举报
涟穹 发表于 2014-8-15 07:33 没用过这机器,不过CD机的电压大同小异,同品牌系列接近多半可以代换。 实在不行仔细查看电路也能估计出大 ...
liang1842 发表于 2014-8-15 08:35 谢谢了,电压高点或低点不会对机器有什么影响吧?
涟穹 发表于 2014-8-15 09:26 偏高会伤机器,比较稳妥的办法是先上比估计值低一点的电压。 有些机器电路板上直接标有电压,这样就简 ...
liang1842 发表于 2014-8-19 09:56 谢谢二位,我把原来的变压器拆了,打算买线重新绕220V初级的,不知道行不行!
涟穹 发表于 2014-8-19 11:48 这样难度很高,那种变压器初级的线一般是非常细的,绕制比较困难。 要改成220的参数意味着要增加窗口面积 ...
liang1842 发表于 2014-8-19 13:21 这个变压器的初级和次级骨架是分开的,次级不用重新绕,只绕初级就可以了,想尝试尝试!给点建议吧!
涟穹 发表于 2014-8-19 14:08 比较困难,按我的经验成功也会影响声音``` 算上人工费就很不合算啦;刚才提到的套机变压器不贵,几十块钱 ...
liang1842 发表于 2014-8-22 00:26 今天绕好了变压器,测出电压双15V,单30V,还有一组是5V的,接上后机子显示正常,但读碟部分无任何动作, ...
涟穹 发表于 2014-8-22 01:01 首先检查板上有没有熔断器,有的话就好办了``` 注意有的日产熔断器是电阻器或者三极管的形状,也要圆罐 ...
liang1842 发表于 2014-8-22 11:39 如果电压电流不对,会不会也这样?
涟穹 发表于 2014-8-22 11:43 一般是9v稳5v后供芯片,然后直接整理供电机什么的``` 交流5v会不会太低了? 当然了,这个型号没有用过不 ...
liang1842 发表于 2014-8-22 11:59 万用表测了一下电机的两脚,没有电压输出
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-7-15 02:02 , Processed in 0.217038 second(s), 27 queries .
