63 点
34 ¥
发表于 2014-8-13 18:19 | 显示全部楼层
如题,现在一开机就啪的一声打火了,本来磨之后都听了好几个小时了,今天在听歌时打开功放盖子发现有根跳线在冒火花,于是换那根跳线,还是不行,现在搞得一开机就啪一声打火,只好关机,求大家帮我分晰下是什么原因????
补充内容 (2014-8-14 20:18):
基础太差,问了下修要五六百,有谁要出了,买了才一年多的天龙1713,就是磨了下几个电容。现在有点不想搞了,有意思要的话可以发图片,13030570816   QQ 373904628
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-13 18:28 | 显示全部楼层
说得太笼统不好分析啊
如果是晶体管功放估计是电流失调或是自激```
摩机不建议强行代换尺寸大很多的元件(一般是电容),有时会带来意想不到的新问题。
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:49 | 显示全部楼层
这是天龙AV1713功放5.1声道的放大电路部分,现在一开机就滋滋响几声,然后就啪一声打火,把机壳都打黑了,打磨后昨天我都运行了好几个小时了,今天突然发现一个跳线在闪火,就是图中从左往右开始数第二个红点.赶快折机看了下,没有地方短路啊,换个跳线再开机,一开机就滋滋响几声,然后就啪一声打火,看了下电路版好象都是负电上打火,右上角红点打火都把旁边的箔线打断了,只好接了根漆包线.大家帮我看看什么原因啊.谢谢
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 19:53 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-13 18:28
说得太笼统不好分析啊
摩机不建议强行代换尺寸大很多的元件 ...
我发了图,你帮我看下吧,谢谢你了.
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-13 20:51 | 显示全部楼层
tujunchang 发表于 2014-8-13 19:53
我发了图,你帮我看下吧,谢谢你了.
按我的经验,这种情况是电路存在轻微的短路现象```
检查电源通道,尤其是换过电容的地方---换上的电容是否存在破皮,外壳接触到周围跳线、电阻的情况。
有的电容负极跟外壳是通的,弄不好会造成负电对地短路。
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 21:44 | 显示全部楼层
检查电源通道,尤其是换过电容的地方---换上的电容是 ...
怎么也查不到哪碰了,好象都好好的,量相邻两处电阻没有为0啊??希望得到更多帮助.
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-14 08:03 | 显示全部楼层
在确定电源正常,线路无虚焊、漏焊、接触不良的前提下,检查输出管及其外围电路。
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 09:39 | 显示全部楼层
功放管那都没有动过它,仔细看了下都没有发现有哪短路的地方,现在就是信号输入的耦合电容和反馈电容没有拆下来,但电容都是新买的,再说就算这个地方有什么问题也不至于打火吧。而且打火的地方在电源电路上。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-14 09:51 | 显示全部楼层
tujunchang 发表于 2014-8-14 09:39
功放管那都没有动过它,仔细看了下都没有发现有哪短路的地方,现在就是信号输入的耦合电容和反馈电容没 ...
功率管有被击穿的可能```
建议先断开负载测量一下电源空载是否正常,再测量管子的好坏,先从简单的地方入手逐级排查。
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:31 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-14 09:51
功率管有被击穿的可能```
建议先断开负载测量一下电源空载是否正常,再测量管子的好坏,先从简单的地方入 ...
基础太差,现在有点不敢动它了,怕打火,不知哪有维修天龙功放的??
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-14 11:13 | 显示全部楼层
建议请懂的朋友帮看看,送修的话一是收费高,二是怕越修效果越差。
我的意见是这种功放太复杂,打摩的意义不大,而且风险很高,晶体功放不比胆机,弄乱之后疑难杂症很多```
估计距离太远,要不我帮您想想办法。
78
该用户已被禁言
1821 点
1493 ¥
发表于 2014-8-14 11:16 | 显示全部楼层
这个问题很简单,其实。就是你功放板上的某处跟金属的外壳相碰了。哈哈。
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:39 | 显示全部楼层
我的意见是这种功放太复杂,打摩的 ...
我就是动了后级放大电路,我寄给你,你帮我看一下好吗,我估计懂的人应该很快就查到的,只是我基础太差了,
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-14 11:45 | 显示全部楼层
tujunchang 发表于 2014-8-14 11:39
我就是动了后级放大电路,我寄给你,你帮我看一下好吗,我估计懂的人应该很快就查到的,只是我基础太差了 ...
其实我也不是很懂电路,只是折腾多了```
身边懂的朋友倒不少,就是太远了物流等因素很不放心```
建议您还是在本地想办法搞定,如果修复的价值不大建议利用原机的机箱、电源把主板换掉,改成纯功放玩玩,
论坛里这类套件和线路很多的。
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:49 | 显示全部楼层
建议您 ...
真想就卖了它算了,自己基础太差改不来,
2 点
0 ¥
发表于 2014-8-14 14:37 | 显示全部楼层
起码要学会看电路图和用万用表排故再摩机。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-14 21:52 | 显示全部楼层
tujunchang 发表于 2014-8-14 11:49
真想就卖了它算了,自己基础太差改不来,
按我的经验,这种故障机卖不了好价钱。
如果是较老的日产型号的话电源(变压器、滤波大电容)的素质不错,面板估计也漂亮,
找一块装好调好的成品纯功放板换上就可以了,估计效果比原机好---毕竟以前是AV功放。
光是成品功放板不贵,几百块钱就搞定了,晶体管功放的变压器大多都可以通用的。
当然了,您身边有懂装机的朋友找空板来装把原件的材料尽量利用上的话更省钱。
自己折腾弄坏机器很正常,我现在听的机器也是用索尼功放的机壳+电源自己改的---原机摩机失败
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 10:07 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-14 21:52
按我的经验,这种故障机卖不了好价钱。
如果是较老的日产型号的话电源(变压器、滤波大电容)的素质不错 ...
谢谢帮顶,不想再弄了,基础太差,搞不来,现在开机打火都怕怕的,下次有机会再找人看一下,我已入了一以马兰士7007,4500元二手货。
334 点
328 ¥
发表于 2014-8-15 10:43 | 显示全部楼层
tujunchang 发表于 2014-8-15 10:07
谢谢帮顶,不想再弄了,基础太差,搞不来,现在开机打火都怕怕的,下次有机会再找人看一下,我已入了一以 ...
哦,不错的机器
没有十足把握建议不要轻易开机动电路,调整系统外围---线材、供电系统、避震等等对声音的改善也很大。
最基本的搞法是调摆位、检查市电相位,这些基本不花钱的,改善却很明显
63 点
34 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-19 19:07 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2014-8-15 10:43
哦,不错的机器
没有十足把握建议不要轻易开机动电路,调整系统外围---线材、供电系统、避震 ...
你好,我还是想问下我那功放打火的事,你说有可能放大管短路,我觉得不会吧,我都正常运行了好几个小时,放多声道的电影都正常得很,如管短路了,还能各个声道正常出声吗??后来突然发现有根跳线在冒火星,拆下来看了一下打不到什么原因,于是再装上去就一开机就啪一声打火,再开机还是啪一声打火.谢谢.
