- 1429
- 2486 小时
- 2018-3-12
- 70
- 476002
- 1408
- 1429 点
- 1294 ¥
- 2012-2-29
初来贵地,献上原创帖子一份,鉴于大家对电容普遍感兴趣,和大家分享一下对电容的看法
铝电解电容基本就是电源整流滤波用一下,只要容量够大,不爆就可以了,现在很多市场上买的铝电解都是假的,其实就是劣质山寨货重新套了一层塑料皮上去,那层塑料包皮可以搞的颜色鲜艳点,看起来很犀利的样子,其实对于那些造假商来讲很容易做,有些电容你去查官方的datasheet发现根本就不存在,纯属那些包皮厂自己拍脑袋想出来的。不过也无所谓了,对于铝电解,本来就只要容量够,不爆浆就可以了。因为如果要性能的话,再高档的铝电解也没戏,就象是一头高智商的猪和普通的猪其实对我们来讲没有什么区别,哪怕你给它包了一层奥特曼的塑料皮,它也不能去打小怪兽。只要那些包皮厂商不要卖太贵的价格就OK,毕竟他们给一些视觉上面的美。
钽二氧化锰电容属于比较大路货,很容易买到,便宜,性能不错,体积也够小的,只要注意耐压比工作电压要高出40%余量就行,余量过低容易爆,而且威力不小。留足了余量就没事,否则这么多工业设备里也不敢用这玩意,至少比铝电解要安全的多。
铝聚合物电容属于不错的选择,代表是三洋的os-con,注意老的sp系列不行,已经被淘汰,一定要用现在svp,sep系列,性能比老的sp系列高很多。和普通铝电解比那更是凤凰和野鸡的区别。
钽聚合物比铝聚合物更强,是现今有极性电容的王者,代表是kemet的t520和t530,但价格不是一般的高,基本都用在工业仪表仪器上。因为长的样子和普通钽二氧化锰一样,所以看起来不YY,音频的生产厂商也很少用这种,因为发烧友大多喜欢看到一排排五颜六色的小烟囱,这一颗不起眼的钽聚合物电容往往就比整板的包皮电解都贵。绝大部分的发烧友都属于掂分量,看外表来买东西的主,所以没有一个商人会把这东西用在音频上,除非他不想卖东西了。
薄膜电容里mkp也就是国内的cbb属于比较好的选择,介质损耗和介质吸附都很小,又很容易买到。推荐国产的630V的cbb系列,质量一流,就是体积比较大。比那些低压的进口货的质量都好上很多,而且不会有假货。那些所谓的进口货里有多少是假的我想你们都懂得,这水不是一般的深,我都不敢买。低压的国产cbb电容就是个杯具,千万别碰。耐压高的电容势必对介质的要求高,否则电压一高就只能烧掉了,所以选高压的薄膜电容就没错。比如说国产的高压聚苯乙烯电容,也是个很好的选择。这就比如象国产车很脆弱,撞不过进口车,但拿国产坦克来还不行吗?
当然,薄膜电容里有性能更好的,比如polyphenylene sulphide,但很难买到,或者是teflon,这基本现在没人做了,只看到有一家貌似是忽悠发烧友的厂商在做,一个几百块,外表做的美奂美轮,连个参数都没有,属于那种质量基本靠看,参数基本靠猜,效果基本靠YY的东西。但如果有实打实的teflon电容,那应该是薄膜电容里的王者了。
陶瓷电容现在都是多层的了,所谓的mlcc,multi layer ceramic capacitor。mlcc主要的特点是高频性能好,按介质分为两类,但我实际上都是分三类来用。
Y5V和Z5U属于介质最不稳定但容量最高的那种,这种有压电效应,绝对不能用在音频里,而且这一类介质的温度特性很差,稍微热一点,容量就小了一大半。
X7R和X5R介质比较稳定,压电效应和温度特性都比Y5V要好些,能达到10uF以上,可以电源退耦用。毕竟薄膜电容的体积和价格都不可能做为电源退耦用。就算价格能承受,体积太大也不可能放到运放边上,如果要放的远一些的话,那就根本没用了,还不如搞个X7R的紧靠的放在运放边上。
C0G(NP0)介质超稳定,没有压电效应,温度特性超好可以达到30ppm/C。介质损耗,介质吸附,ESR等等特性比绝大部分的薄膜电容都要好,但是容量做不大,最大只有47nF左右,在小容量中属于王者。
所有电容里最好的都是美帝的,特别是美帝的军用品,那质量和参数真是让人汗颜,但基本上不可能买到。小日本的电容属于性价比出色的那种。欧洲电容忽悠人的居多,当然也不能一竿子打死一船人。国产货分大厂和山寨的,山寨的不用说,国产大厂的东西往往都还不错,有些军品的都是花大价钱从国外买了流水线回来做的,虽然往往发挥不出国外厂一半的水平,但瘦死的骆驼比马大,比如我前一阵子买了一些国产的金属箔电阻,尽管和vishay的202Z没法比,但要秒杀其他的非金属箔电阻还是小菜一碟的事情。关键是所有的山寨厂都不屑于假冒国货,想买假的都买不到。现在国内电子元件已经不是你碰巧买到假货了,而是碰巧才能买到真货,这一点我想再三的提醒各位,现在的电子市场就像是文物市场,绝大部分都是仿品,有少许真品夹杂在里面,往往只有道行最高深的老法师才能慧眼识珠。 |
