762 点
630 ¥
发表于 2014-8-16 21:48 | 显示全部楼层
这个薄膜电容可以用在分频器上吗?上面标AC交流电压不知道能用吗?  谢谢
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-16 21:57 | 显示全部楼层
用在分频器上基本指标之外要耐功率。腿细的就够呛。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:00 | 显示全部楼层
谢谢  再问下AC和DC有区别吗 我看一般分频器上的电容都没有标这个的  这个AC可以用吗
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-16 22:04 | 显示全部楼层
我的印象只有安规标AC不注都是DC电压
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-16 22:05 | 显示全部楼层
AC是交流耐压,DC是直流耐压,标有AC的电容多半是工业上的交流电容。
还有方形电容不宜用于分频,看标称10%误差率也很头疼```
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 22:17 | 显示全部楼层
还有方形电容不宜用于分频,看标称10 ...
还有一个问题 标100VDC的可以用吗  这个100V耐压有问题吗?
59
1907 点
1600 ¥
发表于 2014-8-17 07:46 | 显示全部楼层
当然没问题
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-17 08:10 | 显示全部楼层
家用功放很难输出到100V
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2014-8-17 08:26 | 显示全部楼层
只标有100vt那有DC,薄膜电容没有标DC电压的吧
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-17 08:43 | 显示全部楼层
99 点
97 ¥
发表于 2014-8-17 09:37 | 显示全部楼层
能用,但要用胶粘在线路板上。我修过好多有杂音音箱,发现电容基质与引脚变成了轴承,能转动。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:47 | 显示全部楼层
因为14UF很难找 看到AC好像有点不舒服 不知道对音质有没有影响  原来的分频器电容是250V的
334 点
328 ¥
这个看上去不错,结构比上一个适合。
100耐压安全性方面没任何的问题
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:48 | 显示全部楼层
这个是原来的  14UF很冷门   说穿了这几个都冷门
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 09:49 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-17 09:47
这个看上去不错,结构比上一个适合。
100耐压安全性方面没任何的问题
谢谢
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-17 09:52 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-8-17 09:48
这个是原来的  14UF很冷门
不建议动,上述两种电容不一定有这种电容适合```
实在想试试建议用苏伦电容,这种电容是我用过的分频电容里面最好的,
本地不少朋友装箱都首选用苏伦;
不过更换分频电容会改变原箱的音色,想要平衡的话其他地方也要调整,很麻烦。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 10:01 | 显示全部楼层
实在想试试建议用苏伦电容,这种电容是我用过的分频电容 ...
拆开4425  仿个分频器
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 10:02 | 显示全部楼层
仿个分频器 电容难找
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-17 10:07 | 显示全部楼层
回忆1996 发表于 2014-8-17 10:02
仿个分频器 电容难找
不是摩原箱啊
条件许可还是建议试试苏伦,规格挺全的,就是价格略贵```
这电容用在耦合上效果不行,分频上却非常优秀。
762 点
630 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 10:15 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-17 10:07
不是摩原箱啊
这电容用在耦合上效果不行,分 ...
原箱哈哈 不动!找一下苏伦谢谢
