2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
发表于 2014-8-18 20:43 | 显示全部楼层
看着论坛都在做马七,我也做一台试试
这线路还是很好玩的,不同管子搭配 声音区别挺大,现在整体搭配是第一级是喜万年12ax7,第二级是ge5751,第三极可以用曙光12ax7,这样声音总体比较平衡,如果第三极用喜万年12ax7声音更柔一些
电容搭配试过稳压输出用西门子,声音比较暗少少,用力法做输出滤波整体声音就平衡了,质感提升了,耦合都是威马mpk10 搭配AV  mpk材质的电容...还有ero的
线路之间的连接全部都用元件自身的引脚绕一圈在连接,关于接地,我并没有用搭棚条搭棚,而是就近接地,每一级地线用冷压端子压在一起在用线连接到星形地线,整个地线之间的连接没用焊锡焊接,为避免氧化,冷压端子全部用热缩管套起来,试过母线分级接地,没有分级星形接地好听,分级星形接地背景更安静...
变压器还是用宁波国产牛,用交流点灯,变压器灯丝绕组中心抽头用10u薄膜电容接地,这样电流声比较安静了,电流声控制在允许的范围之内了,把音量开到最大,在功放开到比较大的音量时 听不到电流声
机箱是不锈钢的,考虑到胆机 重心 的影响,还是把变压器移到中间了,之前的变压器位刚好把电容安装在上面,这样一来外观更协调,再就是 重心 问题解决了
总体这个前级用上面说的管子搭配时  出来的声音还是值得玩的,用了这个前级 总体质感好了不少,有贵气...如果输入不串电阻更好听
以上纯属个人观点.....欢迎添砖加瓦
以下内容纯属凑够xxxx个文字......
系好耐以前 我听过一首歌
唔知你仲记唔记得 今日你同我天各一方
你有你既生活 我继续我既忙碌
但系假如有一日 我地真系系路上偶然甘撞到
我地会点下头 问候一下 然后已经唔知讲咩好
因为你会发现 我已经改变左
正如我可能会再认识你 但系哽其实有咩关系呢
我只系知道 系呢一刹那
我系几哽想念你
用的是猫版手绘的线路图
QQ截圖20140817114159.jpg QQ截圖20140818202610.jpg QQ截圖20140817113343.jpg QQ截圖20140817113454.jpg QQ截圖20140817113615.jpg
726 点
732 ¥
发表于 2014-8-18 20:56 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -5 收起 理由
天马飞云 -5 纯表情
813 点
743 ¥
发表于 2014-8-18 21:56 | 显示全部楼层
飞利浦电容怎么看上去是瘪的?
1459 点
1375 ¥
发表于 2014-8-18 22:02 | 显示全部楼层
zqdl003 发表于 2014-8-18 21:56
飞利浦电容怎么看上去是瘪的?
你找个不是瘪的看看
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:10 | 显示全部楼层
飞利浦电容怎么看上去是瘪的?
飞利浦蓝六角系列电容都是这样的
605 点
579 ¥
发表于 2014-8-18 22:12 | 显示全部楼层
您好!看我前几天做的红猫版主的M7线路。http://bbs.hifidiy.net/thread-996476-1-1.html
第一级是JJ ECC83 第二三级是GE 5751 。电容:耦合,一级0.1UF红威马,二级0.33UF 0.1UF红威马。输出是AV MKP 3.0UF。退耦,手上找到什么就用什么了,有RIFA 西门子等,滤波有化工、飞利浦等。
现在感觉推力不错,质感好,中低频都比较满意,就是高频有些硬,想瑞软化一些,柔和一些,您看如何调整?
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:18 | 显示全部楼层
第一级是JJ ECC8 ...
第三极用喜万年12ax7就柔不少了 当然第一级也是喜万年12ax7 中间是5751 ,你输入有无用电阻,在我这里 输入不用电阻声音更圆滑,收尾收的更好
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:22 | 显示全部楼层
第一级是JJ ECC8 ...
或者退偶滤波用斯碧,力法电容比较补,把高频都补起来了
605 点
579 ¥
发表于 2014-8-18 22:24 | 显示全部楼层
这是内部情况。
输入用了1K 电阻。X7手上就这些,喜万年的,就要再买。
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 22:30 | 显示全部楼层
秋庐 发表于 2014-8-18 22:24
这是内部情况。
喜万年的一百左右一个 对得起价格 呵呵
605 点
579 ¥
发表于 2014-8-18 22:53 | 显示全部楼层
这是内部情况。
放大部分用分级接地,电源部分就星型了,一点接地在电源牛螺丝上。
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
发表于 2014-8-18 23:54 | 显示全部楼层
我发现我这水平的搭棚友还是挺多的   都够乱
1307 点
1226 ¥
发表于 2014-8-19 01:35 | 显示全部楼层
发现坛上好多人包括版主都喜欢红威马,可能我用不好,或者是口味问题,觉得这电容声音燥。换上思碧VQ声音差别真大。
1257 点
1139 ¥
发表于 2014-8-19 09:03 | 显示全部楼层
石仔 发表于 2014-8-19 01:35
发现坛上好多人包括版主都喜欢红威马,可能我用不好,或者是口味问题,觉得这电容声音燥。换上思碧VQ声音差 ...
你看看瑞士高文的合并机390,定价8-9万,里面的电容,也没啥补品,红威玛用的还是MKP4。
813 点
743 ¥
发表于 2014-8-19 10:13 | 显示全部楼层
乐行者★龙 发表于 2014-8-18 22:10
飞利浦蓝六角系列电容都是这样的
果然,学到嘢!
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:30 | 显示全部楼层
我觉得不乱啊…哈哈
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
发表于 2014-8-19 15:47 | 显示全部楼层
乐行者★龙 发表于 2014-8-19 13:30
我觉得不乱啊…哈哈
你没看到不乱的那种吧,人家那才叫不乱  搭棚做的跟电路板似的
56 点
47 ¥
发表于 2014-8-19 18:01 | 显示全部楼层
我觉得很漂亮呀。声音还好吧
2639
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6754 点
3914 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 19:47 | 显示全部楼层
7751408 发表于 2014-8-19 18:01
我觉得很漂亮呀。声音还好吧
声音不错的
110
755 点
667 ¥
发表于 2014-8-19 20:22 | 显示全部楼层
老乡,你够骚的
