[其它] 山水T-550SW收音头
[复制链接] 查看: 15176|回复: 8
175 点
165 ¥
发表于 2014-8-11 10:58 | 显示全部楼层
家里有台山水T-550SW 收音头,一直用来听FM广播,但最近发现FM高频频段的电台信号越差了,用同一根天线,在别的收音头就没问题,请教高手们,这问题有的修吗?
2 点
0 ¥
发表于 2014-8-11 15:06 | 显示全部楼层
当然可以修,只是频段高端灵敏度下降,低端正常,那就先统调一遍,按照维护手册里的顺序。
178 点
165 ¥
发表于 2014-8-14 09:56 | 显示全部楼层
我年前收了一台山水500的收音头,2波段的,跟这是一个主板,刚拿回来FM灵敏度也低,FM AUTO MUT 只能收到2个台,后来用电路板清洁剂清洗,再用风筒吹干,效果立杆见影,AUTO MUT的时候能收6个,覆盖本地能收到的所有台,效果还真不错。
175 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:54 | 显示全部楼层
多谢指点,老兄有相关的维护手册吗?我还没见过这资料呢.
175 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-16 23:55 | 显示全部楼层
南海韵 发表于 2014-8-14 09:56
我年前收了一台山水500的收音头,2波段的,跟这是一个主板,刚拿回来FM灵敏度也低,FM AUTO MUT 只能收到2个 ...
板子如果灰尘多漏电的话是会影响高频线路,有空也把我这机器清洁一下.
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-17 21:14 | 显示全部楼层
一直看论坛什么空气五连奉为标准手调收音头必备,什么比数字的好声,,,,曾经也入了一台山水900好象,板子和你这也好像一样,到手试了一下,没啥惊喜,灵敏度和玩过的组合都差不多,比三洋古董收录机和好些的德生差,使用中差点吐血,,,我在南方,空气潮湿,遇到春天开机一会台就跑了,然后调一下,然后又跑了,然后又调,,,,,试机的时候对着空气连哈口气就跑台了,估计是随着使用时间的推移,机内发热使得空气湿度变化造成跑台,要是潮湿的天气听半天也许得调三四回,,,,就是好天气有时也要调两回,,,后来卖掉了,本来想收藏加使用的南方不推荐用手调空气连
122 点
102 ¥
发表于 2014-8-20 15:34 来自手机端 | 显示全部楼层
陈晓风 发表于 2014-8-17 21:14  一直看论坛什么空气五连奉为标准手调收音头必备,什么比数字的好声,,,,曾经也入了一台山水900好象,板子 ...
谢谢提醒
249 点
214 ¥
发表于 2014-8-20 16:28 | 显示全部楼层
qwerty88ok 发表于 2014-8-20 15:34
谢谢提醒
一直很好奇为什么都说空气连是神器,,,是的确好还是说空气连只是早期技术不发达时代的产物现在被炒作上去的,后期的收录机和现在收音机里面都是那种半密封的貌似塑料介质的可调电容,一样很好用,体积又小,从来没发现像空气连这样跑台的,倒是有发现如果两天之内湿度差很多的话可能第二天使用需要稍微调一下位置,但是都不至于听着听着就跑台了
