- 3225
- 7594 小时
- 2024-5-21
- 150
- 9
- 113
- 2449
- 9
- 3225 点
- 1042 ¥
- 2004-3-24
终于从书本上找到M4头资料,可惜还未有正常工作时的电流直接数据,相信取最大一半差不多了。
PHILIPS CDM4 机芯特性资料
1, 光学特性
拾音光头
数值孔径NA:0.46±0.1
工作距离: 2.2±0.1mm
激光二极管
波长(T=30℃):780nm±20nm
反向电压(T=25℃):2V
光电特性(T=25℃)
工作电流(P0=0.4mW,NA=0.11):最大80mA
工作电压(P0=0.3mW):典型值1.75V,最大2V
APC监视光电二极管电流(P0=0.4mW,NA=0.11,Vr=15V):最小0.08mA,典型值0.29mA,最大值0.64mA
伺服误差检测方法
聚焦误差:双傅科(Double Foucault)法
跟踪误差:推挽法
2, 聚焦线圈
垂直移动幅度:1.9±0.2mm
零位聚焦:放音状态下聚焦电压的典型值为0V,最大值为±1.2V
灵敏度:S=17mm/A±30%
直流电阻:23.5±2.5Ω
自感(2kHz时):在磁性回路中313µH±7.5%
谐振频率:43Hz±15%
Q值: 22dB±5dB
最大允许值电压:6V(55℃)
K系数:0.88Nm/A±10%
3, 径向线圈
物镜和唱片的垂直度:±0.4˚
轴承摩擦力矩:0.75mNm(max)
直流电阻:5.5Ω±10%
自感:1.05mH±7.5%,f=2kHz
55℃以下最大允许电压:7V
K系数:9.5mNm/A±20%
4, 主导电机
旋转方向:顺时针
标称电压:1.35V
额定负载力矩:0.4mNm(放音时)
额定转速:210~600转/分
转子阻抗(Rst):15.55Ω±8%
动态转子阻抗(Rd):1.05 x Rst
1kHz时的转子电感:12mH
额定电压:3.5V
5, 电机数据
空载电压:1~1.4V
负载电压:1.1~1.8V
速度:500转/分(最大)
电流:40~80mA,55mA(典型值)
输入功率:0.15W(最大)
500转/分速度时的摩擦力矩:0.37mNm(最大)
光头排线接脚:
