- 96
- 383 小时
- 2021-4-5
- 50
- 18643
- 150
- 96 点
- 49 ¥
- 2007-2-7
日制收音头的改频:
BG6AWL 2007 11 19 芜湖
1,首先找点关于你所拥有的收音头的资料,要是资料实在难找那就把内部所有的芯片
的资料先找到;最起码要把CPU的资料找到.具体的芯片资料可以到
www.alldatasheet.com 和www.datasheet4u.com两个最大的资料网站寻找.
2,在看过芯片资料以后基本就会知道 CPU和PLL芯片了,下面要做的就是找出欧洲的
制式用跳线跳接(当然有些CPU是不能改制式控制字的,那么建议将你的收音头给扔掉
吧 ).
3,在跳过跳线以后基本上就可以开机看一下了,首先看看频率是否是 87-108 .建议
用手调 ,不要用SCAN.而且极有可能会死机,这个都不要紧的,因为 PLL 的压控震荡
器(VCO)还没有调整.下一步就是要调整VCO了.
4,改压控振荡器(VCO),首先找到高频头,打开屏蔽盒.先确认那个是压控线圈,一般是
用蜡或是高频树脂封住的.可能你能看到3个线圈,离天线IN最近的是天线入口选频的
,中间的那个线圈也是受PLL控制的选频线圈,最后的可能就是 VCO了.你可以用刀片
拨开1-2圈,然后用万用表的直流电压档来量,芯片的VCO 控制端的电压,要是有电压
那么就是可以起振的,这时从87MHZ开始手动将频率上跳,一直到没有电压输出为止,
这时你再把刚才拨开的那几圈线圈用镊子再拉开点,线圈可以的话一直可以把它拉直
.你一定要反复调整一直保证87-108芯片的VCO控制电压都是有输出.
5,在vco正常后基本就可以直接用SCAN找台了,要是有死机现象的话可能还是VCO没有
调好.OK,能扫台的话 下面的就是调灵敏度了.调灵敏度主要是调前面的两个线圈了.
主要也是拉间距,呵呵,具体的话你可以找个台 试试只要音质调的最好就可以了. 哦
,对了 如果在这些线圈附近有可调整的电容也是要配合调整的,具体的话就自己找感
觉了. ;)
6,在一切调好后 基本就是OK 了,不过还有个问题就是频率可能差 0.1--0.2Mhz 这
个主要是 中频和我国的不同造成的.,要是没有太高要求基本就不要动了.
7,关于换晶体来改频,.这个我个人觉得可行性不强.首先PLL的参考晶体在到芯片内
部是要进行分频的 .也就是说如果 原来用 4.5Mhz的晶体 频率是79-89 步进是
0.1Mhz ,那么你用 9Mhz 的晶体替换后 频率可能能调到 158--178Mhz 但是这是后
的步进会是 0.2Mhz .也就是说你即使找到合适的晶体使频率在87-108之间 ,但是这
时候的步进不再是 0.1Mhz了,那么你也就找不到电台的正频率了
安桥PT-300的改频:
此机是我前几天在坛子里买的,首先要清楚这个机器的CPU是NEC 的D1704-26 ,没有
找到具体的芯片资料,但找到了D1704-23的资料.基本一样,首先要用二极管短接芯片
的7 9 两脚,这个在PCB板上有空位,就在芯片的上方有两个连在一起的二极管空位..
二极管可以用红绿LED来代替,不要用其他的颜色.要分清LED的+ ,_ . 焊上就可以了
,这时候可以用手调 频率 87-108. 用扫描 的话会死机,这时因为 VCO没有调整. |
