[电源] 求助 B+ 电压
[复制链接] 查看: 2871|回复: 10
339 点
333 ¥
发表于 2014-8-10 00:59 | 显示全部楼层
这是我的6sn7前级的电源部分,重做中碰到问题,就是B+1电压应该是256V,我这次重做,可电压只有206V,除了电感我所有的原件都替换过,依然无法解决,测量结果如下:电源变压器空载308--0--308V各灯丝电压6.3伏左右正常,整流管电压4.9V也算正常,插上整流和稳压管后电感前端电压207伏左右,电感后端206伏B+1也是206 伏B+2有195V(稳压值195V)除了电感我没有更换实验,其它的周围元件都换了一遍,还是没有找到原因,电感测了一下,线圈电阻130几R,折腾了一天也没搞出原因,请前辈帮助找找原因,先谢了!
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 01:09 | 显示全部楼层
说明:我用的元件,都是图标值,完全一样,而且原来成功过,还很不错,这次是为了学习第三次重做,附上主电路图,共师傅们参考
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 01:36 | 显示全部楼层
尽了最大努力,还是搞不好,晕死了!!
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24456 点
22946 ¥
发表于 2014-8-10 02:39 | 显示全部楼层
这图没有画节点,不合格。
对照5z4p脚位是否接错,如没接错拆除30k电阻试试.否则5z4p老化了。
仅供参考。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:08 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2014-8-10 02:39
这图没有画节点,不合格。
谢谢您的指导。尽管这些方法我都试过,管子是新的,我手头有好几个,也换了几个试过了,的确问题比较靠前,出在电感和滤波之前,除了电感,其他的我都试了连两个大功率电阻也换过了,手头没有合适的电感了以替换,我把接灯丝的抬高电位的那部分都去掉也不行,这个电路我做过好几遍,本来信心很大,没想到这个问题还解决不了了,呵呵,功底不够,我还是觉得问题还是出在硬件上,电路我检查多遍,,可是元件我也都换过了,真是郁闷,一会儿我按照您提供的指导再试试,您觉得问题会不会出在电感上呢?想找个等效电阻换下电感试试,可不知道用多大的合适。你说呢?再次谢谢您的指导!
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:27 | 显示全部楼层
就是这个前级!
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:38 | 显示全部楼层
这图没有画节点,不合格。
这是原图,上图是胆友网上发布的实作,我一直做的是网友的那个图,原图供您参考
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:41 | 显示全部楼层
另外,1.5K那个电阻升温比较快,也比较热
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 11:47 | 显示全部楼层
我三次重做,不是因为他声音不好,的确很好,一是为了学习,再就是他有轻微的“麦克风”,一直解决不了,我不太甘心,呵呵,!这次碰到这个问题,看似简单,但我也没能解决,实属意外,按您的意见,我再查查!
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 12:03 | 显示全部楼层
再次谢谢版主的耐心指导!第一次有版主回复我的帖子。
339 点
333 ¥
 楼主| 发表于 2014-8-10 18:14 | 显示全部楼层
这图没有画节点,不合格。
报告版主,问题解决了,故障出在管坐上,我给整流管换了一个新管座,目前个点的电压和原图个点标出的电压+-没有超过2伏,稳压195伏。谢谢版主!
