[基础知识] 高音有磁液跟没磁液区别大吗?
[复制链接] 查看: 11961|回复: 25
129
2053 点
1801 ¥
发表于 2007-11-19 00:46 | 显示全部楼层
高音有磁液跟没磁液区别大吗?
在质感方面好像没磁液的好些,灵敏度方面同一喇叭有磁液跟没有相大概差多少DB?
还有把磁液擦掉适合影响喇叭地阻尼,造成喇叭某些频段出现谐振?
94 点
44 ¥
发表于 2007-11-19 08:05 | 显示全部楼层
高音有磁液跟没磁液是会在区别的,最关键的一点是:  加有磁液,能改善高音的散热,加大承受功率
当然,加有磁液后,阻尼会有些变化,曲线或许会变得更加平滑..........
294 点
304 ¥
发表于 2007-11-19 09:00 | 显示全部楼层
就一个字:大
129
2053 点
1801 ¥
 楼主| 发表于 2007-11-19 14:30 | 显示全部楼层
继续,有人比较过吗?理论很简单,主要看谁有实践经验,记得好像老外把8513的磁液擦干净仿贵族2.5,不知灵敏度提高多少?是否出现谐振等等。。
294 点
304 ¥
发表于 2007-11-19 16:25 | 显示全部楼层
比较下来不加的比加的中音多点。加好后高音更加稳,细腻些。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2007-11-19 16:35 | 显示全部楼层
磁液也有很多种,主要是黏度的区别,好的磁液黏度很小,可以很好的顾及散热和声音表现两方面的矛盾,单拿的高音都是使用磁液的,飘尔的钻石高音好像也用,ss的9900和hiquphon都不用,但是hiquphon可以按你的要求加上磁液
4976 点
3101 ¥
发表于 2007-11-19 16:40 | 显示全部楼层
把磁液擦掉并不会提升灵敏度。反而经过拆装如果定位不好。还有可能灵敏度下降。
191 点
70 ¥
发表于 2007-11-19 19:21 | 显示全部楼层
我拆过一对高音单元,装上去后,明显感觉高频暗淡了。
12 点
12 ¥
发表于 2008-11-26 14:21 | 显示全部楼层
日本产磁液生产商
请问你用的是什么牌子的磁液啊?
680 点
715 ¥
发表于 2008-11-27 12:17 | 显示全部楼层
听感太主观不好说,我订制的一对高音用1个月用音膜上渗出磁液,又不敢拆掉,只好用纸巾擦了又擦。直到几周后两边高音音量不一致,(打电话问卖家说可以擦掉,当时把磁液添加太多的缘故),拆开一看,深墨绿色的东西粘在音圈上,卡住了,难怪一边大一边小。后来把磁液全部擦掉,也是不得已而为之。毕竟破坏了原来的设计不见得好。
680 点
715 ¥
发表于 2008-11-27 12:19 | 显示全部楼层
粘在音圈上的东西估计是磁液里添加的东西,液体流光了,里面的物质就卡在音圈上了。
12 点
12 ¥
发表于 2008-11-27 16:48 | 显示全部楼层
磁液生产家
有需要磁液者的朋友请与我联系! 电话 13790131539涂 S  谢谢!
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-11-27 17:54 | 显示全部楼层
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-11-27 22:38 | 显示全部楼层
原帖由 csdmq 于 2008-11-27 17:54 发表
会流出来的是磁液吗?
有没有磁液并不能判断喇叭素质好坏.
磁液一般只会在功率过大或者某些情况下因为音圈的作用溅出  流出一般不大会的
1369 点
1287 ¥
发表于 2008-11-27 22:40 | 显示全部楼层
这个话题有趣啊  从来没试过  改天做几对结构一样的高音加和不加试一试
680 点
715 ¥
发表于 2008-11-28 08:41 | 显示全部楼层
原帖由 michaeljue23 于 2008-11-27 22:38 发表
确实流了出来,卖家说一般的高音加的很少,只是在音圈上粘一点。他多加了点
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2008-11-28 09:49 | 显示全部楼层
680 点
715 ¥
发表于 2008-11-28 17:12 | 显示全部楼层
原帖由 csdmq 于 2008-11-28 09:49 发表
溅出?除非拿它当低音喇叭用.
音膜湿了,面板上也有痕迹,当时用纸巾擦的。还在论坛求教过,大家说没事。
12 点
12 ¥
发表于 2008-12-1 14:40 | 显示全部楼层
磁液生产家
你们用的是国内的磁液吧!
203 点
203 ¥
发表于 2008-12-1 14:44 | 显示全部楼层
没有具体分析过,我见过十几块钱的磁液高音 音质是在不敢恭维
