[DIY制作] 做了个双S5N的中置效果不理想
[复制链接] 查看: 5288|回复: 25
242 点
221 ¥
发表于 2014-8-17 18:12 来自手机端 | 显示全部楼层
如题,做了个某威的低音S5N高音是X1R的中置,长52*高18深20厘米的中置,分频是他家的DN1.1
箱体板厚1.8厘米高密度板贴木皮喷漆,后倒相直径5厘米长8厘米。
问题来了,听感是高音暗,低音混,整体听感是声音发闷。这个中置是怎么回事?知道的朋友指点一二,谢了。对了,手机是怎样上图?
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 18:20 来自手机端 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/1ESjBRggmXK] 查看这张图片。[访问验证码是:734796请妥善保管]点击[http://pinyin.cn/18SbZ73jIU6] 查看这张图片。[访问验证码是:642621请妥善保管]
79 点
75 ¥
发表于 2014-8-17 18:59 来自手机端 | 显示全部楼层
是分频器的原因吧
250 点
238 ¥
发表于 2014-8-17 20:25 | 显示全部楼层
低音混最大可能是箱体,箱体结构不牢固,箱体太轻,音箱内反射驻波严重 容积与单元不合适等都有可能。高密度板有没有问题不知道,但内部搞层阻尼(如沥青或中性玻璃胶,既能加强箱体结构,又能改善阻尼,q值。在接版处多搞点),放点棉吸吸音压点重物可以改善
分频你的买现成不是很好,但是影响的是中频高频最大,高频暗要么是低音太混压制了,要么分频高音衰减过多
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:22 来自手机端 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-8-17 20:25
低音混最大可能是箱体,箱体结构不牢固,箱体太轻,音箱内反射驻波严重 容积与单元不合适等都有可能。高密度 ...
箱体很重很牢固,全部是18mm的高密度板,还有加强根。分频器是他家也是指定这个高音和低音的分频,现在听感就是声音很闷,感觉声音在箱体里面出不来的感觉。
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:29 来自手机端 | 显示全部楼层
donggege 发表于 2014-8-17 18:59
是分频器的原因吧
分频器也他家的,也都是配这个型号高低音。我觉得可能是分频器问题,可是我不会自己做分频。
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 20:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我的分频是这样的,我买了一个X1R的单独高音分频接高音,一个S5N的单独低音分频器接两个低音喇叭,出来的效果就是现在的声音发闷在箱子里面。
48 点
44 ¥
发表于 2014-8-18 20:35 | 显示全部楼层
难道需要煲箱吗?
250 点
238 ¥
发表于 2014-8-18 21:35 | 显示全部楼层
单独的分频没用,不匹配
自己慢慢改吧
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
beaupal 发表于 2014-8-18 20:35
难道需要煲箱吗?
新箱的声音也差太多了吧,估计不是关系新箱的
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-8-18 21:35
单独的分频没用,不匹配
自己慢慢改吧
某威的分频器一贯都是高低分频独立的啊。要改分频器就是技术活了,俺菜鸟不会的。
1703 点
1691 ¥
发表于 2014-8-18 21:45 | 显示全部楼层
两个喇叭放在同一个箱体,共用一个腔室,极难做好!往往会出现乱哄哄的现象!就跟插念珠似的。自己糊掉设计是不会出好声的。
250 点
238 ¥
发表于 2014-8-18 22:22 | 显示全部楼层
跟你搞科普也没用
把串联在高音喇叭的电阻减小
再听,再试
箱子里塞点棉
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
幸福老大 发表于 2014-8-18 21:45
两个喇叭放在同一个箱体,共用一个腔室,极难做好!往往会出现乱哄哄的现象!就跟插念珠似的。自己糊掉设计 ...
有道理,难怪环绕就很好,中置就像你说的那样。可能要找高手帮做个分频器了。
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 13:16 来自手机端 | 显示全部楼层
谢姣88 发表于 2014-8-18 22:22
跟你搞科普也没用
把串联在高音喇叭的电阻减小
再听,再试
绵放了箱体容积的三分一了。高音喇叭分频器好像好几个电阻,我不懂换。如果换个某迅的中置分频器会好吗?现在我的是高音音单独的分频。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-8-19 14:03 | 显示全部楼层
说句伤感情的话大家别生气,单元素质没有,调分频和什么箱体全是瞎折腾。中国制造的单元做中置也就那样子,分频只能够适当弥补单元的不足。解决不了根本问题。
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:47 来自手机端 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-8-19 14:03
说句伤感情的话大家别生气,单元素质没有,调分频和什么箱体全是瞎折腾。中国制造的单元做中置也就那样子, ...
那600块如果淘个二手的中置的话有什么推荐?
1703 点
1691 ¥
发表于 2014-8-19 20:27 | 显示全部楼层
分频器吊作用不起
559
2065 点
1915 ¥
发表于 2014-8-20 18:41 | 显示全部楼层
分频器的设计。没有专业声音测试仪器,根本做不出来
那些告诉你能做的,你先看看他家里到底有没有仪器
要是没有的话,跟他说Bye Bye 吧(客气点免得伤了和气)
所以说原厂分频其实是比较靠谱的,毕竟人家有测试仪
但一定要是原厂指定型号的配套产品才行,不能自己乱买乱配一气
另外,惠威的喇叭声音特点是偏明亮和有点冲,要搭配阴柔的功放才好
242 点
221 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-27 10:31 来自手机端 | 显示全部楼层
要 ...
我现在烦恼是不知道配套的分频器型号。
