- 11311
- 11832 小时
- 2025-6-24
- 100
- 3895
- 12024
- 11311 点
- 10905 ¥
- 2005-4-12
ad 405, 应算是QUAD的代表作, 坛上LaMer 朋友, 送了一套小小的, 改版的QUAD405pcb, 这pcb板很小, 只有50*70mm,一直放在柜桶内, 近排有些时间, 准备慢慢地装上.
初步设想如下:
用于桌面, 机箱用1105小箱, 尺寸是宽115mm, 高50mm, 深210, 按自己使用习惯, 有三路线路输入, 一路spdif 输入, 毕竟用播放器时间多. 桌面是5 1/2寸书架,功率能够有40w以上,
pcb丝印图,
LaMer所装的测试板.
功放的pcb板电路原图如下,:
原版电路图:
对比, 改了下面几个地方:
1) 取消了功率电流保护.
2) 取消了电感L1及L3,
3) 将电压放大级T3 T4的集电极电阻R23接到信号地
4) 为适应更多电压, 构成恒流源的R14改为两个三极管
5) 将电压放大级的负载改为恒流源, 并取消了自举电容
我对上面改动的看法及增加了一些我认为合理的改动, 欢迎讨论
1) 取消了功率电流保护. 这点无所谓, 坏了就坏了, 反正都要修, 零件又不贵
2) 取消了电感L1及L3. 这个可能对稳定性有关, 为保险,我根据402-II在TR8射极上串上22U电感和电阻
3) 将电压放大级T3 T4的集电极电阻R23接到信号地..--- 由于是浮地,R23接地信号地, 会增加流过R2的电流, 喇叭输出端电压会升高, 故我改回接到电源地
4) 为适应更多电压, 构成恒流源的R14改为两个三极管.--- 这点很合理
5) 将电压放大级的负载改为恒流源, 并取消了自举电容.----- 这点可免除R30/R31的发热困扰, 我就不变了
6) 对我来讲, 喇叭保护是必需的, 宁可烧功放亦不可烧喇叭, 故加上了后期405的喇叭保护
7) 由于我使用的TR1及TR2用667和 647, 并且电压只是+/-35V,耐压及功率足够, 故取消并短接, 同时R7改为2K,R8改为2.2K,R9改为200欧
8) 后面按QUAD405II方案加多个二极管,TR10的1000P电容暂不加, 并将C11改为1000P,405II运放是701, 我手上没有, 刚好有301, 故用回301
9) LaMer的大管是用21194, 我觉得频率较高, 另外亦较贵,故我改用TIP35, 同原厂管参数近些
零件选用:
电阻电容, 手头上有什么用什么, 电阻用金属膜, 其它用一般薄膜电容,1000P以下用银膜或云母
三极管, LaMer小管用667和647, 我就手头有什么用什么, 中功率管, 用TIP41/42, 大功率管TIP35, 原因是其截止频率同原配接近.
喇叭保护板, 用继电器位置不够了, 按原厂线路图做一个
电源, 机箱太小了, 唯有用开关电源, 还是准备用这个, 不过, 我会按我的理解, 改一改. , 在输出加上BNX系列滤波器, 输入加了电磁干扰滤波器
准备物料 待续 |
