[经验心得] 胆前问题请教
[复制链接] 查看: 5220|回复: 4
218 点
3 ¥
发表于 2005-4-14 08:38 | 显示全部楼层
胆前问题请教
胆前问题请教
最近动手装了台胆前级,做好后调试发现输入级管子的电压怎么调整阴极电阻也达不到调试说明里的140伏,后来把屏极电阻改为47K后屏极电压能达到140伏,现在想问一下各位大哥,这样做会不会对电路有影响,还有,栅极那只470K的电阻要不要做相应的改动?
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-14 23:28 | 显示全部楼层
明了
谢谢J版
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-14 19:38 | 显示全部楼层
R4增加,屏流减小
R5短接掉,这里没用,C1,C2也可以不要
输出部分也有设计不合理的地方,但是问题不大
218 点
3 ¥
 楼主| 发表于 2005-4-14 18:36 | 显示全部楼层
J版能否讲详细点
以下是引用Julien在2005-4-14 14:34:00的发言:
如果你要坚持原来的设计,R4改在3.5K左右,R5短路掉
栅极可以不要动,或者根本把R1和R14去掉
把R4改为3.5K那管子的屏压不是更低了??
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2005-4-14 14:34 | 显示全部楼层
没有大影响
