
单个方式
具有电流的电压控制的一个可调电源。
输出:0—35V,0—5A。
最大输出电压:35V(满负荷),35V无负荷。
最大输出电流:5A
波动:10mv(无负荷),5mv(满负荷)。
电路说明:
电子实验室或工厂中电源存在的问题是由于其规格而往往使其实用范围受到限制。任何与电子打交道的人都会承认,如果现成的电源根本不适合他的工作时,要寻找适合某一特别测试的电源并不容易。显然,我们需要的电源是具有最常用的额定电压的电流,而且应具有过载防护装置且高稳定、性能的优良电源。
虽然有些许多廉价现成的电源会如实的告诉你,功率晶体管有防止过流、过载的防护装置,这种防护装置会有固有的缺点。确实,这种电源以最大输出电压提供最大输出电流,可是一般使用中,电压只要减少一伏左右,这电源就会停止工作。此中原因很明显,过载防护装置受到触发是因为由输出电流和串联晶体管两端电压差的乘积形成的额外功耗超过了散热器的冷却能力。或者串联晶体管的额定功率。
本骚友介绍的这种电源消除了这些问题。充分利用晶体管做电源调整管、使电路变得简单。在主电源回路中利用了电压比较器、继电器以及其外围电路组成的电压预调节电路、为减少功率晶体管两端的压降、从而减小了功耗、保证了其安全、高效地工作。
预调压电路可以自动调节输入的电压档次来达到电压从0开始调节,避免了电源调整管的功耗太大。
