- 2572
- 3011 小时
- 2024-6-1
- 100
- 886185
- 2554
- 2572 点
- 2533 ¥
- 2020-9-10
楼主 |
发表于 2021-4-10 13:53
显示全部楼层
从邻帖备份与 EVE 相关 http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... ;page=2#pid29901213
分频“点”跟实际单元阻抗成比例,标称 4-8欧 5000HZ,只能说是个倍频级模糊概念值,而且两单元阻抗不同“点”也不同。
是的,分频器电感对低音力道是负面的,线圈的电阻也会略减整单元音量。
可以玩玩这个计算器 https://www.v-cap.com/speaker-crossover-calculator.php
嗯,一阶公式简单(误差 < 1%,常见公式不好记)
高通分频点khz*阻抗欧 ~ 160/电容uF
低通分频点hz/阻抗欧 ~ 160/电感mH
可见无论高通低通,大阻抗通得宽多,小阻抗通得窄少。
喇叭的频响阻抗本就不是水平线,分频器网络计算仅描述了整个系统的一小节,电子零件这个“函数”。这是常识。不同的功放受实际阻抗曲线影响也推得(很)不一样(无论音色、动态、瞬态),就别提音源解码前级线材房间摆位温度湿度噪声电源无线干扰。。。所谓合理的分频器(针对单元、箱体、障板衍射和跌落)是个不错的妥协平均值而已。
我是 DIY 新手,没有设备没有经验,所以选择的设计方案是让我能够快速试错,又有参考依据的。传输线用隔板插箱子里不上胶,纸片塞紧但仍然方便调试,过程中顺便也听了密闭和不同尺寸倒相孔。两台一样的小功放分别推高低,几个电容电感直接插4柱接线盒,左右爬梯子对比(加上其它音箱耳机),一阶分频很快就试出来了。若需要高阶我会先拿可调电分试得差不多再做功分(或直接数分)。
DIY 出效果可以靠针对性调音,而商业化需要设计出很强的兼容性,好听又足够通用才能成功。极少成为传奇,如 Dunlavy/Duntech,一阶分频,精准配对零件,每只上箱测量调试(当然也就不可能大众化批量生产),什么功放都推得差不太多。Musical Reference 胆机推什么音箱都一模一样,快变2欧都不怕。但这些是例外!
