30 点
16 ¥
发表于 2014-8-12 15:57 | 显示全部楼层
G-DAC是一款基于USB输出的高保真音频解码器, 当与计算机的USB接口正确连接时,WINDOWS系统会自动检测到本DAC,不需要安装驱动程序,系统自带驱动能很好的支持本DAC,音频解码效果远远地好于计算机的集成声卡,可以用来播放WAV、MP3、FLAC等高保真音频格式的音乐,输出部分可以接驱动32Ω的耳放后级电路,RCA插头能输出高保真的音频信号。
G-DAC解码板小巧,使用USB供电,双面布线,整个电路板只有一张身份证大小,USB接口为迷你型,通过RC输出干净的音频信号。.整板如下图所示:整板可以装在一个小
盒子里,作为高质量的音源设备。
组装时需要一把好的电烙铁和质量较好的焊锡丝,其它的一些小工具自备,当然少不了万用表,因为元件的脚距较小,务必仔细焊接,需要时要用放大镜观察,确保焊接质量良好,这是成功的关键。焊接SMD元件时最好有一个稳定的工作台,焊接时不要抖动。焊接时如果有什么问题,大家可以问我。
技术特点:
G-DAC是一款基于德克萨斯仪器的pcm2707和Wolfson的wm8524。pcm2707作为USB至I2S转换器,然后将信号送入wm8524 DAC芯片。需要说明的是,PCM2707需要一个高质量的时钟振荡器,如果振荡器不好,效果将会大打折扣。本DAC特点如下它具有成本低,性能非常好。一些pcm2707的主要特点如下:
1)、兼容USB 接口
2)、支持12MHz数据传输
3)、接收16位立体声数据流
4)、12MHz稳定的时钟源
5)、供电分开,+3.3V数字部分供电 +5V 模拟部分供电
wm8524数模转换器,输出高质量的音频信号。输出电容滤除直流信号,后接低通滤波器滤除音频内的高频噪声,电阻选用被高质量的Vishay或戴尔,电容采用薄膜。RC低通滤波器接地,从而输出完整、活泼的声音,其特点如下:
•        为后级提供高质量的线性音频驱动
•        音频参数:信噪比达  106dB   极低失真
•        线性输出直流偏移量小
•        输出音频范围: 8kHz -192kHz
与PCM2707组成高质量的DAC设计简单,包括晶振部分,整个电路只需要3.3V的稳压电源, TPS79333模块提供高质量的稳压电源, 电路板上的SMD贴片为0805型和1206型电容电阻, 安装也很方便。WM8524 的输出可以直接驱动耳机,带负载能力很强。以下几个元件的参数可以在网上查询:
解码芯片:WM8524
USB接收芯片:PCM2707
稳压芯片:TPS79333
晶体振荡器芯片:Crystal Oscillator
以前做过的版本
五年前做过USB耳机放大器,是用PCM2706做DAC,PCM2706内部自带的解码器效果要比电脑内置的声卡好很多,可是我想要更高质量的音响效果,所以不断改进,只用PCM2706接收USB信号,直接输出I2S数字信号,后面再用高质量的DAC做解码,经过几番改进才形成了现在的这个版本,以前做过的图片如下所示:
原理图如下:
USB接收部分:                                                        DAC解码部分:
电路印刷板:
50.8mm 宽 x 26.4mm高
1.6mm FR4标准玻璃纤维板,铜厚:1oz
DAC 调试:
保证所有的元件都正确安装,特别要检查电容是否安装好,先不要装进盒子里面,看看三处的松下电容(470uF) 及 Nichicon 的330uF电容。
如果安装完好,基本不需要调整。
贴片元件的安装示意图:
先焊接一个脚,然后按上图所示,依次焊接其它各脚,如果没有焊好,可以再重复一次。如果看不太懂,给大家提供几个范例:http://www.curiousinventor.com/guides/Surface_Mount_Soldering
http://www.tangentsoft.net/elec/movies/tt03.html
http://www.infidigm.net/articles/solder/
看看我的工作台:
一步一步安装:
1、首先观察丝印层,认清各元件的引脚
2、引脚按左右顺序放置:特别要注意安装在背面的元件的引脚顺序
3、引脚再按上下放置:
4. 特别注意集成IC的引脚,千万不要错了,.
6、安装完集成IC后再确定其它的元件引脚。如下图所示:
     p
完成图1
完成图1
完成图2
完成图2
以前做过的1
以前做过的1
以前做过的2
以前做过的2
以前做过的3
以前做过的3
以前做过的4
以前做过的4
USB部分原理图
USB部分原理图
DAC部分原理图
DAC部分原理图
焊接1
焊接1
焊接2
焊接2
顺序1
顺序1
顺序2
顺序2
顺序3
顺序3
焊接后清洗
焊接后清洗
图
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-8-12 17:05 | 显示全部楼层
卖家?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-8-12 17:11 | 显示全部楼层
貌似是个广告帖,积分不够发在技术区的,关注下一步动向。
223 点
203 ¥
发表于 2014-8-13 10:29 | 显示全部楼层
还用2706 2707,支持采样率太低了。才48k
烧迷糊
1180 点
1086 ¥
发表于 2014-8-20 17:49 | 显示全部楼层
看上去是自己做的,如果是卖家,应该有广告语之类的。
525 点
442 ¥
发表于 2014-8-20 19:30 | 显示全部楼层
看开头,我以为是很nb的usb 片子呢,原来是pcm2707,这段给个建议,吧ti和bb的历史写写,效果更佳,哥们儿写手册可真专业啊,给拜了,那些图画得也真够认真的,强啊,那些卖山寨xoms的赶紧来学习了,亲们。
不过既然你写得这么认真,我也认真给点建议哈,首先,你不能贬低别人的产品,比如内置,板载声卡什么的,不怕一万,就怕万一,另外你不能太表扬自己的东西,比如声音活泼等,你心里的活泼说不定是别人耳朵里的死板,万一呢?打个比方,你什么时候见sony说自家产品比别家的好,它那里敢说自己的产品声音活泼什么的,你可以如实描述你的产品,可以说这是什么技术,什么专利,但不能说他一定好。一点建议,兄弟看了别多心。还有,这句话没看懂:“•        输出音频范围: 8kHz -192kHz ?”
最后再补充下,你真是个非常认真的人,赞,希望版主不要当广告处理,让大家也学习下。
