[胆机制作] <转贴>胆机放大器的噪声与接地
 关闭 [复制链接] 查看: 26636|回复: 47
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
发表于 2008-1-2 23:09 | 显示全部楼层
整理转载:
        电子设备和噪声有不可分割的联系,要说电子设备的制作过程就是和噪声作战,并非言过其实。在数字设备中,噪声造成的误动作往往是致命的问题:而在音频放大器中,噪声则是以难听的杂音出现。
        通过对电子设备中的配线进行处理可以减轻噪声,但对剩余的噪声大都用接地的处理来加以解决。下面来考虑噪声源和接地点的关系。
所谓噪声有很多种,一般指出现在放大器输出端的有用信号以外的其它信号。而放大器的噪声是指在不输入信号时出现在输出端的无用信号。这些噪声有的是从放大器外部“飞入”或电源线传入的外部噪声,还有放大器自身产生的内部噪声。测定放大器的信号和噪声可用(图1)的电路。当开关在“S”时,信号被输入放大器,输出端的电压值为S;SW在“N”时无输入信号,输出端的电压值为N;S和N的比值被称为信噪比,单位为分贝。信噪比越大,放大器的性能就越好。
       电磁波随“飞入”放大器的噪声可用完全的屏蔽来防止,而由电源线传入的噪声可用电源滤波器来滤除(见图2),本文要解决的问题是在放大器电路中因配线处理不当而引起的交流声,重点是电源线的走向和地线的安排。
图1
图2
(图3)是一个多级放大器的电路,如果有很小的噪声进入第一级放大管的栅极(图3中的 1 点),则经过多级放大后,输出端将出现高的噪声电平;如果噪声信号从 2 点进入,则影响较小;如果噪声信号从 3 点进,则几乎可以忽略不计。因此要抑制交流声,重点应考虑放大器的前级。
电子管放大器的安装底板和机壳多为金属板,当受到电场和电磁场的影响,在金属板的两点之间就会产生电位差,极端的情况如(图4),在AB两点之间产生大的电位差。在这种情况下,如果把电路的地和机壳的B点相连(见图5),则与输入端子相连的其它设备的地电位就和输入端子附近的地形成大的电位差,从而感应出噪声。因此,电路的地应选择在输入端子附近,如A点。
图4
图5
       使用交流电源的放大器,应注意到电源开关和保险丝的配线,以及从电源变压器到各放大器灯丝的配线,这些配线中由于流过交流电流,所经过之处都产生交变磁场,从而在附近的底板及导体上感生电流,形成噪声干扰。在(图6A),两根交流供电导线间有一定的距离,它们各自产生的磁场对周围的影响较大;在(图6B)中两线平行靠拢,由于电流方向相反,故产生的磁场相互抵消大部分的电磁干扰,对周围的影响较小;在(图6C)中,两面三刀线紧密绞合,基本上无磁场泄漏,噪声干扰最小。因此,交流供电线路应双线绞合,远离输入级,沿着机壳边缘走线。
图6
       对地线的处理通常有两种方法。一种是母线方式,以一根搪锡粗铜线作接地母线,需要接地的元件都焊接到母线上,母线的一端延伸到变压器次级中心头上,在输入端处接机壳(图7A)。另一种是分级接地方式,就是将放大器各级需要接地的元件在此级附近连接到一点,再用导线将这些点顺序连接起来,最后连接到电源变压器次级中心头,(图7B)注意这些点都与机壳绝缘,只在输入端子处与机壳相连,可将噪声干革命扰减少到最小的程度。
图7
        母线方式接线简单,一般利用预设的接线焊排或电子管管座中心脚来架设,常用于低频放大器中,分级方式接线较复杂,有时不易将元件的接地脚汇总到一点,常用于频率高一些的电路中。
       在电路装配中,综合应用以上方法,就可以有效减少噪声对电路的干扰。
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-10 01:10 | 显示全部楼层
记下。。这我得看看,
45
1887 点
1136 ¥
发表于 2008-1-10 12:39 | 显示全部楼层
好,就是图太小了
96
2613 点
1863 ¥
发表于 2008-1-10 14:23 | 显示全部楼层
学习中``
227 点
215 ¥
发表于 2008-1-10 15:21 | 显示全部楼层
学习
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-11 17:08 | 显示全部楼层
『转载』胆机噪声完全手册
1、加入负反馈是可以使交流声得到抑制。
2、连上负反馈啸叫的话肯定是接成正反馈了。
3、加负反馈啸叫可能是由于电路相移太大,可以将反馈电容去掉。
4、反馈连线要用屏蔽线,在输入端一端接地,不然会啸叫。
5、左声道的反馈接到右声道,会出现啸叫。
6、推挽管不配对容易有交流声。
7、反馈电阻接在输出端,然后用屏蔽线连接到阴极电阻上,这样反馈电阻本身就可以不用屏蔽了,噪声会较低。
8、输入RCA地接机壳
9、灯丝接平衡电阻,将栅阴电位降低一半,频率变成了100Hz,换言之,加平衡电阻能降低即交流声幅度,不能完全消除交流声。
10、直热阴极交流供电作单端机,进行交流声补偿,交流声补偿,即想法取出要补偿的交流声信号,以相反的相位在功放的前级进行补偿,抵消功放级灯丝产生的交流。
11、灯丝用滤波电容20000微法,变成直流,或使用直流外电源供电。但声音却变得难听了,总比不了用交流的耐听!
12、用正负直流电源对灯丝进行供电。这样音质才有交流时的味道。
13、电子管或场效应延时稳压。
14、设一个大接地铜板,所有需要接地的均就近接地。
15、信号输入级单元接地一点接机壳。
16、每一单元(或每只管)全部电路用铝盒屏蔽,铝盒接机壳。
17、电源牛装硅钢外罩。
18、灯丝电路除一点接地外其余悬空。
19、信号线和回线用屏蔽线,并且接收干扰幅度相同,相位相反,抗共模干扰强。
20、信号线屏蔽层单点接地。
21、电源排插内部火线、零线通过电容接地线,排插地线真正接大地。
22、功放使用三线插头,机壳真正接大地。
23、整流管并小电容。
24、布线不合理也会感染交流声,灯丝线要紧贴底版,不要将电源线与信号线平行。电源部分不能和音频输入,反馈输出两根线或是电压放大部分太近。
25、还有电源变压器和输出变压器的线圈绕响要相差90度(一个线圈立着一个躺着)这样是避免互感现象如果有变压器罩有良好的磁屏蔽应该也没有问题!
26、变压器的固定螺栓要接地。
27、前极阴极电阻并联一个电容
28、还有就是变压器本身的问题!初级次级之间应该有一个屏蔽层!连同它接地效果会好些!
29、信号线的屏蔽层只能一点接地,这很重要
30、电位器外壳要接地。
31、将电压放大栅漏电阻对地用一只电解短路,看交流声有无变化,交流声完全消失,说明电压放大管产生了交流声,如只是有变化,说明第一第二级都有交流声。
32、垫高电压放大管灯丝电位可以防止阴丝之间击穿,也有利于降低灯丝与阴极漏电的交流声
33、栅极的引线要尽可能短,并要用屏蔽线。
34、屏极输出用屏蔽线,屏蔽层一端接地,最好是在输入端接地
35、还有把接地点设在RCA输入插座处。
36、每颗管子的信号地在本管的阴级做为一个接地点,外围电阻电容用线分别连到这个点上,不要用母线.
37、所有电源滤波退耦电容用线连到一个总接地点处,不要用母线。
38、所有线路,电阻尽可能贴着底盘(顶板)固定
39、把各管的信号地单独连到总接地点上
40、输入RCA的地先进音量电位器的地,再连到第一级电压放大管的阴级地上。
41、灯丝没有抽头的话用两颗47欧电阻并出来接地.
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-11 19:33 | 显示全部楼层
<转>胆机噪音干扰的来源及避免方法
一般来说,干扰而引起的噪声主要是空间电磁场、地线排布不合理和电源输出因滤波不良而引起的干扰,另外还有热噪声和电子管内噪声的影响。下面讲讲干扰的来源及避免方法。
1.由空间电磁场引起的干扰噪声:变压器、扼流圈等元件工作时,它们会产生一定的漏磁通,这些漏磁通若耦合到附近的导线或直接穿过胆管时,都会产生感应电动势。这个电动势虽然小但当放大器的放大倍数较大时,就会输出一个较大的干扰电压,避免方法是采用屏蔽。
2. 交流电源引起的干扰噪声:交流电源(一端接地)经过灯丝变压器的一次侧与二次侧的分布电容、灯丝与阴极间的电容、阴极与栅极的电容、栅漏电阻、机壳与大地的分布电容而形成回路。回路中的50Hz的交流电流在栅漏电阻上产生电压降。经放大引起严重的干扰。避免方法是将灯丝的一端接地。 如果在胆管内部灯丝引线与栅极引线较近时,50Hz的灯丝电流会通过管内引线分布电容而引起干扰。这种干扰的避免方法是将灯丝线圈引出一个中心抽头接地。如果线圈没有中心抽头可用一个100欧左右的滑动电阻,调节动点(动点接地)将干扰减到最小。灯丝也可以采用直流供电,效果也很好。
3.电路引起的干扰噪声:电路干扰一般有两种:一种是电源不良引起的干扰,另一种是接地回路不合理引起的干扰。交流经整流后变成脉冲的直流电压,要经滤波后才能使用,常见的滤波电路有电容滤波、电感滤波和湃型滤波,但无论使用哪一种滤波,在输出电压中还会剩余一定的波动电压。在屏极负载电阻上形成一个随电压波动而波动的信号,经耦合到第二级进行放大,输出一个干扰很大的噪声。避免方法是每一级放大器都采用去耦滤波电路,这样可以减小因电源不良而引入的噪声。另一种避免方法是采用晶体管组成的稳压电源供电,此方法也很好。
4.胆管管内的噪声干扰: 管内真空不完善,残余了少量的气体分子,当胆管工作时,气体分子受电子撞击而发生电离,在负电场的吸引下阴极靠近,跟空间电荷相抵消了一部分而引入噪声,所以要选用优质的胆管,对于配备好的胆管,通过长时间的煲机会有所改善。
140
小时候的梦想
4238 点
4036 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-11 19:35 | 显示全部楼层
以上是我收集的贴子,弄成一贴,希望大家也有噪声困扰的能从此贴中得到帮助!!!
942 点
612 ¥
发表于 2008-1-11 20:08 | 显示全部楼层
回复 #8 sstmaps 的帖子
好贴.
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2008-1-11 21:43 | 显示全部楼层
学习了
103
专抢银行
1895 点
1137 ¥
发表于 2008-1-11 22:50 | 显示全部楼层
95
纯属瞎玩
1323 点
1269 ¥
发表于 2008-1-12 00:30 | 显示全部楼层
好东西
620 点
520 ¥
发表于 2008-1-15 11:31 | 显示全部楼层
280 点
189 ¥
发表于 2008-1-15 15:26 | 显示全部楼层
好帖
843 点
796 ¥
发表于 2008-10-2 20:53 | 显示全部楼层
还是这个好
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2008-10-2 21:19 | 显示全部楼层
复习
2652
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6767 点
3914 ¥
发表于 2008-11-7 14:43 | 显示全部楼层
不错的贴子!个人觉得这贴子比管子还贵!
5001 点
4973 ¥
发表于 2008-11-8 10:51 | 显示全部楼层
认同输入端接机壳的做法。
很多朋友总要电源地接机壳。
92
2149 点
2389 ¥
发表于 2008-11-8 12:10 | 显示全部楼层
好贴!偷吓师先!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2008-12-24 22:52 | 显示全部楼层
真诚谢谢
