[分析测量] 模拟功放输入耦合电容容量的选取
[复制链接] 查看: 88780|回复: 43
81
1287 点
1297 ¥
发表于 2014-8-12 18:07 | 显示全部楼层
     尽管模拟功放中输入耦合电容容量大小的随意性极大,但是其理论值能让我们知道大致的选取范围,有助于我们选取。
     图1输入耦合电容C的理论值可以根据 143544w7aba7blsz3a3sb2.gif 计算(式中f为HZ,R为kΩ,C为uF)。
      首先估算图1的输入阻抗R:图1中K366/J107输入端的输入阻抗非常高,可以粗略估计为1MΩ,这个1MΩ与R2的47kΩ并联为44.9kΩ,这个44.9kΩ再与R1的1kΩ串联为45.9kΩ,这个45.9kΩ就是图1输入阻抗R的估算值。(R估算值的误差范围在10%甚至20%以內完全可以。其它不同输入电路的R可依此思路估算。)
      然后将45.9kΩ代入,那么如果f 取1.59HZ,则C的理论值为159/(1.59x45.9)=2.18uF,其频响曲线如图2。
      如果你想f为1HZ,R仍然是45.9kΩ,则C的理论值为159/(1x45.9)=3.46uF。
       尽管实际选取时C容量大小的随意性极大,但是绝大部分情况下不要小于理论值,而且要注意两声道要尽量相等。
       如果是发烧功放,还可以:
          1、最好采用无感无极的电容。
          2、最好再并一只0.1uF左右的无感无极电容。
          3、到底怎样选取应当根据听感去选取C的容量、品牌与型号。
          4、如果你喜欢不要C时的音质音色而且不会出问题,就将C短路。
       输入阻抗R很多人不会估算,可按下述方法测定:
       图3,在C前接r,在D、E接电压表。从B、C输入1KHZ(0.5-3KHZ之间的任何频率也可)正弦波信号例如0.5V,此时读电压表比如是10V(此时,4欧姆音箱就有10x10÷4=25W的功率输出了,8欧姆音箱就有10x10÷8=12.5W的功率输出了,所以到底输入多大的正弦波信号自己看着办,一般大点为好,但是必须在功放的正常工作范围内)。然后从B改接到A,从A、C输入相同频率正弦波信号1V(必须是B点实际输入信号电压的2倍),调节r使电压表的读数也为10V。那么该r值就是该功放的输入阻抗R。
261 点
257 ¥
发表于 2014-8-12 21:07 | 显示全部楼层
请教输入处0-100P和R2有没有理论的皮配公式
我一般是以听感去随意增减的
比如R2我用10K的话配10P左右会较好听
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-8-12 21:20 | 显示全部楼层
纯后级输入阻抗可以设低,比如600欧输入阻抗。因为有前级的驱动在,后级输入阻抗越低越有利于降低噪声抗干扰。
114 点
110 ¥
发表于 2014-8-12 22:55 | 显示全部楼层
感谢LZ分享!!!
281 点
256 ¥
发表于 2014-8-12 23:21 | 显示全部楼层
方法简单,很好,学习了~~
1459 点
1450 ¥
发表于 2014-8-13 00:06 | 显示全部楼层
相对于噪音的增大,我还是觉得高一些的输入阻抗带来的好处更多。
当然,其中的平衡需要认真的考量和选择。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
老兔有点懒 + 1 支持。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-13 00:09 | 显示全部楼层
1016 点
1012 ¥
发表于 2014-8-13 00:19 | 显示全部楼层
学习了,我都用4.7UF
2766 点
2667 ¥
发表于 2014-8-13 06:42 | 显示全部楼层
耦合电容过小输入信号衰减比较严重。
1.耦合电容容量太小时,低频信号通过耦合电容时就会有严重的衰减,甚至不能通过。
以所制做电路时最好使用信号发生器在耦合电容输入端注入信号,用视波器来观察信号是否被严重衰减。注意频率和幅度要与实际电路大致相同。
2.耦合电容容量太大时,电路出现延迟。电路上电后要等待几十秒才有反应,特别是信号幅度很小的时候。
最佳选择:耦合电容容量应选择能保证输入信号经过耦合电容后不出现衰减的最小值容量值。
参与人数 1经验 +1 收起 理由
老兔有点懒 + 1 支持。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-13 07:33 | 显示全部楼层
159这常数是怎么推出来的?
686 点
681 ¥
发表于 2014-8-13 11:36 | 显示全部楼层
功放输入电容还是用2UF左右的电容为好,这样就可用优质的有机薄膜电容,对提高音质很有利.
不烧
1442 点
1332 ¥
发表于 2014-8-13 11:54 | 显示全部楼层
不懂得理论的东西,习惯用1-5U之间的电容
901 点
901 ¥
发表于 2014-8-13 17:36 | 显示全部楼层
输出中点直流有负反馈落地电容稳定,不用输入耦合电容听感可能会更好。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-8-13 18:13 | 显示全部楼层
1307 点
1226 ¥
发表于 2014-8-13 18:51 | 显示全部楼层
前级输出有电容了,后级输入电容就不要了。
517 点
493 ¥
发表于 2014-8-14 10:10 | 显示全部楼层
发现不要输入输出电容,解析力颇佳,似乎相位失真小。
2213 点
2182 ¥
发表于 2014-8-14 15:23 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 07:43 | 显示全部楼层
我一般是以听感去随意增减的
比如R2我用10K的话配10P左右会较 ...
没有,也许我不知道。0-100P主要是配合R1滤除超高频信号的。
发烧有常规也没有常规,所以以听感去酌情增减也未尝不可,因为听感好。
10K配10P左右,只要听感好,完全可以。10K配10P左右,你动了两支奶酪:1、将滤除超高频的截止频率提高了。2、降低了功放的输入阻抗。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-18 00:19 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-8-12 21:20
纯后级输入阻抗可以设低,比如600欧输入阻抗。因为有前级的驱动在,后级输入阻抗越低越有利于降低噪声抗干扰 ...
纯后级的输入阻抗最好是:保证高信噪比的情况下尽量高。
109 点
107 ¥
发表于 2014-8-18 09:20 | 显示全部楼层
不错
