[DIY制作] “NG-SE”放大架构的探讨研究
[复制链接] 查看: 14276|回复: 49
31
4295 点
3983 ¥
发表于 2020-1-3 12:35 | 显示全部楼层
这个架构只能适合交流信号放大,为了交流方便,就称为“NG-SE”架构吧,但是这是个失真较大的电路,所以琢磨了很久终于在今天敢发出来了。
越级反馈的电路常有,但是这种貌似“越改越糟”的“改退”电路不太常见,欢迎砖头,欢迎交流,只要不是人身攻击的就都一起来~~~
这个架构适合前级、功放。在原件选择上,可以是“胆结石”、“分立+IC”等多种选择,可玩性比较高,所以拿出来与大家分享。先把我的想法提出来,慢慢的会增加一些具体的应用,能按图索骥的去实践的电路。
31
4295 点
3983 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-3 12:51 | 显示全部楼层
先上一个可以落地,能够试验的电路,没有实际做过,原理图仅供参考。
补充内容 (2020-12-1 14:12):
原图5534的负电源供电标注为-36V是错误的,正确的应该是-18V
31
4295 点
3983 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-3 12:54 | 显示全部楼层
再来个可以试验的功放电路,没有实际做过,原理图仅供参考。
52
13356 点
13235 ¥
发表于 2020-1-3 13:04 | 显示全部楼层
分立元件就可以取消C2了,
1728 点
1338 ¥
发表于 2020-1-3 13:30 | 显示全部楼层
我想知道牛哥设计这个线路的目的是啥,要解决哪些普通运放不能解决的问题。记得一些运放例如LF353,412本身的输入级已经是场效应管了,有没有必要前面再加一级。
67
2348 点
2303 ¥
发表于 2020-1-3 14:01 来自手机端 | 显示全部楼层
场管输入能否像四管一样,先加大电阻衰减再放大?
67
2348 点
2303 ¥
发表于 2020-1-3 14:02 来自手机端 | 显示全部楼层
31
4295 点
3983 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:09 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2020-1-3 13:30
我想知道牛哥设计这个线路的目的是啥,要解决哪些普通运放不能解决的问题。记得一些运放例如LF353,412本身 ...
    正像您说的那样,运放已经比较完美的解决了直流放大,高增益低失真等问题。所以这是个“改退”的电路形式。之所以这么组合一下,不是想要指标的提高,重点在“SE”上。
    几乎所有的电压型运放,都是采用的差分电路,这里人为的插入一个单端放大的管子,可以是FET,可以是FET,甚至可能是电子管。我的想法是人为的加入一些不对称因素,来提高一下偶次谐波的分量,期待能在听感上更讨人喜欢,但是不知道能不能达到这个目的。
809 点
689 ¥
发表于 2020-1-3 14:23 | 显示全部楼层
好玩法,总要有不同的东西存在才好玩。
52
13356 点
13235 ¥
发表于 2020-1-3 14:26 | 显示全部楼层
玩动态压缩?
309
4908 点
4262 ¥
发表于 2020-1-3 14:31 来自手机端 | 显示全部楼层
这类型,牛哥不是OPA541做过了嘛,谐波多是有害的,无论奇次偶次
31
4295 点
3983 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:35 | 显示全部楼层
谐波失真多了是有害的,但是也正是各次谐波的分配比例不同,才有了每个放大器的声音特色是不一样的。这个电路的灵活性就在于可以通过几个电阻来调整第一部分和第二部分的增益比例,从而来通过电路的简单调整达到满足自激听感的目的。
“谐波失真多了是有害的,但是也正是各次谐波的分配比例不同,才有了每个放大器的声音特色是不一样的。”十分赞同!  发表于 2021-11-2 21:32
参与人数 1经验 +4 魅力 +4 收起 理由
patch + 4 + 4 赞一个!
4295 点
3983 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-3 14:43 | 显示全部楼层
看我1楼图上的文字,主要说的就是增益控制问题。结合后面的前级、功放的例子就能看出,这个电路不用事先衰减信号幅度,直接当做普通的前级、功放使用就可以。
100
6406 点
6115 ¥
发表于 2020-1-3 15:31 | 显示全部楼层
理论上是成立的.
但总感觉哪里不对.
普通三极管没问题
51 点
43 ¥
发表于 2020-1-3 15:41 来自手机端 | 显示全部楼层
没有本质变化。需要减小的是动态误差,只能减少放大器级数。增加反馈环路的环节,只会产生奇怪的效果。
31
4295 点
3983 ¥
 楼主| 发表于 2020-1-3 20:58 | 显示全部楼层
才看明白您的意思,您的意思是想要把输入信号衰减一些,然后可以使本电路的闭环增益大一些么?
1728 点
1338 ¥
发表于 2020-1-3 21:37 | 显示全部楼层
明白了,是想从对称电路里面找到不对称的感觉。赞同尝试。其实对比常见的全对称电路和PASS的电路,后者大多不对称,反而更好听。从中我们似乎要悟出点什么。记到早年我做过简易的OTL,没有差动,与后来做的带差动的OCL,音色就明显有区别,前者似乎更软和。
3925 点
3772 ¥
发表于 2020-1-4 10:01 | 显示全部楼层
单端输入运放,有想法。
67
2348 点
2303 ¥
发表于 2020-1-4 10:02 | 显示全部楼层
是的
916 点
894 ¥
发表于 2021-8-21 17:20 | 显示全部楼层
类似FM的非对称差分?提高反馈的速率?
