1092
1212 点
109 ¥
发表于 2014-8-12 23:20 | 显示全部楼层
网上查这调音台品牌,参数。什么都没有。
电源的参数是多少我也不知道!输入是三条线的!输入线类似于话筒插座!经测试中间一条是地线也是电源-负极接线!另外两条是相同电压的左右声道供电,负极接线连到两个35v电容!容量是1000微发吧!旁边还有个方形的四脚的!两个电容负极连在一起接负极接地线!另外两端接左声道正极!请大了解的说一下!这调音台的输入电压是多少?
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-13 02:24 | 显示全部楼层
有人知道的吗,自己坐头等仓。
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-13 18:26 | 显示全部楼层
518 点
368 ¥
发表于 2014-8-14 13:53 | 显示全部楼层
技术员
242 点
227 ¥
发表于 2014-8-15 12:16 | 显示全部楼层
一般 见过的 包括自己在用的都是双18 的
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:26 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-8-13 18:26
应该是25-28v左右吧。
会不会有点高啊。好多人的回复建议都是20V以下。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:27 | 显示全部楼层
你的调音台里面的电容是多少V的啊。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 17:28 | 显示全部楼层
tldz 发表于 2014-8-14 13:53
小台子双15,大台子双18。
那我这个是大台还是有台啊,有什么标准区别的吗?
590 点
578 ¥
发表于 2014-8-15 20:18 | 显示全部楼层
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 21:29 | 显示全部楼层
旧唱片 发表于 2014-8-15 20:18
我说的是直流电压啊。
都是直流输入的。
31
506 点
487 ¥
发表于 2014-8-15 22:47 | 显示全部楼层
用过几台大小不一的调音台,如果是外接三线输入的,一般是交流双18V,当然电流有大小。
31
506 点
487 ¥
发表于 2014-8-15 23:00 | 显示全部楼层
那方形的是整流桥,交流双18V输入,整流滤波后再经7815,7915稳压成+ -15V,给4558等双列8脚集成供电,经7805稳压给混响等集成供电。有一些还用18V两端(36V)整流滤波稳压后提供+48V的话筒幻象电源(电容式麦克风)。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-15 23:33 | 显示全部楼层
你那些滤波电容是多大的啊。多少V的?
31
506 点
487 ¥
发表于 2014-8-16 14:48 | 显示全部楼层
茉子 发表于 2014-8-15 23:33
你那些滤波电容是多大的啊。多少V的?
你的板上有7815,7915的稳压IC吗?
31
506 点
487 ¥
发表于 2014-8-16 14:51 | 显示全部楼层
你那些滤波电容是多大的啊。多少V的?
那些4558的8脚IC在专业功放、调音台一般用的电压是+-15V,你跟一下电路就可以找到电压输入端了。
112 点
110 ¥
发表于 2014-9-1 23:39 | 显示全部楼层
到电子市场买个输出交流24伏5安的电源在配一个插头就可以用了
376 点
339 ¥
发表于 2014-9-2 08:01 | 显示全部楼层
分析一下电路。看看电源插座是不是直接进整流桥,是的话就用交流电源。滤波电容后是不是有7815和7915做稳压。如果有就用交流双18V的,50W左右的变压器就可以了。
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 10:40 | 显示全部楼层
这电压会不会太高了,好多朋友都说是15-18V的。
112 点
110 ¥
发表于 2014-9-2 22:25 | 显示全部楼层
那就用双 12v交流的变压器的电源,关键是你说那两个滤波电容是负极连在一起的,使用双电源的话,那两个电容是一个电容的负极连在另一个的正极的,且这个点是要连到变压器电源的中心抽头线上的,你在仔细看看电路,如果是就买这个电源,电流5a我想足够了
1092
1212 点
109 ¥
 楼主| 发表于 2014-9-2 22:30 | 显示全部楼层
LZH1972 发表于 2014-9-2 22:25
那就用双 12v交流的变压器的电源,关键是你说那两个滤波电容是负极连在一起的,使用双电源的话,那两个电容 ...
电源有三个接线的,中音一条是公共的负极。也接地的。另两条应该是正极,左右声道的。能不能把另两条连在一起来独立两根线供电可否。
