[维修技术] 求师付.这怎么?
[复制链接] 查看: 3116|回复: 11
817 点
697 ¥
发表于 2014-8-15 07:10 | 显示全部楼层
修dvd.光头排线拨出后再也装不进.各位师付有啥高招?
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-15 07:27 | 显示全部楼层
这种插座一般有定位的卡口,拆装排线之前要把卡口往上撬一些```
如果没卡口对正位置再发力下压,这种排线很脆弱,如果多返工几次弄变形就很难装上去啦,而且很容易坏。
1453 点
1340 ¥
发表于 2014-8-15 09:02 | 显示全部楼层
如果是没有卡扣装置的,直接慢慢插(压)回去就行了。(注意排线上的金手指是与插座上的小金属片连接用的。)
2 点
0 ¥
发表于 2014-8-15 14:34 | 显示全部楼层
你这种是直接插进去就可以了,插之前保证前面部分要平直,否则不容易到底。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 19:05 | 显示全部楼层
谢以上几位好心人.我想不行就焊上去不知难度高吗?因排线很细。
千万不要试图焊上去!  发表于 2014-8-15 23:06
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-8-15 23:00 | 显示全部楼层
插不进去。。。说明你已经把线插坏了。。。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-15 23:04 | 显示全部楼层
实在不行建议把排线拆下来去电子市场配一根新的换上,这种排线应该不难找```
如果不太懂就去维修店问问。
焊接更难,板子太精密了。
358 点
356 ¥
发表于 2014-8-16 13:37 | 显示全部楼层
看看那座子是不是能拔上来点,能的话就拔上点再插,然后压下去就行了。千万不要去焊。
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:09 | 显示全部楼层
谢各位总算搞定.排线头上金丝断了是拨出时拨坏的.排线是放进槽里然后有个插片插进挤住排线算固定.我拨时没注意.教训啊!后我把排线头剪掉3mm再往里进到底然后用硬塑料片插进槽固定.试着开机正常读片流畅.原本开关电源进水把mr1712模块烧了.换了摸块开机.摸块发烫.后查摸块输出四脚并联稳压管击穿.换上一切正常.
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 18:19 | 显示全部楼层
根本就没法焊.这线又细小又嫩不是我这等粗人干的活.
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-17 21:37 | 显示全部楼层
你说的那个塑料插片原本是和排线黏在一起的,如果已经分开那是因为质量差久了脱胶了或者拔插太多了损坏,而且多次拔插的话前端很容易断一两条,可以对着光用高倍放大镜观察,会看见中间断裂的,特别N手的机子很多因为排线断一两条而造成各种故障,只要把前面弯曲那节剪掉,细心用刀子刮掉一面的塑料,然后插进插座,把塑料片插进去就可以搞定
817 点
697 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 10:10 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2014-8-17 21:37
你说的那个塑料插片原本是和排线黏在一起的,如果已经分开那是因为质量差久了脱胶了或者拔插太多了损坏,而 ...
言之有理!因为其他都是直接拨的,我也顺手拨当时就觉不对尽,拨这根时特别紧,后查看线是松松放进去的再用一小片插牢固定的,硬拨把前端金丝咬断的有,二根搭在一起也有,我把前面的一段剪去留了四豪米左右塞进去再剪了一片硬塑料片塞进固定,开机立马正常了哈哈!这种活难搞。
