天龙HMA-R8前级维修
[复制链接] 查看: 10039|回复: 21
6414 点
5884 ¥
发表于 2014-8-13 00:47 | 显示全部楼层
刚冲完凉,雨水还在下,天气凉爽安静,修机最舒服的了…
难得今天有个机器送上来让我修,好了,正好了个心愿,小江让我发个实例,难得有机会,就拿这个开刀吧,第一次试边修边拍照,看效果如果,要拍砖的请轻点,我没戴安全帽…
机器就是标题那个,20年前说这一套,包括后级前级收音头双卡加大细碟要一万多,米人呐~
问题就是没有声音,确定就是这个前级(包含卡拉OK)出问题,所以只拿这个过来~
参与人数 1经验 +20 魅力 +10 收起 理由
兄妹小江 + 20 + 10 维修与制作本一家,多多发实用贴!
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 00:52 | 显示全部楼层
音量开尽,也没声音~
乱七八糟的桌子请无视~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 01:01 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-8-13 00:52
音量开尽,也没声音~
乱七八糟的桌子请无视~
靠!手机上图好慢~为毛没4猪网络在我这??
音量开尽,也没声音出来~乱七八糟的桌子请无视…
晚上灯光差,辛苦看图的眼睛了…
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 01:10 | 显示全部楼层
晚上灯光 ...
开盖,先认识估计一翻,当时来说,用料不错的~
三军未动,粮草先行,首先查一下电源~有点失望,正负12V无问题,两个7805输出也正常,不过,有一个无散热片的7805输出6.76v,可疑~但是一量其接地脚,1.73v~切!看来这个是CPU的供电!
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 01:16 | 显示全部楼层
三军未动,粮草先行,首先查一下电源~有点失望,正负12 ...
在输出端找了一下静音,很快找到,原来是带阻管的c314,b级高达16.8v!心里狂喜~静音电路问题!
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 01:28 | 显示全部楼层
偷懒试一试,将314的b级对地短路一下…哈哈~有声音!
再短接,再有声音出来,但,乐极生悲,突然没声音了~再试一试短接下地,还是没有,心里知道糟了,可能烧其它东西了,但愿CPU没事,不然我哪里找去?
再量一下314的b极,没电压了~再看操作面板,还好各种指示正确且能变换~放心了,应该烧某些电阻或保险了…但粗看电路板又没见什么保险电阻之类的…这个要拆底板出来才知道了…
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 01:40 | 显示全部楼层
真多线!拆下来,反转底板,走一下线路板,原来电源有保险的~12v之前的16v那里有俩保险,一个开路了…
既然拆开了,有图纸好分析,大家等一下,我弄个图纸出来,好讲清楚点…
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:07 | 显示全部楼层
既 ...
静音电路来了~
只是一个开关机静噪电路,现在测得Q602的CE已短路,到底是原来就坏还是我短接到地时引起坏的就不清楚了(暂时后者可能性高点)~
假如原来没坏的话,此电路出现高电平的可能有:1电源滤波不良,这个有示波器的话很容易知道。2就是c618或Q604有漏电,引起Q601、602导通。
结果是什么呢?我也未知道,一起修下去看看~
对了,无保险电阻,就装个0.22的限流电阻当保险吧,A104B也没有,打算装A1015加电阻代替试下…
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:26 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-8-13 02:07
静音电路来了~
只是一个开关机静噪电路,现在测得Q602的CE已短路,到底是原来就坏还是我短接到地时引起 ...
没找到1015,就拆了个A673,再串个4.7k的贴片电阻代替A104B了,整台机就俩A104B,我将Q601、602的位置调转了,等下通电就知道结果如何…
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:32 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-8-13 02:26
没找到1015,就拆了个A673,再串个4.7k的贴片电阻代替A104B了,整台机就俩A104B,我将Q601、602的位置调转 ...
好吧~静噪还是输出高电压:17.22v了(深夜市电压升高了)
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:40 | 显示全部楼层
代换c618之后,正常了~
再接回原电容,又出来高电压了~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:48 | 显示全部楼层
装一个拆板的10u50v电解上去,开机,大约6秒后,高电压消失,静音解除,维修完成~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:57 | 显示全部楼层
总结,故障点是c618电解10u25v不良,引起。我用数字表测其容量与代换的对比,容量一个11.7u一个11u,用机械表测漏电电阻,居然没什么区别?????
那一个保险和A104B是我手下的牺牲品~
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 03:05 | 显示全部楼层
数了下,有BA4558共18个,JRC082一个,输入电子切换LC7822N一个,输入视频切换集成BA7625一个,雅马哈专业卡拉OK集成一个YSS205B,CPU是天龙掩膜的UPD75106GF-J01…
一个唱k前级当时如此用料的确很好。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 03:15 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2014-8-13 03:05
数了下,有BA4558共18个,JRC082一个,输入电子切换LC7822N一个,输入视频切换集成BA7625一个,雅马哈专业卡 ...
试机中~
雨早停了…边修边作图再边思考怎样打字…好累好慢,下次还是别干了,有这工夫我都能搞两三台机了…
2786 点
1620 ¥
发表于 2014-8-13 22:29 | 显示全部楼层
授人以鱼不如授人以渔,维修的过程与思路这才是宝贵的,,制作与维修本来就是一家,多多发些实用方面的贴,这才方显英雄本色!先赞一个,不要骄傲哦,看好你哦
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-8-13 23:28 | 显示全部楼层
电容的问题用电桥可以很直观的看出来。。。
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 01:50 | 显示全部楼层
兄妹小江 发表于 2014-8-13 22:29
授人以鱼不如授人以渔,维修的过程与思路这才是宝贵的,,制作与维修本来就是一家,多多发些实用方面的贴, ...
就是思路有价值~不过按这样子发帖安例,得累死人~
早上还修了个金嗓子E-305,冒烟了,原来以为烧大管,谁知道竟然是4570运放“自燃”…第一次见…
6414 点
5884 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-14 01:51 | 显示全部楼层
羡慕兄弟啊,电桥我老早就想拥有了,只是没舍得…
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-8-14 22:06 | 显示全部楼层
买个简易电桥吧,一百多点,自己焊接,我用的就是,还可以。。。
