歌乐主机HX-D2问题
[复制链接] 查看: 20943|回复: 29
18 点
16 ¥
发表于 2014-8-13 12:45 | 显示全部楼层
请教各位前辈,歌乐主机HX-D2使用的是什么型号的机芯?我的D2机芯里面机械部分坏了,无法正常出入碟,想换个机芯,请前辈赐教。
361 点
329 ¥
发表于 2014-8-13 13:04 | 显示全部楼层
根据你的歌乐主机型号在*宝网上搜索,很多车机机芯是一样的。
361 点
329 ¥
发表于 2014-8-13 13:16 | 显示全部楼层
你这个是哑巴机?看看是不是这样的http://detail.1688.com/offer/36628459585.html
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 13:17 | 显示全部楼层
X宝,X度都搜过,没有具体写明是否适合D2使用,不过可以肯定D2机芯是通用机芯,谢谢指导。
361 点
329 ¥
发表于 2014-8-13 13:21 | 显示全部楼层
只要安装尺寸和电路接口对了应该就可以。具体要询问卖家先。
1542 点
1468 ¥
发表于 2014-8-13 15:55 | 显示全部楼层
只要机芯结构一样,买个回去调换一下解码板就可以了
266 点
230 ¥
发表于 2014-8-13 16:14 | 显示全部楼层
411 点
354 ¥
发表于 2014-8-13 16:15 | 显示全部楼层
D2的机芯是歌乐的,有新旧两款之分,都是不值钱的,和一百几十元的普通歌乐CD机的机芯无异。
411 点
354 ¥
发表于 2014-8-13 16:21 | 显示全部楼层
D2,9255,麦景图都有用这种
411 点
354 ¥
发表于 2014-8-13 16:22 | 显示全部楼层
还有一种是很薄的歌乐机芯
495
1113 点
988 ¥
发表于 2014-8-13 17:41 | 显示全部楼层
上图不就行了
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:43 | 显示全部楼层
是哑巴机,我也不确定,因为我现在还在听碟盒,所以不想拆下来,打算买个机芯回来后再拆,可以一天搞定装回去。
18 点
16 ¥
是的,实际上就是调换一下。
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:45 | 显示全部楼层
四眼肥佬 发表于 2014-8-13 16:22
还有一种是很薄的歌乐机芯
对,应该就是这种很薄的,影音网上的D2拆机图就说是很薄的,但是那个拆机贴没有正面照,前辈有这种机芯吗?
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:46 | 显示全部楼层
DJLife 发表于 2014-8-13 17:41
上图不就行了
目前还在听碟盒,假如拆下来等机芯的话,估计要好几天听不了歌了,再装回去又挺麻烦,所以打算请教前辈先买机芯回来,然后一天之内拆下来换弄好。
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 00:47 | 显示全部楼层
峰少 发表于 2014-8-13 16:14
齿轮坏了
是的,听说是D2的设计缺陷,老坏那个。
144
656 点
485 ¥
发表于 2014-8-14 03:06 来自手机端 | 显示全部楼层
井底之蛙 发表于 2014-8-14 00:47
是的,听说是D2的设计缺陷,老坏那个。
不会坏那个!
495
1113 点
988 ¥
发表于 2014-8-14 10:22 | 显示全部楼层
井底之蛙 发表于 2014-8-14 00:46
目前还在听碟盒,假如拆下来等机芯的话,估计要好几天听不了歌了,再装回去又挺麻烦,所以打算请教前辈先 ...
顺利
668 点
425 ¥
发表于 2014-8-14 11:25 | 显示全部楼层
十楼图片的芯就对了,淘宝找:QSS-200机芯
18 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:57 | 显示全部楼层
多谢指导
