- 3704
- 4670 小时
- 2024-6-1
- 100
- 6
- 1077
- 3314
- 6
- 3704 点
- 2484 ¥
- 2004-7-24
这又是一个过期作品,因为早在17年就完成了,现在准备把这个设计制作的过程放上来,分享下我的制作经验。
上次发过一个制作贴是我14年开始DIY的15寸大号角音箱(见:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1244788&extra=)
与此同时在音箱进行中的时候,作为配套的功放也开始了设计,早在刚开始做音箱时,我就把机箱买回来了,因为除非自己做结构,否则功放的设计必须围绕机箱进行,有了箱子就好开始做设计。
机箱不算特别满意,理想的箱子应该是框架式,这个拆掉任何一面就会散架,不过某宝上直到今天也没看见我满意的机箱。
初步定了几个需求:
1. 合并式,前后级塞一个箱子里。
2. 末级工作在甲类状态,甲类下达到50-60W级,乙类功率没有要求(不得不说大号角箱的高灵敏度极大降低了功放难度)。
3. 模块化设计,换前级,后级,控制等任何一个部分都要很方便。
4. 单片机上下电,音量控制和电流,温度监控,异常直接掉电。
5. 可维护性好(好拆)。
做台普通功放对我技术上没太大难度,毕竟技术含量再高也没10年前搞的SDAC高(见:http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... d=351319&extra=)
不过工作量要比SDAC大多了,SDAC只有三块板子而已,而功放预计要有10来块PCB还少不了不少金工活。
对我来讲,后级电路用哪种不重要,反正不满意还能换,由于手头有不少ON的塑封大功率双极性管,看了下线路决定先参考过气网红KRELL的KSA50MK2做个PCB试试。考虑到以后可能玩玩100W以上大功率甲类,所以末级画了8对管的位置,不过并不意味着一定要装8对。
先在电脑上对KSA50MK2的电路进行了仿真,仿真OK基本摸清了电路的特性开始画图,这次原理图用cadence的orcad capture画,PCB用另一家MENTOR WG。
对这种散热器在两边的机箱和有强迫症的人来讲,PCB最好是镜像对称的才完美,不过工作量要翻倍都不止。而且布线又不同也不能忍,但是KSA50恰好是个对称线路,也就是说其电路在原理图上也是上下基本一样的。这样我PCB只要基本按照原理图的走向画,只要一种PCB,另一个声道只要上下颠倒安装,基本能保证位置上对称。这个小点子一下治好了我的强迫症。
另一个是尽量贴片化,如果用直插件,这种贴着散热器放的功放板子拆个零件要拆遍板子上所有螺丝,少说十几个。贴片件可以直接拆不用拆螺丝,不过当时还是保守了点,电容是直插的。后面我设计的板子,电容也用贴片的了。
这个板子画好后,一直丢在硬盘里,一丢就是一年多。
