[维修技术] 请教耳放达人
[复制链接] 查看: 3006|回复: 8
4 点
0 ¥
发表于 2014-8-13 00:21 | 显示全部楼层
我有个o2 dac一体机,本来是插的交流变压器,然后我不小心插错了,弄了个直流变压器接上了。导致o2耳放部分烧了(电源部分?)dac没问题。
请问我这情况是一般是整个板子都坏了,还是只要换部分电源相关原件就行?
438 点
388 ¥
发表于 2014-8-13 01:02 | 显示全部楼层
先断开dac部分后面的电路,只有先把电源部分修好测试电压正确之后,测量后面dac部分无短路问题再加电测试dac是否工作正常
982
3401 点
2511 ¥
发表于 2014-8-13 02:12 来自手机端 | 显示全部楼层
直流插交流很少会烧,TP-LINK路由和交换机经常这样用的
208 点
192 ¥
发表于 2014-8-13 04:47 | 显示全部楼层
3277 点
3154 ¥
发表于 2014-8-13 09:44 | 显示全部楼层
小问题
4 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 00:07 | 显示全部楼层
bbjian2 发表于 2014-8-13 04:47
你都写明是电源部分损坏,更换电源部分损坏原件就行了。
我一点不懂,主要是,怕让人家坑直接都换了。
4 点
0 ¥
tuyaoming 发表于 2014-8-13 01:02
先断开dac部分后面的电路,只有先把电源部分修好测试电压正确之后,测量后面dac部分无短路问题再加电测试da ...
经过测量,发现没坏,又买了个电源ok了!谢谢您的回答
4 点
0 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-17 00:13 | 显示全部楼层
这样啊,谢谢您了,记下了。
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-17 21:05 | 显示全部楼层
我就想了,直流电源插交流的按理论说是不可能会坏的,因为本机里面的整流电路会自动导通需要的那个二极管通电,只是因为二极管的压降,实际电压会比直流输出的低一点
