- 1132
- 1069 小时
- 2017-7-12
- 70
- 3
- 42777
- 462
- 3
- 1132 点
- 525 ¥
- 2008-5-10
楼主 |
发表于 2009-3-15 02:09
显示全部楼层
2。推动级的设计。
推动级的设计是比较好玩的。种类繁多,五花八门。大家可以各显神通。从管子上讲,有三极管,五极管。从电路上讲,有单级,有多级。多级的还有,阻容耦合,直耦。SPRR,Cascode.还可以阴极跟随,等等。如果做一排列组合,肯定不下十几种可能。各庄都有各庄的高招。我没做过很多,所以选电路只能根据手头的管子再加上自己的偏爱。
从推动级的基本要求来看,要满足下面几个要求。
1。足够且合适的增益。增益太低。推不满功放级。而增益太高,也会很容易使功放级输入过载而引起失真。增益太高的电路也不稳定,容易自激。
2。频宽越宽越好。
3。噪声越低越好。
4。失真越小越好。
所有这些都和电路的选择和设计密切相关。所以前级和推动级的设计应该比较好玩。从管子的角度讲,手头没有合适做推动的五极管。所以,只能用三极管推动。从功放级的输出电压要求来看,推动级需要至少50倍以上的放大。而三极管的Miller电容大,这样大的电压放大倍数会有很明显的Miller效应以至高频变差。所以只能是两级放大才能有足够的电压增益。手头有12AX7和6SN7的前级管。12AX7已经在我的6V6单端用过。这回就打算试一下口碑不错的6SN7。电路来说本人偏好Cascode。原因如下:1.Miller电容很小,所以输入回路有很宽的频响。2。输出阻抗高所以容易得到比较高的电压增益。6SN7的Cascode电路表现有点类似单级的12AX7放大,但有更小的Miller电容和更高的输出阻抗。所以可以获得更大的电压增益但又有比12AX7更宽的频响。当然,电路上稍微复杂一点,主要是系统的主电压要高。另外,J版的纯2很受好评。纯2的推动级就是Cascode电路加局域负反馈。原来也想就用纯2的推动级,但担心增益不够,所以就决定从头设计一Cascode的推动级。
1。共阴级偏置点的设计。共阴级的阴级电压不能太高,太高会造成大信号输入的过载饱和失真。但阴级电压也不可太低。推动级应该是纯甲类放大,所以要有足够的静态电流。如果阴级电压太低,势必要提高屏压来得到足够的电流。但Cascode的电路是共阴共栅,屏压是串联分配在两个管子上。共阴级屏压高了,共栅级屏压就上不去了。所以,共阴级的阴级电压的选择应该以避免大信号输入过载饱和为出发点。一般的CD机输出小于1Vrms,最大峰值小于1.4V。所以取阴极电压为1.3V。
2。偏置电流的选择。对Cascode放大器来说,共阴级和共栅级是串联的,所以共阴级的电流和共栅级的电流是一样的。偏置电流的选择受几个因素的限制。1。从声音的角度来说,电流大一点好声,这是网上看的,也许不对。但从特性曲线来看,电流大一点线性好。2。电流大一点则管子的跨导也大,可以有大一点的电压增益。3。电流大管子的输出阻抗下降,这又会使电压增益下降。4。大电流会使屏级电阻上的压降增大,以至于推动级没有足够的屏压。所以这也是一个优化的过程。其目标是选一个偏置电流和屏级负载电阻以得到合适的增益。下面是基本的计算方法。
1。 计算推动级的跨导。从等效电路可以得到
Gm=gm1.
gm1是共阴级的跨导。
2。 计算推动级的输出阻抗。同样,在等效电路里设输入级对地短路, 可以得到。
Ro=ro1+ro2+gm2*ro1*ro2
式中gm2是共栅级的跨导,ro1和ro2是两个三极管的屏阻。
Au=Gm*Ro//Rp
Au是电压增益。Ro//Rp是输出阻抗和屏级负载电阻的并联。(这里功放级的输入阻抗忽略不计)
Vp2=Vp-Iq*Rp
Vp2是共栅级的屏极电压。Vp是推动级的工作电压。Iq是偏置电流。
用这几个公式,我们可以计算在不同电流的条件下,屏极负载电阻对增益和屏压的关系。由此可以得到优化的偏置电流。要注意的是在小电流工作的情况下,管子的跨导和内阻都是电流的函数。所以,必须用管子数据中跨导和内阻随电流变化的关系曲线。还要说明的是这里没有考虑电流随屏压的变化。但在比较大的屏压范围内还是可行的,因为我们还没有决定共栅级的栅负压。
在我的系统里,推动级的工作电压是340V,取偏流3mA和5mA. 计算增益和屏压随屏极负载电阻的关系。计算结果如图所示。
很明显,尽管管子的内阻随电流下降,这个效应被跨导的增加抵消了。电流大,增益就高。所以3mA情况的增益低于5mA情况的增益。第二点,增益随屏极负载增加而增加。但大的偏流导致在屏极负载上压降增加。系统实际上不会工作的。所以要根据实际情况作决定。
就6AR6来说,工作点设在350V。60mA。相应的栅偏压是44V。如果CD输入为1V,我至少需要44倍的电压增益把6AR6推满。从曲线可以看出,3mA和40K的负载电阻可以得到49.5倍的放大倍数。基本满足要求。而屏压为220V,比较合理。本着在屏压合理的情况下用最大电流的原则,我最后选偏流为3.33mA, Rp为39K。这时屏压为210。电压增益为51.8.
偏置电流决定以后,直流电路的设计就十分简单了。
共阴级的阴极电阻。
Rk=1。3V/3。33mA=400ohm.
由栅负压和偏置电流可以从特性曲线找到相应的屏压,65V。因为共栅级的屏极电压为210V,共栅级的屏阴电压为145V。
由偏置电流可以在特性曲线中定出所需的栅负压为60V。这个栅偏压可以由电阻分压从340V的工作电压产生。因为我的系统B+是360V,没有很多电压上的余量,所以我选用了高阻的分压。
R1=1MOhm
R2=210KOhm
Vg2=340*(210/(1210))=60V.
高阻分压的优点是电流消耗比较小,也可以用小容量的交流旁路电容。缺点是比较容易引入噪声。
共栅级的栅级必须交流接地,这由一个并联在R2上的旁路电容来实现。容量可用下式计算。
C=1/2pi*f*R2
f为低频3dB点。取3dB点为10HZ,计算得C为0。08uF. 实际上用0。1uF就可以了。
作为完整的电路设计。我们还要计算输入阻抗,输出阻抗。输入电路的频宽和输出电路的频宽。
1。输入阻抗。输入端是由栅漏电阻和栅阴电容,共阴级的Miller电容并联。因为是Cascode电路,Miller电容很小。在音频端可以看成开路,所以,输入阻抗就是栅漏电阻和音量电位器并联。
2。输出阻抗。输出阻抗是推动级的内阻和共栅级屏极负载电阻屏联。因为Cascode的内阻高。输出阻抗主要由共栅级屏极负载电阻决定。在偏流为3。33mA时,内阻为253K,负载为39K,输出阻抗为34K。
3。输入回路频响。输入回路是一阶低通网络,所以只要计算3dB高频点就可以了。这就需要计算共阴级的Miller电容。首先计算共阴级的电压增益。
Av1=gm1*Rin.
Rin为共栅级的输入阻抗。
Rin=(1/gm2)+Rp/(gm2*ro2)
因为共阴级共栅级电流相同,有
gm1=gm2=gm.
可得:
Av1=1+Rp/ro2
这里,Rp=39K,ro2=13K。
Av1=4.
这样,
Cm=Cgp*Av1=16pF
Cghk=2.2pF
总输入电容为18。2pF.
设音量电位器为100K,栅漏电阻为1M。
高频3dB点为
f=1/(2*pi*(100k//1M)*18.2pF)=96kHz.
这个结果说明了Cascode放大器的频率响应明显优于单级放大器。如果是单级50倍的电压放大。高频3dB点为
f=1/(2*pi*(100k//1M)*200p)=8.7kHz.
4。输出回路的频响。输出回路频响稍微复杂一些。它是一个2阶带通网络。推动级的耦合电容是高通的零点而功放级的输入电容是低通的极点。虽然功放管的屏栅电容大,但3极管的电压增益比较低。就6AR6来说,就在5倍左右。所以,这个高通网络可以忽略。我们只要计算低端的3dB点就可以了。
f=1/(2*pi*(Ro+Rl)*Cc)
Ro是推动级的输出阻抗;Rl是功放级的输入阻抗(就是栅漏电阻)。Ccs是耦合电容的容量。
这里,栅漏电阻是270K,Ro是34K. 取Cc为0。2uF时,3dB点为3Hz.
到此推动级的设计计算结束 |
